  • surachi
  • Masina: Astra 2005 17
am un opel astra h din 2005 si se duce in consum de 10/l la suta. ce am de facut? stie cineva?
  • pojar
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2000 20dtl 16v
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2006
ce tip de motor ai pe masina,si mai depinde unde consuma 10/l afara orasului sau in oras
  • surachi
motor de 1,7 cdti in oras ce as avea de facut?
  • Mesaje scrise: 16,465
Consum normal, drumuri scurte, motor rece. Ce ai vrea, sa consume 5?
  • Slash
  • Mesaje scrise: 1,057
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
am acelasi motor ca al tau
cand au fost temperaturi de -18 nu am consumat mai mult de 7,5 % in oras
Cum Galati nu e chiar asa aglomerat ca Bucuresti , cred ca e cam mult...
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Acelasi topic de mai multe ori:
https://www.clubopel.com/viewtop...41035&start=0
Slash: depinde cat ai mers. Si al meu consuma vreo 10-11 pana pe la 70 de grade motor, apoi consuma 7-8. Daca merg doar 4km, nici nu apuca sa suie la 70grade. Daca merg 10, deja se schimba balanta.
  • Slash
corect.
eu merg pana la serviciu 3 km dus si 3 km intors.
clar nu se incalzeste, nici nu apuc sa schimb a III
7,5 % a fost media maxima aratata de BC pe frigurile alea.( hai sa zic ca poate era un 8, sa luam o marja )
Daca mergeam mai mult si se incalzea, scadea pe la 7.3-7.2
Mie mi se pare mult 10 % in oras chiar si iarna ptr motorul asta
9-10% aveam iarna la G 2.0 DTI
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 534
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
am si eu un consum ''mama - mama'' : aprox 16% urban (Craiova)
masina : opel astra f hatchback 5 usi 1,8i monopunct 66kw 90cp c18nz din '94
am fost si la tester : - sonda lambda buna ( valorile oscileaza in parametrii normali )
- senzor MAP bun ( ---------------//--------------------)
- valva EGR functioneaza
- motorasul de relanti functioneaza - culiseaza cand pun contactul
- furtunele de vacuum nu sunt rupte
- Erori nu imi da (agrafa)
in schimb pe tester mi-a dat : '' amestec bogat'' ( benz multa , aer putin )
ce as suspecta eu :
1.IAC-ul (motorasul de relanti) culiseaza foaaarte greu daca incerc sa imping cu mana acel cui , aproape ca nu pot deloc .
Relantiul mie unu mi se pare cam mare : cca 980rpm ( pe tester oscila intre 975-980 rpm)
dar am vazut in manualul ei ca e o valoare normala pt motorul asta
2. Injectorul - dar pulverizeaza uniform , fara picaturi .
insa am citit pe aici pe undeva pe forum ca , chiar daca pulverizeaza uniform tot este posibil sa fie stricat , dand o cantitate mai mare de benzina .
este adevarat acest lucru ?
mentionez ca nu cons ulei deloc ( poate 100 ml intre schimburi )
astept pareri , sfaturi , orice este binevenit caci ma seaca de bani la propriu
  • marius_f
nu are nimeni nici o sugestie ?
i-am schimbat si bujiile = 0
10L / 65 km ? hai 70 km dar ''trasi de par''
  • adi_pva
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
salut verifica instalatia de alimentare,conducte, rezervor posibile fisuri sau mai rau pompele de unde alimentezi,ceva mai putin combustibil decat alimentezi! 😶
  • marius_f
salut
instalatia de alimentare nu are nimic , altfel s-ar vedea sub ea balta sau pata de benzina
despre pompe nu stiu ce sa zic dar nu cred caci la statia de unde alimentez eu am mai vazut si oameni cu bidoane si aici nu mai poti fi inselat
merci oricum
mai astept sugestii
  • myhai
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Motor rece, drumuri scurte, chei dese... vrei si consum mic? Nu se poate
  • marius_f
da , aici s-ar putea sa ai dreptate
dar in urma cu cca 1 an nu aveam consumul asta
aveam pe undeva la 7% in afara si 9-10% in oras
si faceam aceleasi drumuri
  • marius_f
marius_f a scris:salut
ce as suspecta eu :
nu mai are nimeni nici o idee ?
