  2. Discuții generale
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
au efecte secundare?
Sunt mai eficiente decat becurile normale cu filament?
Care sunt avantajele si dezavantajele lor
Ultima modificare făcută de Stefan_BC la Joi 15 Apr, 2010 8:19 pm, modificat de 2 ori în total
  • alexey
  • Mesaje scrise: 846
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
efecte secundare? le ce te gandesti? nu iti cresc pene tata...
ideea e ca lumineaza ca un neon, iar dupa o utilizare mai indelungata lumina isi pierde din intensitate....
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Cam acela e singurul efect ca lumineaza ca un neon 😃, deci lumina e slaba calitativ.
Cumpara un bec philips de cel mai grozav, daca ai chef de experimente cumpara mai multe cu diferite temperaturi de culoare, si vezi ce lumina proasta da fata de un bec normal cu incandescenta cu sau fara halogen.
Daca vrei sa te doara ochii uite-te direct in el, si nici macar atat, ajunge sa fie in campul vizual ca sa te oboseasca.
Asta lasand la o parte culorile care la lumina oricarui neon cat o fi el de grozav se vad prost.
Experimentele sunt la indemana oricui.
Dupa parerea mea pt iluminat de calitate ar merge niste becuri cu descarcare de calitate gen xenon (da-s mult prea scumpe) sau metale halide(atentie, unele au nevoie de filtru UV, altfel te bronzezi la ele), asta in caz ca se doreste lumina puternica, de calitate si te tine buzunarul. Daca nu halogenul e la indemana oricui.
Depinde si de aplicatie, de exemplu intr-un atelier e mai buna o lumina rece de neon, chiar daca nu e mai confortabila nu lasa atatea umbre derutante si nu iti incarca vederea cu multe culori.
Lasand astea la o parte, in filmulet se spune clar un lucru de bun simt: nu cumpara ceva inainte sa il incerci.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
@sharky...in primul rand lumina fluorescenta reda culorile mai real decat cea incandescenta, spectrul acesteia fiind mai apropiat de cel al luminii naturale. "Uitatul"in bec e mai bine tolerat la fluorescent (mai ales la tuburi) deoarece suprafata de emisie a luminii este mai mare deci "intensitatea" de lucsi e mai mica.
In alta ordine de idei, daca gasiti becuri economice cu durata de viata mai mare decat unul incandescent, eu le-as recomanda. Folosesc de cativa ani becuri economice. Nu stiu ce economie am facut dar de ars, se ard mai repede ca alea clasice...posibil sa fie mai sensibile la variatii de tensiune. Culmea...philips s-a ars dupa 6 luni (25 lei a costat) iar chinezismele de 5 lei tin de la 8 la 24 luni..aproximativ (stiu ce vorbesc pt ca de la faza cu philips am inceput sa scriu cu markerul pe dulie data montarii).
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Cine are migrene la becul economic, cu siguranta are si la tuburile fluorescente. Nu toate "economicele" sunt la fel. Sunt cu lumina rece, cu lumina calda, la 50 Hz, altele la foarte multi Hz si combinate cu lumina calda nu prea mai dau migrene.
Oricum, bec economic Osram fabricat in Germania, ma tinut 7 ani, folosit intens. Despre Philips, numai pareri proaste. Au aparut pe piata niste economice, SpotVision, care le bat pe Philips la toate capitolele, si sunt de 2 - 3 ori mai ieftine. E valabil si pentu Philips cu incandescenta.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Studii efectuate cu ani in urma, demonstrau ca neoanele sunt prin particularitatea lor nocive ochiului uman! Multi indivizi ce au lucrat prin specificul meseriei sub fanta de lumina cu neon, au avut probleme oftalmologice in timp! Imi aduc aminte ca se recomanda in acel studiu alimentarea acestora cu o tensiune continua sau o tensiune alternativa care sa depaseasca cu mult frecventa de 50 Hz a retelei electrice! Se amintea in acel articol ca in comparatie cu lumina data de un filament incandescent, lumina neonului este "perceputa" negativ de retina oculara ducand la stari de oboseala accentuata a vazului si in timp la diferite afectiuni medicale!
  • stelea
Bineinteles, este vorba de efectul stroboscopic. Unde nu se puteau alimenta in c.c., in industri, la corpurile cu 3 lampi, se alimentau trifazat, astfel incat prin decalarea de 120 grade, sa rezulte o constanta a fluxului fara trecere prin zero. De aceea, se alimenteaza la frecvente ridicate, la fel ca si variatoarele de tensiune de calitate.
