- ADI_CHIRIAC2000
- 5 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Vectra 2003 Y20DTH
ADI_CHIRIAC2000
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
- andrei03dna
- 68 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 2006 Z19DT
- Dolj
andrei03dna
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 2003 z22se
- Cont inregistrat: 04 Feb 2009
- ADI_CHIRIAC2000
- 5 mesaje
- din 02 Feb 2008
ADI_CHIRIAC2000
- Mesaje scrise: 5
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
- Vectra 2003 Z19DTH
crystyxcw
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2003 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jan 2008
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
- crystyxcw
- 293 mesaje
- din 05 Jan 2008
crystyxcw
Pe boxa din spate il am legat eu, partea un pica mai nasoala esta ca atunci cand il dai TARE, intra protectia de la NCDC si modifica nivelul de bas adica se aude ceva mai incet, nu foarte deranjant, daca vrei ne intalnim si-ti arat, eu sunt in bucuresti mai tot timpul pe la trapezului sau prin pipera
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
cred ca cea mai mare problema este sa tragi fir de la baterie la statie, nu prea gasesti nicio "gaurica"
o varianta ar fi pe langa manunchiul de cabluri ce intra in masina deasupra ambreiajului, strapungi cu o sarma dinspre motor iar de ea legi firul mare, dezavantajul ar fi ca e posibil sa strapungi si ce nu trebuie, oricum de la buretii din zona poti sa iti iei gandul.
Varianta 2 mai eleganta mi s-a parut pe langa cablul(rile) de la schimbator, strapungi cu o sarma chiar pe langa el, nu e nevoie sa intepi cauciucul partea proasta este ca trebuie sa demontezi masca de plastic de sub bord.
Daca gasesti alte solutii mai bune te rog sa ne anunti.
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
am reusit pe la pedalier am dat jos partea de sub volan si am gasit un manunchi de cabluri care ies pe sub pompa de frana si abs,am legat de cablu de + o sarma si am bagato pe langa manunchiul de fire al masini.
dupa am venit prin prag pana in porbagaj[plasticul care este pe prag este prins in cleme si iese targand de el simplu]
semnal am tras de la difuzorul din usa spate iar remonte pt amplificator di bricheta din spate
merge ok
multumesc all pt ajutor
sunt prezent pt un sfat celor care vor
bafta all
merge ok
bafta all
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
pentru remote (sau remonte cum ii zici tu) puteai trage tot de la casetofon, nu mai stiu daca e vreo schema insa cu un multimetru vedeai cu contactul pus (in treapta 1) care fir are tensiune, partea cu bricheta e destul de deranjanta ca merge decat in treapta 2, oricum tot nu e o solutie perfecta, daca opresti din buton casetofonul jucaria din spate tot fasaie
- alexandru3
- 162 mesaje
- din 04 Feb 2009
- Vectra 2003 z22se
alexandru3
danutzu95
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2005 Z 19 DTH
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
salut to all..... am si eu o intrebare..... la vectra c 2005 sonorizarea pe spate e defectuasa... sum pot sa remediez problema asta?( mentionez ca nu are twitere pe usi iar difuzoarele se aud infundat).... credeti ca as putea sa montez pe usile din spate difuzoare si twitere la fel ca cele de pe fata?
