  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
ajutati-ma va rog,am un vectra b din 99, motor 1.8 16v si imi sta aprins check engine iar pe tester da eroarea p0340=senzorul camshaft,l-am schimbat,tot asa,am verificat instalatia,e k mai putin un fir care are voltajul jumate din cat ar trebuii,nu trece de 4500 de ture(parca e limitata),consuma multicel si nu trage asa cum ar trebuii,am fost la 3 electricieni,toti si-au prins urechile si in final au dat vina pe calculator.daca ma puteti ajuta cumva v-as fii recunsocator
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
ai luat original?vezi la mesajele mele,am avut probleme de genul asta,am luat Facet si la urma urmei a trebuit sa iau original cu care merge perfect.
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
nu e original,am dat pe el 130 si este compatibil,comunica,este in parametrii,si acum il am pe masina pe cel vechi care este tot ok,si dimineata am plecat cu masina si nu aveam becul aprins,era o placere sa conduc.am oprit motorul la semafor sa vad c se intam,pla siatunci s-a aprins.. Crying or Very sad
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
vezi daca nu ai codul de eroare P1345
al meu nu trecea de 3000 de turatii,cand am schimbat mergea perfect iar dupa 3-4 zile a aparut problema.
eventual incearca cu un senzor original(cunostinte .....etc)
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Trebuie sa cumperi un senzor original Bosch. Poate gasesti undeva pe la dezmembrari.
Pana nu-l schimbi cu unul original o sa tot ai probleme.
Bafta!
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
o sa incerc k altceva nu am c face....afecteaza si consumul?pana acum am facut 120km cu vreo 20l,mers batranesc(jur) am fost avertizat k astfel de masini consuma mai mult,dar nu ma asteptam la asta
  • leopold
  • Mesaje scrise: 35
da,eu am avut un consum mediu de cca.12%,
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Zamfir, problema e intermitenta sau permanenta? daca e permanenta, incearca senzorul tau pe alta masina, si un senzor de pe o masina buna pe masina ta.
O alta problema ar putea sa iti fie contactul in mufa care intra in senzor (presupun ca electricienii au exclus varianta de fir intrerupt, verificand circuitul de la mufa de la senzor pana la cea din ECU)
Avand P0340 activ, masina nu o sa iti treaca de o anumita turatie (intra ECU in regim de avarie)
Daca crezi ca e ECU, poti apela la Mihai (1.7dtiedition2000), il gasesti la sectiunea de Publicitate.
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
daca sta peste noapte, dimineata nu se aprinde,daca opresc motorul si il pornesc iar,se aprinde.banuiesc k nu face asta decat cand se incalzeste cat de putin motorul.noaptea fiind mai rece dimineata plec fara probleme,chiar daca pe parcurs se incalzeste,nu face figuri,dar daca am oprit motorul,gata zici k ii dau benzina cu pipeta]
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
o sa ma duc diseara la intalnire la polivalenat sa vb cu cei de acolo...sa vad daca ma pot ajuta cumva
  • Mesaje scrise: 16,465
La X18XE (probabil asta e motorul tau) si X20XEV nu merg decit senzori originali, motoarele seamana binisor.
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
[kiar daca cei de la service mi-au zis k senzorul comunica?
Adica cum comunica ? Au dat ei ping ? Laughing
Senzorul original cind e pe moarte face figuri, ba se aprinde martor in bord, ba se stinge, ba te limiteaza...cod P0340 intermitent, present sau not present.
Senzorul Facet (sau UNIX pe cutie ca interior e acelasi Facatura) nu merge deloc, poate din greseala o zi-doua.
O alta boala la ele este cablajul care efectiv se scorojeste, firul pocneste la tine in mina.
Un magazin cu pretentii ti-ar fi spus ca nu aduce decit original ca restul nu merg sau nu tin, la fel un service serios nu ti-ar fi montat panarama aia si sa insiste ca "comunica".
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
Embarassed au pus aparatul de masura pe fire si toate au voltaj(amperaj) de 5 v,mai putin unul care este la jumate,dar mi-au zis k nu este problema. +k au verificat si cu un beculet,cica trebuia sa palpaie daca e k si a functionat
0V
iesire semnal (cu becul sa o creada ei)
5V
Ai un numar de tel, succes.
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
am vb ,o sa ma duc in momentul in care o sa-mi iau senzorul....ms mult
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
ZAMFIR88 a scris:ajutati-ma va rog,am un vectra b din 99, motor 1.8 16v si imi sta aprins check engine iar pe tester da eroarea p0340=senzorul camshaft,l-am schimbat,tot asa,am verificat instalatia,e k mai putin un fir care are voltajul jumate din cat ar trebuii,nu trece de 4500 de ture(parca e limitata),consuma multicel si nu trage asa cum ar trebuii,am fost la 3 electricieni,toti si-au prins urechile si in final au dat vina pe calculator.daca ma puteti ajuta cumva v-as fii recunsocator
revin cu o precizare,motorul este x18xe
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
mai nou se opreste motorul in mers si imi consuma 16-18%.e ceva normal avand in vedere problema mai sus mentionata?
Da, nu crezi ca e mai avantajos un senzor original decit consum marit ?
  • ZAMFIR88
  • Mesaje scrise: 17
este mult mai avantajos,dar abia maine iau salariu+k la nr de tel care mi la-ti dat tre sa fac programare pt sambata...
