- Stefan_BC
- 2,648 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,648
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- alexey
- 846 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2001
- Botosani
alexey
- Mesaje scrise: 846
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
- Mesaje scrise: 275
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Cumpara un bec philips de cel mai grozav, daca ai chef de experimente cumpara mai multe cu diferite temperaturi de culoare, si vezi ce lumina proasta da fata de un bec normal cu incandescenta cu sau fara halogen.
Daca vrei sa te doara ochii uite-te direct in el, si nici macar atat, ajunge sa fie in campul vizual ca sa te oboseasca.
Asta lasand la o parte culorile care la lumina oricarui neon cat o fi el de grozav se vad prost.
Experimentele sunt la indemana oricui.
Dupa parerea mea pt iluminat de calitate ar merge niste becuri cu descarcare de calitate gen xenon (da-s mult prea scumpe) sau metale halide(atentie, unele au nevoie de filtru UV, altfel te bronzezi la ele), asta in caz ca se doreste lumina puternica, de calitate si te tine buzunarul. Daca nu halogenul e la indemana oricui.
Depinde si de aplicatie, de exemplu intr-un atelier e mai buna o lumina rece de neon, chiar daca nu e mai confortabila nu lasa atatea umbre derutante si nu iti incarca vederea cu multe culori.
Lasand astea la o parte, in filmulet se spune clar un lucru de bun simt: nu cumpara ceva inainte sa il incerci.
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,593
In alta ordine de idei, daca gasiti becuri economice cu durata de viata mai mare decat unul incandescent, eu le-as recomanda. Folosesc de cativa ani becuri economice. Nu stiu ce economie am facut dar de ars, se ard mai repede ca alea clasice...posibil sa fie mai sensibile la variatii de tensiune. Culmea...philips s-a ars dupa 6 luni (25 lei a costat) iar chinezismele de 5 lei tin de la 8 la 24 luni..aproximativ (stiu ce vorbesc pt ca de la faza cu philips am inceput sa scriu cu markerul pe dulie data montarii).
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Masina: Frontera 1996
Oricum, bec economic Osram fabricat in Germania, ma tinut 7 ani, folosit intens. Despre Philips, numai pareri proaste. Au aparut pe piata niste economice, SpotVision, care le bat pe Philips la toate capitolele, si sunt de 2 - 3 ori mai ieftine. E valabil si pentu Philips cu incandescenta.
- D_M_G
- 2,270 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,270
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- Mesaje scrise: 144
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Cat despre economie, azi mi-a venit factura de regularizare si surpriza: am de platit -285 lei (adica aproximativ 3 luni nu mai am ce plati la lumina). Pana acum regularizarile imi veneau la fix.
Sunt mai scumpe becurile dar de ele nu ma las 😉
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Nu stiu de ce nu te cred.
Nu ma iau dupa vorbele altora ci dupa ce vad cu ochiul.
Am 3 modele diferite de la 3 firme diferite, niciuna chinezeasca si toate au avut un pret maricel pt un bec. Pur si simplu cand ma uit la bec si apoi in alta parte timp de cateva secunde raman cu privire incetosata. Experimentul este la indemana oricui. Nu am remarcat asta doar la un singur bec, ci la toate care le-am vazut si nu sunt singurul care se plange de asta.
De ce la un bec cu incandescenta nu se intampla asta chiar daca becul respectiv este unul ce emite mai multa lumina?
Sunt magazine de haine carora le-a venit geniala idee de a-si pune becuri economice. Cand ma uit in oglinda ma speriu, zici ca am hepatita: pielea e galbena, buzele apar mai rosii, asta gratie naturaletii cu care redau becurile respective culorile!
Nu are rost sa spun ca daca vreau sa cumpar ceva trebuie sa ies afara la lumina soarelui (100% naturala si fara E-uri) sa vad de fapt ce culoare are. Tot atunci ma si linistesc, pielea revine la culoarea normala, deci nu va ingrijorati, nu am hepatita!
O sa imi spui ca poate au aia becuri naspa, asa o fi, dar atunci de ce fenomenele astea apar peste tot pe unde vezi becuri economice?
Evindent nu ma refer la becuri de 3 lule 3 surcele care lumineaza albastru.
Daca e cineva pasionat de fotografie poate ne explica de ce aparatele au o corectie a culorilor tare ciudata cand o setezi pe modul iluminare fluorescenta, si de ce la modul incandescent culorile sunt mai ok?
Daca gasesti un grafic cu spectrul emis de luminile fluorescente vs incandescente ai putea sa il postezi. Cred ca ar fi edificator!
