Lucifer_The- Suspendat
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
- Insignia 2009 A20DTJ
Lucifer_The- Mesaje scrise: 268
- Cont inregistrat: 21 Dec 2009
As dori de la "cunoscatori" o informatie - exista vreo diferenta fizica intre motorul de 130CP diesel si cel de 160CP?
Din surse interne Opel am primit o informare ca este exact acelasi motor, doar din software/ECU este modificat cel de 160CP.
Sa fie oare asa? sa fie doar marketing modelul de 160CP diesel?
Eu tind sa cred ca este adevarat deoarece am cautat multe informatii despre cele doua motoare au toti parametrii identici, mai mult de atat - am cautat si pe site-urile de tunning prin chip sau re-softare si surpriza, motorul de 130CP castiga exact 30CP si 50Nm practic devenind cel de 160CP.
- macheta
- 298 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
Ce castigi cu cei 30 de cai in plus in afara de viteza mai mare catre dezastre?
Nu ma intereseaza viteaza mare...doar putere mare in momentul depasirilor. Vreau sa fiu linistit cand ma bag in depasire....iar cei 30CP, practic motorul de 160CP chiar face diferenta. Oricum tin sa precizez ca si acest motor turbo de 130CP are niste reactii foarte violente in depasire si nu este deloc puturos cum spuneau altii...
- mihalceanu_marian
- 333 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Vrancea
mihalceanu_marian
- Mesaje scrise: 333
- Cont inregistrat: 29 Jun 2008
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
Exact - tocmai asta urmeaza sa fac insa nu aveam incredere deplina in cel de la service-ul autorizat.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Daca vrei totusi pe cineva care e profesionist in remapari cauta-l pe Maiandrei.
Manufacturer code: A20DTJ (2.0}
Year of production:
Fuel: diesel
Fuel preparation: Direct injection (DI)
Supercharging: Turbo charger
Camming: DOHC
Cubic capacity: 1956
No. of cylinders / Arrangement: 4 / In-Line
Valves no.: 16
Compression ration: 16.5 : 1
Performance [kW] / RPM: 96 (131 PS) @ 4000
Torque [Nm] / RPM: 300 @ 1750 (~ 221 ft/lb)
Bore x Stroke [mm]: 83 x 90.4
Manufacturer code: A20DTH (2.0}
Year of production:
Fuel: diesel
Camming: DOHC
Valves no.: 16
Performance [kW] / RPM: 118 (160 PS) @ 4000
Torque [Nm] / RPM: 350 @ 1750 (~ 258 ft/lb)
- claudiu__
- 472 mesaje
- din 27 Apr 2008
claudiu__
- Mesaje scrise: 472
- Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Resoftarea implica imbunatatirea performantelor masinii peste ce a pus producatorul. Ori plecand de la premisa ca motoarele de 130 si 160 de cai sunt identice, atunci amandoua se remapeaza in 180-190-200 de cai.
Exemplu similar la Astra-H 2005: 1.9cdti 16 valve vine in doua variante, care difera doar prin soft: 120 si 150 de cai. Ambele se remapeaza la 200 de cai. Si ca sa nu zici ca s-au schimbat lucrurile de la Vectra incoa, Insignia 2.0 turbo are fix acelasi motor ca si GT-ul de 2.0 turbo. Si totusi o diferenta de 45 de cai(220 vs 265). Ambele se remapeaza la 305 cai.
L.E.: Nemtii de la EDS(care au reprezentant si in Romania, prezent si p-aici pe forum) propun 205 cai pentru A20DTJ si A20DTH. Ceea ce imi indica, inca o data, ca motoarele nu difera decat prin soft.
L.E.2: Tuning se scrie un un N inainte de I si cu unul dupa. Nu tunning.
- elegance
- 3,073 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,073
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- Stefan_BC
- 2,648 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,648
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- claudiu__
- 472 mesaje
- din 27 Apr 2008
claudiu__
1.9 cdti cu 8 valve poate sa aiba 101(z19dtl) sau 120(z19dt). Ambele se remapeaza la 160 de cai.
1.9 cdti cu 16 valve poate sa aiba 120(z19dtj) sau 150(z19dth). Ambele se remapeaza la 200 de cai.
