danny_el
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Aseara am intors masina cu fata spre soare, ca sa "prinda" astazi tot soarele poate, poate o sa mi se dezghete solutia de la parbriz. Cu toate ca nu cred ca este din cauza asta, dar ...
astazi ma suna un vecin cum ca am avariile pornite. Ma uit pe geam, intradevar, pornite, incerc sa o inchid, deschid, de la geam sa vad daca se opresc, dar nimic. Cobor si constat ca aveam aprinse si farurile.
Apas pe butonul de avarii, se opresc, dar farurile aprinse. Ma uit la butonul de la faruri si era pe zero. Pornesc masina si se sting, comut pe pozitii, se aprind pozitiile, apoi farurile, dau inapoi pe zero, se sting, zic ca totul e OK, incerc si cu parbrizorul, nu dadea nici un semn de viata. Opresc motorul si surpriza, se aprind pozitiile, mi le arata si in bord, aveam usa deschisa la masina si incepe masina sa piuie, ca atunci cand ai luminile aprinse si deschizi usa, ca sa te avertizeze ca le-ai uitat aprinse. Comutatoru este pe zero. Si cheile scoase din contact. Pornesc iar motorul, se sting, opresc motorul, se aprind, si nu se mai sting. Iau borna " - " de la baterie, o pun iarasi, se aprind, am lasat-o fara borna vreo 10 min, cand am pus-o la fel, s-au aprins.
Asa ca am lasat-o fara borna pusa, am incuiat-o si acum va cer si voua parerile, poate reuseste cineva sa ma lumineze, sa ma ajute si pe mine. Din ce cauza a facut asata si ce trebuie sa ii fac in continuare.
Am incercat si metoda "agrafa" dar nu imi apare nici o eroare. Tins sa precizez ca masina este o ASTRA H.
Asa ca va astept cu idei si sugestii. Multumesc celor care nu or sa ocoleasca aces topic.
- Bunicu
- 2,170 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,170
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
danny_el
- Mesaje scrise: 49
- Paulll
- 1,189 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,189
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
danny_el
- Mesaje scrise: 49
- ratoiu2001
- 282 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
ratoiu2001
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
danny_el
- Mesaje scrise: 49
- Soso_sedan
- 623 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
- Mesaje scrise: 623
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 31 Aug 2009
danny_el
- Mesaje scrise: 49
- Soso_sedan
- 623 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Cluj
Soso_sedan
LE:tocmai am sunat la dezmembrari aici in cluj, si nu au nicaieri, eventual intereseaza-te, sau mai asteapta pareri, cine stie poate nu trebuie schimbat...poate e ceva contact imperfect si iti rezolva un electrician
sper sa fi fost de ajutor
danny_el
- Mesaje scrise: 49
ok, ms mult. Orice idee, sfat este bun venit.
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
Astra H are lumini de parcare? Si ma refer aici la acea pozitie pe care o aprinzi lasand maneta de semnalizare pe stanga sau dreapta.
Rste posibil ca aces sistem de lumini de parcare sa fie problema.
danny_el
- Mesaje scrise: 49
Motoru pornit, scot cheia din contact, se intrerupe casetofonu si se aprind luminile (plafoniera). Acum mi se aprind si pozitiile cand opresc motoru. Nu am fost atent sa vad daca am si bordu aprins.
Da, are acele lumini de parcare, daca apas pe maneta de semnalizare in partea stg/dreapta, se aprind pozitiile pe partea stg/dreapta. Stiu ca am folosit optiunea asta de cateva ori, dar nu ramaneau aprinse niciodata pe ambele parti.
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
danny_el
- Mesaje scrise: 49
Am pornit-o, le-am aprins, totul merge normal, am oprit-o, nu s-a mai aprins nimic, am mai incercat de cateva ori, am facut chiar un drum cu masina, se comporta normal.
Acum nu stiu sa va spun de la ce a facut asa mai exact ... poate o fii facut condens cand am lasat-o cu fata in soare sa se desghete solutia de parbriz ... nu stiu ce sa zic, dar am lasat-o pana astazi, cu gandul ca daca ar fii vb de asta sa se usuce .. si acum nu mai are nimic.
Dar inca o supravegez, din 30 in 30min ma uit la ea. Multumesc inca odata celor care si-au dat interesu si sper sa nu mai revin cu aceasta "problema". Daca este ceva, va ti la curent.
- dimciu_stefan
- 253 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
- Valcea
dimciu_stefan
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
- dimciu_stefan
- 253 mesaje
- din 31 Aug 2009
- Valcea
dimciu_stefan
- laurentiu_obama
- 17 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Frontera 2000 x22dth
laurentiu_obama
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Frontera 2000 x22dth
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
