- Doctor_Blade
- 6 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Corsa 2008 1.4
Doctor_Blade
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2008 1.4
- Cont inregistrat: 01 Dec 2009
Am un Opel Corsa, benzina 1.4 (Noul Opel Corsa 2008, Enjoy) si de cateva zile am descoperit ca becurile de frana de pe spate (cele doua laterale plus cel central de pe hayon) sunt aprinse. Primul lucru la care m-am gandit s-a stricat contactul de la pedala de frana deci trebuie schimbat dar azi mi-am facut timp sa verific asa ca m-am apucat sa descopar pozitia contactului la pedala de frana.
Trebuie sa recunosc ca te cam chinui sa-l ajung si nici nu vreau sa ma gandesc cand v-a trebuii, daca v-a trebuii sa-l schimb.
Bun, am dat si de firele care vin la contact, patru la numar ce se unsesc intr-o mufa ce vine exact pe contact (sau sa-i spun contactor, ca este acea chestie de plastic, o carcasa cu un buton cu arc pe pedala de frana, aproximativ ca la vechea dacie sau probabil ca la toate masinile sistemul este la fel sau asemanator). Am scos mufa din "contactor" si surpriza, becurile nu s-au stins, asa ca am pus mufa la loc si tot nu s-au stins.
Am tot apasat pedala de frana in speranta ca descopar ceva dar am descoperit cu surprindere ca stopurile si-au revenit, adica functionau normal. Dar nu a durat mult si jocul cu luminile aprinse a reinceput, iar acum ele se sting dupa ce eliberez pedala daca vor ele.
Stie cineva care este sistemul si lagaturile electrice la stopuri?
Multumesc.
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Doctor_Blade
- 6 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Corsa 2008 1.4
Doctor_Blade
- Mesaje scrise: 6
Am sa incerc sa ma duc la service cu ea dar tare mie ca ma vor imbarliga aiai ca sa ma jecmaneasca de bani, ca asa au vrut sa ma imbarlige si la revizie, dar si-au luat teapa ca nu si-au gasit prostul pe partea mecanica, dar pe partea electrica nu stiu nimic la Opel.
Daca mai este cineva cu vre-o idee, astept.
- ceribros
- 516 mesaje
- din 07 Mar 2008
- Corsa 2008
ceribros
- Mesaje scrise: 516
- Cont inregistrat: 07 Mar 2008
- Doctor_Blade
- 6 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Corsa 2008 1.4
Doctor_Blade
- Mesaje scrise: 6
De ieri am cautat pe net tot felul de scheme electrice pentru Opel Corsa D dar nu am reusit sa gasesc decat pentru Opel Corsa C (daca am inteles eu bine modelul D este cel pe care il am eu iar C este putin mai vechi, anterior celui pe care-l detin).
Din documentatie incerc sa deslusesc partea electrica iar pana acum am inteles de ce sunt patru fire la comutatorul de la pedala.
Comutatorul are dublu rol, intrerupe un circuit si inchide altul, si amandoua sunt legate de "Engine Control Module", aici s-ar putea sa fie problema.
Cred ca pana la urma tot o sa ma duc la dealer, dar cel putin sunt mai destupat. Ma mai bate gandul sa cumpar un contactor de la magazin ca sa incerc si cu unul nou.
Sunt sigur ca problema nu e grava dar timpul e limitat, nu-mi pot permite sa circul asa, ca cine stie dau peste un fraier care nu se prinde ca am probleme cu stopurile si ma trezesc cu el in mine, si ca sa circul ca un mos nu pot ca ma injura lumea. 😃
- Doctor_Blade
- 6 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Corsa 2008 1.4
Doctor_Blade
- Mesaje scrise: 6
Asa ca am terminat, daca mai aveti si altii aceea-si problema poate tot switch-ul e de vina, dar cel mai bun este sa ai la dispozitie softul de diagnosticare sau daca nu fuga la un Opel.
Succes
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- Doctor_Blade
- 6 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Corsa 2008 1.4
Doctor_Blade
- Mesaje scrise: 6
Si cum explici ca ai scos mufa si becurile nu s-au stins?
Nu am crezut ca este swich-ul, dar m-am inselat. Am studiat diverse scheme de pe net apoi am facut rost de TIS si nici acolo nu m-am lamurit de ce atunci cand scot mufa nu se sting stopurile pe frana.
Din TIS reiese ca switch-ul da o dubla comanda de ichis, probabil un semnal, catre: 1 modulul ABS si 2 catre modulul de motor al masinii.
Problema este ca nu am reusit in TIS sa inteleg modulul.
Din modul pleaca comanda catre stopuri.
Ce era ciudat ca daca scot sigurantele asa cum scrie in carte stopurile nu se sting, s-au stins abia cand am scos conectorul care pleaca din modul, acest conector se afla in zona de la bord, zona de sigurante.
Ca sa concluzionez, nici in ziua de azi nu imi explic cum de a fost doar switch-ul, el fiind depistat doar de o analiza cu testerul de la Opel. Acel tester a indicat direct eroarea de swich blocat .
Total costuri 153 lei cu tot cu TVA: 54 lei manopera (0.6 ore cu rata de 90 lei/ora) +74 lei switch-ul +25 lei materiale auxiliare.
Cand am avut stopurile aprinse am remarcat ca atunci cand accelerez, cand si cand, masina dadea semne de infranare cu smicituri. Acum a disparut acest fenomen, sint convins ca era de la problema cu stopurile.
alex_22
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 10 Mar 2010
- adrianaxin
- 23 mesaje
- din 03 Mai 2012
- Zafira 2006 Z19DTL
adrianaxin
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 03 Mai 2012
