  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Problema mea se prezinat cam in felul urmator.
Aseara am intors masina cu fata spre soare, ca sa "prinda" astazi tot soarele poate, poate o sa mi se dezghete solutia de la parbriz. Cu toate ca nu cred ca este din cauza asta, dar ...
astazi ma suna un vecin cum ca am avariile pornite. Ma uit pe geam, intradevar, pornite, incerc sa o inchid, deschid, de la geam sa vad daca se opresc, dar nimic. Cobor si constat ca aveam aprinse si farurile.
Apas pe butonul de avarii, se opresc, dar farurile aprinse. Ma uit la butonul de la faruri si era pe zero. Pornesc masina si se sting, comut pe pozitii, se aprind pozitiile, apoi farurile, dau inapoi pe zero, se sting, zic ca totul e OK, incerc si cu parbrizorul, nu dadea nici un semn de viata. Opresc motorul si surpriza, se aprind pozitiile, mi le arata si in bord, aveam usa deschisa la masina si incepe masina sa piuie, ca atunci cand ai luminile aprinse si deschizi usa, ca sa te avertizeze ca le-ai uitat aprinse. Comutatoru este pe zero. Si cheile scoase din contact. Pornesc iar motorul, se sting, opresc motorul, se aprind, si nu se mai sting. Iau borna " - " de la baterie, o pun iarasi, se aprind, am lasat-o fara borna vreo 10 min, cand am pus-o la fel, s-au aprins.
Asa ca am lasat-o fara borna pusa, am incuiat-o si acum va cer si voua parerile, poate reuseste cineva sa ma lumineze, sa ma ajute si pe mine. Din ce cauza a facut asata si ce trebuie sa ii fac in continuare.
Am incercat si metoda "agrafa" dar nu imi apare nici o eroare. Tins sa precizez ca masina este o ASTRA H.
Asa ca va astept cu idei si sugestii. Multumesc celor care nu or sa ocoleasca aces topic.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
intrebare:
ce-i ala ........"PARBRIZORUL"?
  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
cand am spus parbrizor, ma refeream la faptul ca am actionat spalatorul pt parbriz, stergatoarele mergeau dar pompita nu se auzea, era tot inghetata. Pana la urma am reusit sa dezghet asta, Acum alta e problema, faptul ca imi raman aprinse pozitiile atunci cand motorul este oprit si scot cheile din contact. Daca pornesc motoru, pozitiile se sting.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,189
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Cred ca se refera la maneta aiai de tragi si stropeste parbrizul.
Daca are alarma masina ma gadesc sa nu fie de la ea.
  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
Paulll a scris:Cred ca se refera la maneta aiai de tragi si stropeste parbrizul.
Da, la maneta aia ma refeream.
Masina nu are alarma. Ma gandesc sa nu se fii produs vreun scurt pe acolo ... cand am lasat-o sa se "dezghete"
  • ratoiu2001
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Ai alarma after-market?Fiindca de la aia stiu ca mai apar probleme.
  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
nu am alarma deloc pe masina.
  • Soso_sedan
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
poate e de la blocul de lumini...se poate sa se fi defectat, am patit si eu asa si a trebuit sa il schimb..
  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
Soso_sedan a scris:poate e de la blocul de lumini...se poate sa se fi defectat, am patit si eu asa si a trebuit sa il schimb..
daca ar fii asta ... la ce pret ar trebui sa ma astept?
  • Soso_sedan
pai nu stiu cat e unul de astra H...eu am dat pe unul de F 30 de lei din dezmembrari
LE:tocmai am sunat la dezmembrari aici in cluj, si nu au nicaieri, eventual intereseaza-te, sau mai asteapta pareri, cine stie poate nu trebuie schimbat...poate e ceva contact imperfect si iti rezolva un electrician
sper sa fi fost de ajutor
  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
Soso_sedan a scris:pai nu stiu cat e unul de astra H...eu am dat pe unul de F 30 de lei din dezmembrari
ok, ms mult. Orice idee, sfat este bun venit.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Cand scoti cheia din contact, se aprinde si bordul (ma refer la toate becurile de ambianta de la bord si consola)?
