  • ADI_CHIRIAC2000
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Am un Vectra C din 2003 echipat cu cd audio si magazie de 4cd-uri,Siemens ncdc 2013+navigatie.
Exista posibilitatea sa montez o statie cu subwoofer la cd-ul acesta sau trebuie schimbat cu totul din bord?
Si-a montat cineva pe masina? Unde anume?
Multumesc anticipat,
Adi
  • andrei03dna
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Da, iti poti monta statie si subwoofer fara sa-ti schimbi CD-ul , dar mai ai nevoie si de un modul hi-lo deoarece aparatul original al masinii nu are iesire neamplificata....
  • alexandru3
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 2003 z22se
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
si eu vreau sa motez statie pe ncdc 2013
ncdc 2013 nu are iesire rca? ce este acel modul hi-lo?
multumesc
  • ADI_CHIRIAC2000
Multumesc pentru raspuns,
Se gaseste modulul asta ceva la firmele care monteaza statii?
  • crystyxcw
  • Mesaje scrise: 293
  • Masina: Vectra 2003 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2008
Am eu montat pe Vectra C cu NCDC 2013 statie + subwoofer, ai nevoide de acel modul Hi-Lo care se monteaza in spatele unitatii in bord si se leaga pe firele dela o boxa ca sa iti scoata semnalul de Lo.
  • alexandru3
de unde ai cumparat modul Hi-Lo?
  • crystyxcw
modulul Hi-Lo l-am luat o data cu sitemul de la booster.ro , in principiu il gasesti la orice magazin de audio auto, e in jur de 60 ron
  • alexandru3
am gasit
merci mult
dar mai am o intrebare :il pot lega de la difuzorul din usa spate?
  • crystyxcw
Pe boxa din spate il am legat eu, partea un pica mai nasoala esta ca atunci cand il dai TARE, intra protectia de la NCDC si modifica nivelul de bas adica se aude ceva mai incet, nu foarte deranjant, daca vrei ne intalnim si-ti arat, eu sunt in bucuresti mai tot timpul pe la trapezului sau prin pipera
  • alexandru3
nu merci k am inteles merci mult bafta
  • alexandru3
am cumparat acest modul sambata ma apuc de treaba
merci all pt ajutor
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
cred ca cea mai mare problema este sa tragi fir de la baterie la statie, nu prea gasesti nicio "gaurica" Smile
o varianta ar fi pe langa manunchiul de cabluri ce intra in masina deasupra ambreiajului, strapungi cu o sarma dinspre motor iar de ea legi firul mare, dezavantajul ar fi ca e posibil sa strapungi si ce nu trebuie, oricum de la buretii din zona poti sa iti iei gandul.
Varianta 2 mai eleganta mi s-a parut pe langa cablul(rile) de la schimbator, strapungi cu o sarma chiar pe langa el, nu e nevoie sa intepi cauciucul partea proasta este ca trebuie sa demontezi masca de plastic de sub bord.
Daca gasesti alte solutii mai bune te rog sa ne anunti.
  • alexandru3
o sa incerc pe la pedalier k sa merg cu el prin masca pragului
merci de sfat
  • alexandru3
am reusit pe la pedalier am dat jos partea de sub volan si am gasit un manunchi de cabluri care ies pe sub pompa de frana si abs,am legat de cablu de + o sarma si am bagato pe langa manunchiul de fire al masini.
dupa am venit prin prag pana in porbagaj[plasticul care este pe prag este prins in cleme si iese targand de el simplu]
semnal am tras de la difuzorul din usa spate iar remonte pt amplificator di bricheta din spate
merge ok
multumesc all pt ajutor
sunt prezent pt un sfat celor care vor
bafta all
  • deleted-5277
pentru remote (sau remonte cum ii zici tu) puteai trage tot de la casetofon, nu mai stiu daca e vreo schema insa cu un multimetru vedeai cu contactul pus (in treapta 1) care fir are tensiune, partea cu bricheta e destul de deranjanta ca merge decat in treapta 2, oricum tot nu e o solutie perfecta, daca opresti din buton casetofonul jucaria din spate tot fasaie
  • alexandru3
da asta este nasol dar o sa caut tensiune pt treapta 1 sa vad ce gasesc
dar din ce am auzit eu k la masinile mai noi nu exista trapta 1 de contact pt siguranta antiscurtcircuit sau ceva de genul
  • danutzu95
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2005 Z 19 DTH
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
salut to all..... am si eu o intrebare..... la vectra c 2005 sonorizarea pe spate e defectuasa... sum pot sa remediez problema asta?( mentionez ca nu are twitere pe usi iar difuzoarele se aud infundat).... credeti ca as putea sa montez pe usile din spate difuzoare si twitere la fel ca cele de pe fata?