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
Exemplu similar la Astra-H 2004-2005: 1.9cdti 16 valve vine in doua variante, care difera doar prin soft: 120 si 150 de cai. Ambele se remapeaza la 200 de cai. Si ca sa nu zici ca s-au schimbat lucrurile de la Vectra incoa, Insignia 2.0 turbo are fix acelasi motor ca si GT-ul de 2.0 turbo. Si totusi o diferenta de 45 de cai(220 vs 265). Ambele se remapeaza la 305 cai.
Sunt excelente remarcile facute de tine - deci pana la urma se pare ca-i software toata treaba. Insa mai intervin cateva aspecte care as vrea sa le aflu daca se poate:
- Prin resoftware de la 130CP la 160CP mai trebuie modificat ceva la turbina, evacuare, trasee?
Nemtii de la EDS daca-l duc la 205CP banuiesc ca schimba si sistemul de franare pe langa multe alte upgrade-uri....?
Practic as vrea sa stiu daca trebuie schimbat ceva fizic pe "traseu motorolui"...
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
- claudiu__
- 472 mesaje
- din 27 Apr 2008
claudiu__
Remapul de la EDS(cel de 205 cai) se face doar din soft, insa prin optimizarea softului tau. Nu se modifica nimic din internele motorului. Upgradarea sistemului de franare este o miscare buna, dar nu obligatorie. Stiu o Astra H Caravan 1.9cdti, cu motor de 120 de cai in stock, care a fost remapata la 200 de cai, si care functioneaza foarte bine in continuare cu franele originale.
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
daciagty
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Insignia 2008 A20DTJ
- Cont inregistrat: 05 Jan 2010
- 268 mesaje
- din 21 Dec 2009
Deocamdata am doar 1000 de Km parcursi cu ea. Pentru a face o un tunnig ar trebui sa parcurg cel putin 10.000 Km...e bine sa se rodeze bine masina inante de a te apuca de orice pe la motor.
Te anunt cand ma apuc s-o transform!
daciagty
- Mesaje scrise: 13
Scuze pentru indignare, dar pe astra forum am pus aceasi intrebare si cativa destepti mi-au dat raspunsuri asemenatoare ...
Repet intrebarea mea si astept doar raspunsuri avizate date de cunoscatori :
1. EXISTA DIFERENTE INTRE MOTORUL DIESEL 2.0 CDTI DE 130 CP SI CEL DE 2.0 CDTI 160 CP?
2. DACA MOTOARELE SUNT IDENTICE CAT COSTA REMAPAREA SI DACA EXISTA IN ROMANIA UN SPECIALIST CARE SA FACA REMAPAREA?
Ultima modificare făcută de daciagty la Lun 18 Jan, 2010 3:41 pm
- claudiu__
- 472 mesaje
- din 27 Apr 2008
claudiu__
Pe langa asta, ai si tu timp sa vezi exact ce stie si ce nu stie sa faca motorul ala. In 2000 de km nu vezi chestia asta. Si cine stie, peste 10.000 poate n-o sa mai simti nevoie de remap.
Si ca sa-ti raspund la intrebari:
1. Da, exista o singura diferenta intre cele doua motoare. Softul.
2. Daca ai fi vrut cu adevarat sa gasesti pe cineva sa-ti faca remap, ai fi gasit. Daca dai un search pe google cu "remapare opel", sau daca dai un search pe forum cu "remapare", sau daca citesti DOAR topicul asta in totalitate, ai fi vazut unde iti poti face remap(toate rezultatele astea duc spre aceeasi firma). Firma respectiva mai are si reclama pe FIECARE PAGINA DIN FORUM!(daca tot n-ai gasit, hai sa-ti dau mura-n gura: www.eds-motorsport.ro)
Forumul pe care il mentionezi este destinat in principiu discutiilor despre Opel Astra. Si Insignia difera putin de Astra H, G(F-ul nici nu-l mai pun, mi-e greu sa cred ca a rezistat vreun proprietar de F in "elita" de p-acolo), masini la care teoretic se pricep cei de pe AF. De aici si lipsa unui raspuns pertinent.
