DRAGOS77- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1998 x20xev
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
De remarcat ca AC nu functioneaza la temperaturi sub -5 grade.
La masina ta ai doua functii ale climatizarii:
- ECO, adica incearca sa tina din ventilatare temperatura stabilita de tine fara a porni AC
- AUTO, adica incearca sa tina din ventilatare temperatura stabilita de tine cu ajutorul AC. Pe timp friguros, e buna functionarea ac in cazul in care se aburesc geamurile.
- Pe timp de vara, la folosirea AC, e bine sa folosesti recircularea. Iarna nu, ca se aburesc geamurile.
La vectra B echipata cu climatizare electronica, daca este aprins ledul de la eco u functioneaza compresorul. Daca este stins. functioneaza(in conditiile in care si compresorul este ok)
- adishoru
- 244 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Vara, daca e foarte cald afara, climatronicul se comuta automat pe "recirculare" , chiar daca becul martor nu este aprins
Nu am observat in mers, dar in stationare functioneaza doar de la buton. Garantat si in mers se intampla acelasi lucru. Altfel nu-i pune buton, iar fumul din masina ramanea acolo 😎
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- adishoru
- 244 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
Vara, dupa ce masina sta citeva ore in plin soare, in masina sunt vreo 60 grade, cea mai buna metoda de a raci rapid masina este sa dai drumul la climatronic si butonul recirculare apasat. Dar, climatronicul "stie" ca sunt 60 de grade si trece el automat pe recirculare, cel putin in primele minute, iar cand s-a racit suficient in masina, revine, si poti folosi in mod normal butonul recirculare (pt fum, praf, etc).
Treaba asta am observat-o asta vara, masina super incinsa, dau drumul la climatronic si recirculare, si surpriza, nu se intampla nimic, semn ca era deja pe recirculare.
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- adishoru
- 244 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
Teoretic, daca face asta vara cand in masina este foarte cald ar trebui sa o faca si iarna cand e foarte frig.
Eu o tin 99% din timp pe 22oC si auto. restul de 1% este pe directionarea aerului la picioare si parbriz cand umiditatea este foarte mare sau pe dezaburire. Am sesizat ca la pornirea la temperaturi scazute nu pleaca imediat ventilatia dar nu si modificarea clapetelor de recirculare.
- adishoru
- 244 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
Vara, masina e calda in interior, aerul conditionat inseamna consum de energie (respectiv combustibil) vrei o racire cit mai rapida cu un consum suplimentar cit mai mic, de aceea climatronicul "stie" recirculare automata. Practic cu recircularea mai bine se ia aerul din inauntru, gata pre-racit, daca pot sa spun asa, decat sa se ia aer cald de afara, cu care consumi mai mult ca sa-l racesti.
- cristibardes1986
- 6 mesaje
- din 23 Mar 2010
- Astra 2001 y17dti
- Arges
cristibardes1986
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 y17dti
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
- micu cosmin
- 6 mesaje
- din 01 Jun 2009
- Vectra 1998 x2.0dth
- Olt
micu cosmin
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1998 x2.0dth
- Cont inregistrat: 01 Jun 2009
- mocan_danut
- 69 mesaje
- din 27 Feb 2009
- Vectra 1997 Z16XEL
- Arad
mocan_danut
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Vectra 1997 Z16XEL
- Cont inregistrat: 27 Feb 2009
Flash28
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Mar 2010
- adishoru
- 244 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=58015
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
compresorul meu de la clima (vectra b 98, 2.0 DTL) se invarte si cand clima este oprita...dar se invarte mai incet decat celelalte role. si pe computer (mid) imi indica Kuhlmittel Stand sau ceva de genu, care se refera la lichidul de racire....
oare este dus compresorul sau face asta doar din cauza lipsei de freon?
va rog...
danyels78
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 22 Oct 2010
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1996 X1,8XE
- Dolj
aurelio1
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Vectra 1996 X1,8XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Ori ai caloriferul infundat, ori vreo problema de vacuum. Deschiderea supapei care baga lichid in calorifer se face printr-o supapa aflata in compartimentul motor langa pompa de servo. Da pe ''HI'' , trage furtunasul care intra in supapa si vezi daca acesta trage aer prin el.
Aceasta este supapa, doar ca este asezata invers. Bafta!
