B48LIV
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003 18XE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2010
cezarkrn
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Ceanghy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 04 Aug 2009
- borcea_alexandru
- 26 mesaje
- din 18 Dec 2008
- Astra 2001 Z18XE
borcea_alexandru
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Ceanghy
- Mesaje scrise: 2
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- bertone_ene
- 40 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2000 18XE1
bertone_ene
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2000 18XE1
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
DorinG
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Opel Astra G Bertone (motor Z18XE, transmisie manuala) si am consumul exagerat, zic eu - peste 15% urban si 8% extra. Am facut recent revizia (schimbat distributie, lichide, filtre, bujii) La tester nu imi apare nicio eroare, totusi mecanicul mi-a aratat ca senzorul de aer (incorporat in DEBITMETRU, sper sa nu gresesc , situat pe furtun imediat dupa filtru de aer si conectat cu o mufa cu 4 pini) arata o temperatura de intrare a aerului exterior de 47 grade, desi afara erau 15 grade. In acelasi timp, tot pe tester, era un alt senzor (care stabileste amestecul....din cate am inteles eu) care arata cand bogat, cand sarac si se tot schimba intre cele 2, la intervale de 1 secunda.
Alte simptome (nu stiu daca au legatura cu consumul) o vreme se simtea in masina miros puternic de benzina, care a disparut dupa ce am schimbat racordul flexibil de la toba esapament (era distrus); motorul parca se incalzeste destul de greu dupa 10-15 min de mers pana la temp de 90 grade, iar pe autostrada la 120 km\h scade temperatura apei undeva la 60-70 grade; si inca ceva dupa revizie si toate reparatiile am fost la ITP, iar la noxe mi-a spus ca procentul de oxigen in aerul evacuat e foarte mare (desi toba era deja reparata).
buratino28- Suspendat
- 129 mesaje
- din 20 Apr 2008
- Corsa 2001 Z14XE
buratino28- Mesaje scrise: 129
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2008
obo bv
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1991 c18nz
- Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Cum a-ti ajuns la aceasta concluzie,cum a-ti facut consumul ?Ca sa faceti consumul cel mai usor si cel mai sigur si totodata cel mai la indemana este;faceti plinul "ochi ",rulati 100 km in regim de oras,exterior sau mixt si dupa aceea faceti plinul din nou .Numai in acest fel aveti un consum real,dar exista si un mic "dar",litrii difera de la o statie peco la alta,ma refer la faptul ca difera de la o firma la alta.
Urmatorul test de a va convinge ca masina consuma sau nu este sa efectuati o diagnoza coputerizata,iar in cele din urma daca tot nu sunteti multumiti de rezultat,puteti face o analiza de gaz,la o statie ITP sau intr-un service unde au un "ANALIZOR DE GAZE ".
Acolo puteti vedea exact starea esapamentului daca este fisurat sau nu ,starea sondei lambda si in cele din urma starea amestecului sau nivelul oxigenului din gazele arse .
MULTA BAFTA !
DorinG
- Mesaje scrise: 14
Ai verificat daca nu ai TERMOSTAT blocat pe deschis? cel mai simplu - daca la drum intins dupa cativa km iti scade mult temperatura apa
dragos111
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra OPC 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2013
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
dragos111
- Mesaje scrise: 19
dragos111
- Mesaje scrise: 19
m3lku
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Si pe mine ma sacaie aceeasi problema,am un astra bertone 1.8 si papa in oras 14,5%.
Mi se pare cam mult pentru ca nu e aglomerat orasul si nici nu o alerg.
Masina a fost pusa pe tester si nu are nicio eroare,debimetrul functioneaza corect,motorul suna impecabil.
Am mai citit pe forum si sa fie de vina sonda lambda?unde trebuie sa ma uit la tester si ce valori trebuie sa dea?
Cine ma ajuta pls!
dragos111
- Mesaje scrise: 19
- danwtf
- 100 mesaje
- din 03 Dec 2011
- Vectra 2001 z18xe
danwtf
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Dec 2011
