iojileu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Meriva 2005 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 03 Jan 2010
-incepe in mers cu 2-3 rateuri in tractiune , se aprinde becul galben"service" , pedala de acceleratie nu raspunde.
-in acelasi timp motorul ramane la 1200-1300 rpm, constant (daca calc frana , intra la ralanti, dar asta doar din cauza pedalei care are un contact de reducere la ralanti la franare)
-dupa oprirea motorului , porneste greeeu... (normal porneste la sfert de cheie), cu rateuri si se aprinde becul galben "motor"
-la pornire becurile(motor , service nu tot timpul) raman aprinse, motorul urca la 1200- 1300 rpm ,n-am pedala de acceleratie, daca vreau sa pornesc din loc ,moare motorul,
-dupa un timp, (de la 15 la 30 min. ), porneste normal ,bec motor aprins , functioneaza normal, a doua zi nici un bec aprins , functioneaza normal ,asta pana apare iar
Dupa prima manifestare (2008) , am dus masina la service, computer test , motorul in parametri( un singur cod de defectiune "cod.....DEFECTIUNE NECUNOSCUTA"(nu am codul l-am trimis in Germania poate acolo afla ceva ,il voi afla si il afisez)), schimb de filtre (motorina ,aer), aditivare combustibil pt. a curata injectoarele.
Un timp nu a mai aparut(4-5 luni), a aparut, am banuit o def. electrica (contact imperfect, verificat de la fire de masa , sigurante , relee, ce am putut verifica si eu fiind sigur ca nu stric ceva!
Nu a mai aparut din martie-aprilie 2009.La aparitie, fuga la tester, insa nu a aparut nici macar cod ...DEFECTIUNE NECUNOSCUTA!
Azi 03.01.2010 am scos masina cu gindul sa o incalzesc , doua trei zile a stat in garaj, si cu motorul(aproape) la temperatura normala s-a manifestat iar defectiunea.....of!
(motorul are ~100.000 km rulati)
DACA POATE CINEVA SA-MI DEA UN SFAT , AS FI FOARTE RECUNOSCATOR!
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 Z17DTH
lupul1969
- Mesaje scrise: 571
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Defectiune necunoscuta apare doar la testere prastie multimarca.
iojileu
- Mesaje scrise: 6
Azi dimineata am incercat sa o pornesc , de data asta nu a mai disparut def.
Am gasit un service cu un specialist bun din zona(Cimpia Turzii)
As fi deja la Cluj daca m-as putea duce pana acolo, din pacate nu-mi trage motorul, service-ul de aici e destul de aproape... asa ca ma duc aici, va tin la curent 😕
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
Avem mai putine post-uri decat cei cu Insignia!
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
opelms
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 2005 z13dt
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
iojileu
- Mesaje scrise: 6
Am fost la test
Inregistrarile de parametri neconformi au fost urmatoarele
-tensiune de referinta 5v
-senzor 1 clapeta de acceleratie
-senzor arbore cotit
Omul meu mi-a propus doar sa resetam , daca apare iar ,sa vedem daca da aceleai def.
Dupa 2 zile , aceeasi roblema , fuga la test:
In ambele cazuri, cu motoul pornit , senzorul 1 clapeta nu avea tensiunea mai mare de 0,8- 0,85 v (pedala la ralanti 0,04v total anormal , senzorul 2 aproape de 1v)
Cu motoul oprit, sistemul electric alimentat , s-a masurat tensiunea de 5v
in cupla clapetei (pedalei) de acceleratie ,cupla cu 6 pini 2 fire rosii 5v alimentare cei doi senzori senzorul 1 nu avea 5v alimentare
A desfacut cuplele de pe ECU ,le-a curatat cu spay , apoi suflate cu aer comprimat
Montate la loc , tensiune normala pe ambii senzori la pedala
Deci un banal contact imperfect in cuplele de pe ECU , probabil nu a fost singurul cel de la pedala - ma refer la parametrul incorect senzor arbore cotit
Am pornit motorul
Cu motorul pornit nu se mai inregistreaza nici un fel de def.
Am facut azi un drum mai lung , TOTUL OK
Stiu ca pare ceva banal , dar acum stiu sa desfac cuplele de pe ECU si sa le curat la nevoie
Sper ca nu v-am plictisit , si asa este ...(citez din lupul1969 ) Doar avem cele mai bune masini!
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
iojileu
- Mesaje scrise: 6
Am facut un drum in Germania , pana La Essen , de unde am cumparat masina , si pe drum mi-a facut aceeasi problema .Dar numai in conditii de ploaie, umezeala excesiva.
Vali, maistru mecanic la o firma care comercializeaza OPEL, si le si repara
a gasit defectiunea : un fir de la pedala de acceleratie , care intra in cupla dinspre habitaclu (stai in fata masinii) de la ECU nu era la locul lui , adica fisa din cupla nu era destul introdusa , din fabrica, in soclul fisei, asa ca normal facea contact, dar la umezeala se intampla ce ati citit mai sus.
Mi-a spus ca a avut ceva asemanator, alte tipuri de OPEL, doua cazuri , alte cuple , dar nu la ECU ,
La firma asta , daca nu-i dau de capat la o defectiune , masina se trimite la fabrica
mdascalu
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Meriva 2007 z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Jun 2006
