B48LIV
- Masina: Astra 2003 18XE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2010
Salut!Sunt nou venit pe acest site,detin un Opel Astra G Bertone cabrio din 2003 1.8 16v 125 cp si am o mare problema cu aceasta masina de la un timp mai precis o luna masina imi consuma foarte mult cam 20% in oras daka bag benzina de 100 lei fac 108km in cel mai bun caz,dak bag 30 lei fac 35km in cel mai bun caz in oras nu inteleg ce sa intamplat cu masina si de ce imi consuma atat de mult(inainte sa am aceasta problema masina imi consuma 12 in oras).Am fost la un service si mi au spus ca masina nu are nimik mi au puso pe tester si nu am avut nici o eroare.Ma poate ajuta cineva cu aceasta mare problema a mea?Va multumesc!
cezarkrn
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Ceanghy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 04 Aug 2009
- borcea_alexandru
- 26 mesaje
- din 18 Dec 2008
- Astra 2001 Z18XE
borcea_alexandru
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Ceanghy
- Mesaje scrise: 2
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- bertone_ene
- 40 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2000 18XE1
bertone_ene
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2000 18XE1
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
DorinG
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Aceeasi problema o am si eu.
Opel Astra G Bertone (motor Z18XE, transmisie manuala) si am consumul exagerat, zic eu - peste 15% urban si 8% extra. Am facut recent revizia (schimbat distributie, lichide, filtre, bujii) La tester nu imi apare nicio eroare, totusi mecanicul mi-a aratat ca senzorul de aer (incorporat in DEBITMETRU, sper sa nu gresesc , situat pe furtun imediat dupa filtru de aer si conectat cu o mufa cu 4 pini) arata o temperatura de intrare a aerului exterior de 47 grade, desi afara erau 15 grade. In acelasi timp, tot pe tester, era un alt senzor (care stabileste amestecul....din cate am inteles eu) care arata cand bogat, cand sarac si se tot schimba intre cele 2, la intervale de 1 secunda.
Alte simptome (nu stiu daca au legatura cu consumul) o vreme se simtea in masina miros puternic de benzina, care a disparut dupa ce am schimbat racordul flexibil de la toba esapament (era distrus); motorul parca se incalzeste destul de greu dupa 10-15 min de mers pana la temp de 90 grade, iar pe autostrada la 120 km\h scade temperatura apei undeva la 60-70 grade; si inca ceva dupa revizie si toate reparatiile am fost la ITP, iar la noxe mi-a spus ca procentul de oxigen in aerul evacuat e foarte mare (desi toba era deja reparata).
buratino28- Suspendat
- 129 mesaje
- din 20 Apr 2008
- Corsa 2001 Z14XE
buratino28- Mesaje scrise: 129
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2008
obo bv
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1991 c18nz
- Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Salut tuturor !
Cum a-ti ajuns la aceasta concluzie,cum a-ti facut consumul ?Ca sa faceti consumul cel mai usor si cel mai sigur si totodata cel mai la indemana este;faceti plinul "ochi ",rulati 100 km in regim de oras,exterior sau mixt si dupa aceea faceti plinul din nou .Numai in acest fel aveti un consum real,dar exista si un mic "dar",litrii difera de la o statie peco la alta,ma refer la faptul ca difera de la o firma la alta.
Urmatorul test de a va convinge ca masina consuma sau nu este sa efectuati o diagnoza coputerizata,iar in cele din urma daca tot nu sunteti multumiti de rezultat,puteti face o analiza de gaz,la o statie ITP sau intr-un service unde au un "ANALIZOR DE GAZE ".
Acolo puteti vedea exact starea esapamentului daca este fisurat sau nu ,starea sondei lambda si in cele din urma starea amestecului sau nivelul oxigenului din gazele arse .
MULTA BAFTA !
MULTA BAFTA !
DorinG
- Mesaje scrise: 14
B48LIV a scris:Salut!Sunt nou venit pe acest site,detin un Opel Astra G Bertone cabrio din 2003 1.8 16v 125 cp si am o mare problema cu aceasta masina de la un timp mai precis o luna masina imi consuma foarte mult cam 20% in oras daka bag benzina de 100 lei fac 108km in cel mai bun caz,dak bag 30 lei fac 35km in cel mai bun caz in oras nu inteleg ce sa intamplat cu masina si de ce imi consuma atat de mult(inainte sa am aceasta problema masina imi consuma 12 in oras).Am fost la un service si mi au spus ca masina nu are nimik mi au puso pe tester si nu am avut nici o eroare.Ma poate ajuta cineva cu aceasta mare problema a mea?Va multumesc!
