  2. Cum să ... ?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
Cautand material referitor la bobina compresorului A/C, iata ce am gasit (cred ca e util pentru cei care mai meshteresc singuri): http://www.sanden.com/suppo..._of_contents.html
Si: http://autorepair.about.com...y/faqs/bl249i.htm
Si: http://www.evisteon.com/pro...media/comtech.pdf
Ultima modificare făcută de LDivora la Lun 15 Mai, 2006 1:45 pm
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
nici nu sti ce bine a venit chestia asta...eu iti multumesc ...10X 😉
  • LDivora
Pai am vazut ca mai multi se chinuie (inclusiv eu) si mi se pare corect ca daca ai gasit ceva sa ii ajuti si pe ceilalti. Oops, cred ca am calcat off topic!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
O initiativa foarte buna.
Felicitari.
legat de compresor, citeva aspecte :
compresorul in sine nu se prea strica .
beleaua este in primul rind de la rulment.acesta se strica incepe sa "bata ", atinge fulia si se incalzeste.
acest lucru duce si la distrugerea electromagnetului.
de cele mai multe ori se duce siguranta termica de protectie din interior.
remedierea este relativ simpla si nu foarte scumpa.
daca apelati la "meseriasii" de la diverse firme va usuca de bani.
atentie : compresorul nu porneste daca nu are presiune suficienta in instalatie.deci daca ai pierderi este posibil sa nu porneasca. acest lucru se observa daca porneste ventilatoriul.
la citeva secunde dupa ce se apasa pe butonul de aer trebuie sa porneasca ventilatorul. in acelasi moment trebuie sa se cupleze si ambreiajul compresorului.de aici incolo prin excludere de depisteaza defectul.
SUCCES!!!
  • MihailO
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
[remedierea este relativ simpla si nu foarte scumpa.]
E chiar asa simplu sa remediezi buba cu ambreiajul compresorului? Cum? Se da jos compresorul de pe masina?
  • iulius
Daca ai loc,(este valabil pt motoarele in linie) nici nu este nevoie sa desfaci compresorul de pe masina .
in cazul tau nu cred ca este valabil. asa ca trebuie dat jos.
se desface din suruburile de prindere,apoi cu o presa se scoate placa de presiune, apoi cu o alta presa se scoate fulia,apoi se se scoate electromagnetul.depinde ce defect ai.
daca cauti bine o sa gasesti si poze puse de cineva ,referitoare la presa ambreiaj etc.
  • iulius
Pt Idivora.
ai primit raspunsul meu?
  • LDivora
Scuze de off topic.
@iulius: nu am primit nimic. Fa-ti un cont pe Yahoo Mesenger. Pe mine ma gasesti ca ldivora (l de la Laurentiu) cand sunt la serviciu cam toata ziua (9-16) sau uneori seara acasa (22-24).
@MihailO: Presele le vezi la mine in "garaj".
  • MihailO
  • Mesaje scrise: 34
Merci! Le-am vazut.
  • LDivora
Si inca ceva ce am uitat sa scriu, sorry: in general fabricantii de compresoare isi prezinta pe site si gama de scule si accesorii.
  • gulco66
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2007
va salut! pun eu o intrebare:
ce diferenta exista intre urmatoarele coduri de compresoare a/c:
SD6V12 1418F descris foarte bine de ldivora si ce am eu pe
masina SD6V12 1428F.
Au ambele acelasi tip de rulment?
multumesc!
  • LDivora
Dupa cate stiu eu da, acelasi tip de kit ambreiaj, adica platan, fulie cu rulment si bobina. Cred ca diferenta este numai la modul de cuplare (pozitie) a conductelor de AC, nu stiu sigur daca si la cotele racordurilor..
  • gulco66
  • Mesaje scrise: 10
multumesc!
  • dany_m2v
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
chiar e super util. 10x si de la mine
  2. Cum să ... ?