  • Mifares
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
De vreo 8 luni am prin casa doar becuri asazis economice. Totul este absolut ok, vad mai bine, lumina este mai puternica si nu ma deranjeaza deloc. Acum ma deranjeaza iluminatul clasic, incandescent - mi se pare prea "chior".
Cat despre economie, azi mi-a venit factura de regularizare si surpriza: am de platit -285 lei (adica aproximativ 3 luni nu mai am ce plati la lumina). Pana acum regularizarile imi veneau la fix.
Sunt mai scumpe becurile dar de ele nu ma las 😉
  • stelea
Pai, oricum, vrem nu vrem, tot trecem la economice, pt. ca cele cu incandescenta se scot treptat din fabricatie. S-au scos cele de la 100w in sus, anul asta se scot cele de 75w si tot asa pana ajung la 25W.
  • [cj]sharky
livcro a scris:@sharky...in primul rand lumina fluorescenta reda culorile mai real decat cea incandescenta, spectrul acesteia fiind mai apropiat de cel al luminii naturale. "Uitatul"in bec e mai bine tolerat la fluorescent (mai ales la tuburi) deoarece suprafata de emisie a luminii este mai mare deci "intensitatea" de lucsi e mai mica.
Nu stiu de ce nu te cred.
Nu ma iau dupa vorbele altora ci dupa ce vad cu ochiul.
Am 3 modele diferite de la 3 firme diferite, niciuna chinezeasca si toate au avut un pret maricel pt un bec. Pur si simplu cand ma uit la bec si apoi in alta parte timp de cateva secunde raman cu privire incetosata. Experimentul este la indemana oricui. Nu am remarcat asta doar la un singur bec, ci la toate care le-am vazut si nu sunt singurul care se plange de asta.
De ce la un bec cu incandescenta nu se intampla asta chiar daca becul respectiv este unul ce emite mai multa lumina?
Sunt magazine de haine carora le-a venit geniala idee de a-si pune becuri economice. Cand ma uit in oglinda ma speriu, zici ca am hepatita: pielea e galbena, buzele apar mai rosii, asta gratie naturaletii cu care redau becurile respective culorile!
Nu are rost sa spun ca daca vreau sa cumpar ceva trebuie sa ies afara la lumina soarelui (100% naturala si fara E-uri) sa vad de fapt ce culoare are. Tot atunci ma si linistesc, pielea revine la culoarea normala, deci nu va ingrijorati, nu am hepatita!
O sa imi spui ca poate au aia becuri naspa, asa o fi, dar atunci de ce fenomenele astea apar peste tot pe unde vezi becuri economice?
Evindent nu ma refer la becuri de 3 lule 3 surcele care lumineaza albastru.
Daca e cineva pasionat de fotografie poate ne explica de ce aparatele au o corectie a culorilor tare ciudata cand o setezi pe modul iluminare fluorescenta, si de ce la modul incandescent culorile sunt mai ok?
Daca gasesti un grafic cu spectrul emis de luminile fluorescente vs incandescente ai putea sa il postezi. Cred ca ar fi edificator!
Iar legat de durata de viata becurile economice/neoanele tin mult mai mult ca incandescenta din ce se spune prin prospecte si din ce becuri economice am cumparat. Nici unul din ele nu s-a ars pana acum, cu incandescenta s-au ars destule. Probabil se ard in aplicatii in care sunt supuse la multe porniri/opriri.
Nu ca as avea ceva impotriva lor, faci economie, f bine, dar trebuie luate in calcul si neajunsurile lor. Nu te obliga nimeni sa le cumperi, solutii alternative ai la ele.
Legat de scoaterea din fabricatie eu mi-am facut stoc de becuri babane (150-200w) 😂
  • livcro
Daca in Cluj nu aveti frecventa de min 50 Hz ...asta ar putea fi o explicatie...'fileaza' becurile fluorescente.
In becurile incandescente efectiv nu te poti uita mai mult de 5 sec...samd...nu are rost polemica..nu e deloc constructiva. Bafta. 😛
  • [cj]sharky
Frecventa nu are cum sa fie cauza pentru simplul motiv ca becul economic redreseaza curentul si are propriul lui oscilator.
Daca frecventa ar scadea sub 50Hz palpaitul neoanelor ar fi ULTIMA noastra grija, ar aparea probleme grave care chiar ca ne-ar da batai de cap, manca nervii si spurca gura cu injuraturi la adresa sc electrica sa dupa ce unele aparate nu vor merge si altele vor scoate fum.
  • Rachim
  • Mesaje scrise: 166
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
Aici gasiti o pagina tradusa cu google unde puteti vedea spectrul luminos al mai multor tipuri de tuburi fluorescente. Parerea mea ca becurile economice fac o lumina mult mai ok decat cele clasice.