Ai verificat daca nu ai TERMOSTAT blocat pe deschis? cel mai simplu - daca la drum intins dupa cativa km iti scade mult temperatura apa
dragos111
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra OPC 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2013
Salutare ,de curand mi-am luat si eu un opel astra bertone 1.8 16v 125 cai din 2002 linea blu ,toate bune si frumoase pana am ajuns cu ea in tara am mai facut cu ea vreo 1500 de km si dupa am schimbat ulei ,filtru aer ,benzina ,de ulei ,polen...imediat dupa schimb nu mai tragea ca inainte era putin mai moale ,la vreo doua luni mi s a aprin acea masina cu cheita in bord dupa un timp s a stins am pus tester nici o eroare acum in present a inceput sa pape bine pun de 50 ron benzina si nu fac mai mult de 55 60 km in oras .....intr o zi veneam din vaslui catre barlad locatia mea inainte de plecare am pus benzina de la omv eu de obicei o pun pe cea mai puternica in cifra ....in drum spre casa mi s a aprins acel robinet si nu sa mai stins m-am dus direct in service si I-am pus testerul si mi a iesit ceva pe cilindru 2 I-a sters eroarea dupa care imediat am schimbat la ea .....distributie cu pompa apa ,sonde lambda ambele bosch,bujii beru cu 4 aprinderi eroarea cu acel robinet nu o mai am dar consumul ma mananca in oras cred ca in jur de 18 19litri tin sa precizez ca nuu ii dau blana merg normal iar ulei nu papa un gram am 7000 facuti si m am uitat la joja si e la fel de cand l-am schimbat relantiu sta frumos la 900 ture nu oscileaza deloc, acum intrebare ce poate influenta consumul assa mare in oras? in afara nu prea papa, precizez ca am schimbat la ea filtre ulei bujii sonde lambda ambele bosch ,distributie pompa de apa radiator apa nou ....masina are 159000 mii km multumesc astept un raspuns o parere ca la mine mecanicii zic ca e normal ca e benzina
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
dragos111
- Mesaje scrise: 19
pai eu l-am facut in felul urmator imediat ce mi s a aprins becu de benzina am intrat in peco am pus exact 50 ron,dupa care am dat pe zero km din bord si am mers numai in oras pana s a aprins iar benzina rezulat km 60 intr un oras cu 80 mii de loc. si cu o aglomeratie medie sa spun asa si nu o turez mai mult de 3000 3500 rar
dragos111
- Mesaje scrise: 19
ma mai gandam ca indica acul Acela rau de la benzina cateodata imi arata benzina normal imediat ce pun dupa care la scurt timp coboara acu ca si cum s-ar fi dus jumate ,cand o las jumate pe bordure si jumate pe drum chiar de am vreo 20 litri de benzinza acu imi da ca si cum as avea vreo zece adica urca putin peste linia de limita ( precizez masina nu mananca gram de ulei am 7000 facuti iar uleiul e la fel ,nu scoate fum de nici o culoare ,am schimbat sondele ambele ,bujii ,distributie pompa apa ,toate acum vreo saptamana si consumul nicic nu scade )
m3lku
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Ai rezolvat problema cu consumul?
Si pe mine ma sacaie aceeasi problema,am un astra bertone 1.8 si papa in oras 14,5%.
Mi se pare cam mult pentru ca nu e aglomerat orasul si nici nu o alerg.
Masina a fost pusa pe tester si nu are nicio eroare,debimetrul functioneaza corect,motorul suna impecabil.
Am mai citit pe forum si sa fie de vina sonda lambda?unde trebuie sa ma uit la tester si ce valori trebuie sa dea?
Cine ma ajuta pls!
Cine ma ajuta pls!
dragos111
- Mesaje scrise: 19
salut am rezolvat problema cu,consumul am schimbat ambele sonde lambda si acum s-a rezolvat problema consum oras am facut, plin resetat km la 0 cand am ajuns la 100km in oras am intrat si iam facut iar plinu rezultat : 9.6 l/100km pe timpul asta cu schimbat pana in 3200 ture (odata cu sondele am schimbat si ulei si filtre si filtru de benzina) parerea mea e ca ai sondele pe duca sau una din sonde ele sunt pe duca daca masina are in jur de 165-170 mii km asta e ...fiindca sondele nu au viata mai mare de 160 mii km garantat de producator adica cele cu care vine din fabrica (iar cu ce aai zis tu ca masina nu are erori si motorul merge bine asa era si la mine nu mi-a iesit nici o eroare dar am decis sa schimb ambele sonde lambda si a mers perfect ) ps. eu faceam cu 50 ron cam 65 km in oras pana sa schimb sondele.
- danwtf
- 102 mesaje
- din 03 Dec 2011
- Vectra 2001 z18xe
danwtf
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Dec 2011
La acelasi motor z18xe de 50 de ron benzina parcurg in oras cam 65 70 de km, am schimbat doar sonda de dupa catalizator, deci e foarte posibl ca sonda de pe catalizator sa fie cauza .... nu da eroare dar posibil sa nu functioneze in parametri 100%, trebuie sa fac mai multe teste deoarece de curand am schimbat termostatul (era blocat pe deschis) si sa urmaresc consumul sa vad care e vina.
