ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 24 Nov 2009
ajutati-ma va rog,am un vectra b din 99, motor 1.8 16v si imi sta aprins check engine iar pe tester da eroarea p0340=senzorul camshaft,l-am schimbat,tot asa,am verificat instalatia,e k mai putin un fir care are voltajul jumate din cat ar trebuii,nu trece de 4500 de ture(parca e limitata),consuma multicel si nu trage asa cum ar trebuii,am fost la 3 electricieni,toti si-au prins urechile si in final au dat vina pe calculator.daca ma puteti ajuta cumva v-as fii recunsocator
leopold
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Meriva 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2008
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
leopold
- Mesaje scrise: 35
- bbmt
- 512 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 512
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
leopold
- Mesaje scrise: 35
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Zamfir, problema e intermitenta sau permanenta? daca e permanenta, incearca senzorul tau pe alta masina, si un senzor de pe o masina buna pe masina ta.
O alta problema ar putea sa iti fie contactul in mufa care intra in senzor (presupun ca electricienii au exclus varianta de fir intrerupt, verificand circuitul de la mufa de la senzor pana la cea din ECU)
Avand P0340 activ, masina nu o sa iti treaca de o anumita turatie (intra ECU in regim de avarie)
Daca crezi ca e ECU, poti apela la Mihai (1.7dtiedition2000), il gasesti la sectiunea de Publicitate.
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
daca sta peste noapte, dimineata nu se aprinde,daca opresc motorul si il pornesc iar,se aprinde.banuiesc k nu face asta decat cand se incalzeste cat de putin motorul.noaptea fiind mai rece dimineata plec fara probleme,chiar daca pe parcurs se incalzeste,nu face figuri,dar daca am oprit motorul,gata zici k ii dau benzina cu pipeta]
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Adica cum comunica ? Au dat ei ping ?
Senzorul original cind e pe moarte face figuri, ba se aprinde martor in bord, ba se stinge, ba te limiteaza...cod P0340 intermitent, present sau not present.
Senzorul Facet (sau UNIX pe cutie ca interior e acelasi Facatura) nu merge deloc, poate din greseala o zi-doua.
O alta boala la ele este cablajul care efectiv se scorojeste, firul pocneste la tine in mina.
Un magazin cu pretentii ti-ar fi spus ca nu aduce decit original ca restul nu merg sau nu tin, la fel un service serios nu ti-ar fi montat panarama aia si sa insiste ca "comunica".
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
ZAMFIR88 a scris:ajutati-ma va rog,am un vectra b din 99, motor 1.8 16v si imi sta aprins check engine iar pe tester da eroarea p0340=senzorul camshaft,l-am schimbat,tot asa,am verificat instalatia,e k mai putin un fir care are voltajul jumate din cat ar trebuii,nu trece de 4500 de ture(parca e limitata),consuma multicel si nu trage asa cum ar trebuii,am fost la 3 electricieni,toti si-au prins urechile si in final au dat vina pe calculator.daca ma puteti ajuta cumva v-as fii recunsocator
revin cu o precizare,motorul este x18xe
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
ZAMFIR88
- Mesaje scrise: 17