  • [cj]sharky
Poi fix in link-ul care l-ai dat f putine becuri se apropie de performantele unui bec normal care-l iei cu 3lei. ASta din punct de vedere obiectiv. 😊
Iar in al doilea rand alea nu-s becuri de pus in casa.
Dar hai sa lasam graficele, ia faceti un experiment: Luati un cd, tineti-l in mana incat pe el "sa apara curcubeul", intai la un bec economic si apoi la un bec cu incandescenta.
Sa nu imi spuneti ca nu vedeti diferenta.
Oricum dupa cum spunea si un coleg, n-are sens sa polemizam decat pe argumente tehnice si pe o tema clara, fiecare foloseste ce ii place.
Legat de subiect, e cam ciudat, pe mine de exemplu nu ma doare capul de la becul economic care il folosesc cand nu lucrez, dar nu imi ajunge lumina lui si trebuie sa apelez la inca unul clasic de 100 si la nevoie de inca unul de 150w.
  • marius-anton
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Eu folosesc Philips de doi ani de zile si nu am avut probleme pana acum sunt foarte multumit de ele 😊
  • Mifares
sharky ,
Mi-am postat parerea mai inainte, dar acum nu pricep un lucru: tu iei becurile ca sa te uiti fix in ele si dupa aia sa vezi pete pe pereti? Asta ce mai e? Substituient pentru magazinele etnobotanice?
Becurile economice dau o lumina diferita, unora le place chiar. Dezavantajul este pretul mare si faptul ca nu rezista deloc in timp, nici pe departe nu se apropie de durata de functionare inscriptionata pe ambalaj. 😢
  • Dan56
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mifares a scris:sharky ,
Dezavantajul ... faptul ca nu rezista deloc in timp, nici pe departe nu se apropie de durata de functionare inscriptionata pe ambalaj.
Nu ma amestec in polemica legata de vizibilitate, fiecare-si pune ce-i place.
In privinta fiabilitatii, eu mi-am pus in toata casa (mai putin in baie) becuri economice, de mai bine de 3 ani, si nu s-a ars nici unul. Nu sunt de firma, toate au lumina calda (galbuie), mi se par mai odihnitoare decat cele clasice, si clar mai puternice. Bineinteles, conteaza de cati Watt-i alegem, eu am pus de 27 (echivalent in lumeni a 120 W pe clasic, daca nu ma insel).
Daca facem o socoteala in ore, ar fi ~1100 zile *5 h/zi (medie) = 5500 h de functionare pana acum, poate in dormitoare mai putine, dar in mod cert mai multe in bucatarie, hol si living.
In concluzie, sunt multumit, si chiar am mai multa lumina, la mult mai putini bani.
  • Mifares
Spune-mi si mie, te rog, ce marca sunt. Mai ales in baie mi se duce 😃
  • Dan56
Mifares a scris:Spune-mi si mie, te rog, ce marca sunt. Mai ales in baie mi se duce 😃
Am spus-o si-n primul post, in baie nici eu n-am pus, din doua motive: 1. - m-am gandit ca din cauza aburului s-ar putea sa se arda mai des si 2.- regimul de functionare nu-i foarte potrivit pentru acest tip (aprinderi relativ dese si pentru durate scurte).
Toate sunt SkyLight Basic Plus: in living (~30 mp) si in dormitoare (~22 mp) am de 27 W, in hol si bucatarie de 15 W, iar la veioze de 8 W. Toate au 2700 Kelvin.
Ma consider suficient de "luminat" 😂
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
De 2 ani jumatate folosesc si eu becuri economice in casa; cu lumina calda (spre galben, temp de culoare mai mica) in dormitoare si pe holuri si cu lumina rece (alba, temp de culoare mai mare) in bucatarie, living si baia de serviciu; in baia mare am halogene (intr-adevar, durata de viata scade la abur si folosire intermitenta cu aprinderi dese si pt durata scurta).
Pana acum nu s-a ars nici un bec (sunt Osram toate)
Nu am nici o problema cu calitatea iluminarii, nu am dureri de cap sau ochi...vizibilitatea e f buna in orice ungher;
cat de economice sunt referitor la valoarea facturii, tine de cat consumam fiecare, dar in mod cert ele consuma cam de 4-5 ori mai putin decat un bec normal...la 1-2 ore pe zi utilizare, si diferenta intre cele 2 tipuri de becuri e mica si nu se prea simte...dar deja de la 5-6 ore in sus incepe sa se vada...