Iar legat de durata de viata becurile economice/neoanele tin mult mai mult ca incandescenta din ce se spune prin prospecte si din ce becuri economice am cumparat. Nici unul din ele nu s-a ars pana acum, cu incandescenta s-au ars destule. Probabil se ard in aplicatii in care sunt supuse la multe porniri/opriri.
Nu ca as avea ceva impotriva lor, faci economie, f bine, dar trebuie luate in calcul si neajunsurile lor. Nu te obliga nimeni sa le cumperi, solutii alternative ai la ele.
Legat de scoaterea din fabricatie eu mi-am facut stoc de becuri babane (150-200w) 😂
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Daca frecventa ar scadea sub 50Hz palpaitul neoanelor ar fi ULTIMA noastra grija, ar aparea probleme grave care chiar ca ne-ar da batai de cap, manca nervii si spurca gura cu injuraturi la adresa sc electrica sa dupa ce unele aparate nu vor merge si altele vor scoate fum.
- Rachim
- 169 mesaje
- din 27 Feb 2009
- Insignia 2011 A20DTH
- Arges
Rachim
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2009
- [cj]sharky
- 275 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Iar in al doilea rand alea nu-s becuri de pus in casa.
Dar hai sa lasam graficele, ia faceti un experiment: Luati un cd, tineti-l in mana incat pe el "sa apara curcubeul", intai la un bec economic si apoi la un bec cu incandescenta.
Sa nu imi spuneti ca nu vedeti diferenta.
Oricum dupa cum spunea si un coleg, n-are sens sa polemizam decat pe argumente tehnice si pe o tema clara, fiecare foloseste ce ii place.
Legat de subiect, e cam ciudat, pe mine de exemplu nu ma doare capul de la becul economic care il folosesc cand nu lucrez, dar nu imi ajunge lumina lui si trebuie sa apelez la inca unul clasic de 100 si la nevoie de inca unul de 150w.
- marius-anton
- 149 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 2000 Y16XE
marius-anton
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
Mi-am postat parerea mai inainte, dar acum nu pricep un lucru: tu iei becurile ca sa te uiti fix in ele si dupa aia sa vezi pete pe pereti? Asta ce mai e? Substituient pentru magazinele etnobotanice?
Becurile economice dau o lumina diferita, unora le place chiar. Dezavantajul este pretul mare si faptul ca nu rezista deloc in timp, nici pe departe nu se apropie de durata de functionare inscriptionata pe ambalaj. 😢
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
Dan56- Mesaje scrise: 775
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Feb 2009
Dezavantajul ... faptul ca nu rezista deloc in timp, nici pe departe nu se apropie de durata de functionare inscriptionata pe ambalaj.
Nu ma amestec in polemica legata de vizibilitate, fiecare-si pune ce-i place.
In privinta fiabilitatii, eu mi-am pus in toata casa (mai putin in baie) becuri economice, de mai bine de 3 ani, si nu s-a ars nici unul. Nu sunt de firma, toate au lumina calda (galbuie), mi se par mai odihnitoare decat cele clasice, si clar mai puternice. Bineinteles, conteaza de cati Watt-i alegem, eu am pus de 27 (echivalent in lumeni a 120 W pe clasic, daca nu ma insel).
Daca facem o socoteala in ore, ar fi ~1100 zile *5 h/zi (medie) = 5500 h de functionare pana acum, poate in dormitoare mai putine, dar in mod cert mai multe in bucatarie, hol si living.
In concluzie, sunt multumit, si chiar am mai multa lumina, la mult mai putini bani.
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
Am spus-o si-n primul post, in baie nici eu n-am pus, din doua motive: 1. - m-am gandit ca din cauza aburului s-ar putea sa se arda mai des si 2.- regimul de functionare nu-i foarte potrivit pentru acest tip (aprinderi relativ dese si pentru durate scurte).
Toate sunt SkyLight Basic Plus: in living (~30 mp) si in dormitoare (~22 mp) am de 27 W, in hol si bucatarie de 15 W, iar la veioze de 8 W. Toate au 2700 Kelvin.
Ma consider suficient de "luminat" 😂
- indy
- 1,085 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,085
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Pana acum nu s-a ars nici un bec (sunt Osram toate)
Nu am nici o problema cu calitatea iluminarii, nu am dureri de cap sau ochi...vizibilitatea e f buna in orice ungher;
cat de economice sunt referitor la valoarea facturii, tine de cat consumam fiecare, dar in mod cert ele consuma cam de 4-5 ori mai putin decat un bec normal...la 1-2 ore pe zi utilizare, si diferenta intre cele 2 tipuri de becuri e mica si nu se prea simte...dar deja de la 5-6 ore in sus incepe sa se vada...