Astra H are lumini de parcare? Si ma refer aici la acea pozitie pe care o aprinzi lasand maneta de semnalizare pe stanga sau dreapta.
Rste posibil ca aces sistem de lumini de parcare sa fie problema.
  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
Gabi.B.HD a scris:Cand scoti cheia din contact, se aprinde si bordul (ma refer la toate becurile de ambianta de la bord si consola)?
Motoru pornit, scot cheia din contact, se intrerupe casetofonu si se aprind luminile (plafoniera). Acum mi se aprind si pozitiile cand opresc motoru. Nu am fost atent sa vad daca am si bordu aprins.
Da, are acele lumini de parcare, daca apas pe maneta de semnalizare in partea stg/dreapta, se aprind pozitiile pe partea stg/dreapta. Stiu ca am folosit optiunea asta de cateva ori, dar nu ramaneau aprinse niciodata pe ambele parti.
  • Gabi.B.HD
Nu stiu exact cum functioneaza sistemul dar gandind logic, este singura varianta prin care becurile primesc tensiune la oprirea motorului. Si cred ca responsabil de asta este releul de semnalizare.
  • danny_el
  • Mesaje scrise: 49
Va multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi si care au citit "problema" mea. Astazi i-am pus borna, si spre uimirea mea ... pozitiile nu se mai aprind.
Am pornit-o, le-am aprins, totul merge normal, am oprit-o, nu s-a mai aprins nimic, am mai incercat de cateva ori, am facut chiar un drum cu masina, se comporta normal.
Acum nu stiu sa va spun de la ce a facut asa mai exact ... poate o fii facut condens cand am lasat-o cu fata in soare sa se desghete solutia de parbriz ... nu stiu ce sa zic, dar am lasat-o pana astazi, cu gandul ca daca ar fii vb de asta sa se usuce .. si acum nu mai are nimic.
Dar inca o supravegez, din 30 in 30min ma uit la ea. Multumesc inca odata celor care si-au dat interesu si sper sa nu mai revin cu aceasta "problema". Daca este ceva, va ti la curent.
  • dimciu_stefan
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
Salut, am aceeasi problema. De cateva zile se aprind pozitiile singure chiar si cu masina incuiata si butonul pe zero, este o vectra c din 2006 si senzori de lumina, pozitiile se aprind din senin pe orice pozitie ar fi blocul de lumini. Mentionez ca invers nu este valabil, adica avand farurile aprinse in mersa sa mi se stinga singure. Despre ce sa fie vorba? La masina nu am intervenit cu nicio modificare de niciun fel.
  • dimciu_stefan
Revin tot eu cu un raspuns, la mine erau pinii blocului de lumini oxidati si cum oxidul este un bun conducator electric isi facea de cap. Problema rezolvata cu un spray de contacte si o curatare.
  • laurentiu_obama
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Frontera 2000 x22dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Salut, am aceeasi problema cu pozitiile la un opel frontera din 2000, Tot ca la celalalti colegi cu butonul de la blocul de lumini pe 0 si pozitiile aprinse, am venit de la munca cu o alta masina si am vazut pozitiile aprinse la Frontera, iau cheile sa le sting (crezand ca nevasta mea le-a uitat aprinse), surpriza a fost alta, am miscat de el(am aprins farurile, le-am stins) totul merge bine, am lovit cu pumnul putin blocul de lumini sa fac cateva vibratii ca poate a ramas ceva blocat si nimic, am apasat pe butoanele de la proiectoare si ceata de cateva ori si sa stins. Totul bine si frumos,dupa vreo 15 min ma uit pe fereastra si ele iar aprinse (mama lor) acum am pus bateria la incarcat ca sa consumat si maine caut rezolvarea. sper safie pini oxidati, o seara buna
