igyanny- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Tzepozzz
- 795 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2001 Y 17DT
Tzepozzz
- Mesaje scrise: 795
- Masina: Astra 2001 Y 17DT
- deleted-29357
- 80 mesaje
- din 04 Feb 2009
deleted-29357
- Mesaje scrise: 80
- Cont inregistrat: 04 Feb 2009
- cetin
- 186 mesaje
- din 13 Jan 2009
- Astra 2002 Y17DT
cetin
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jan 2009
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- Mesaje scrise: 144
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Oct 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- florindinica
- 66 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2001 y17dt
florindinica
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 15 Feb 2006
La mine se incalzeste dupa ~7 Km iar dupa max 12 Km deja inchid ventilatorul sau dau pe treapta 1 ca devine foarte cald.
Ori poate sunt doar norocos 😃
ma bag si eu, la o temperatura de plus 2-3 grade, cam dupa 4 km incepe sa se simta caldura, dar daca deschid ventilatorul urca foarte greu indicatorul de temperatura, la temperaturi cu minus, in 10 km cat am pana la serviciu nu se ridica acul la temepratura, dar caldura vine cam pe la jumatea drumului ...asa face de cand o am (6 ani)
- florindinica
- 66 mesaje
- din 15 Feb 2006
- Astra 2001 y17dt
florindinica
- Mesaje scrise: 66
deci, cand or veni temperaturi cu minus, asa vreo 8 grade, schimbam sub 2000, nu se va incalzi motorul nici in 20 km, am respectat toate astea de cand am masina de 6 ani, si tot a crapat turbina, nici nu stii cum este mai bine, si pentru motor si pentru turbina si pentru caldura
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Mai tot romanul cumpara diesel deoarece consuma putin. Adevarat, dar asta doar cind motorul a ajuns la 90grdC si daca ajunge greu consumul e pe masura ! Un Y17DT cu motor cald si vara are 4mg/strk, iarna porneste cu 8-10mg/strk si abia dupa ce ajunge la temperatura de lucru coboara pe la 4-5mg. In medie in oras consumul la un diesel este mai mare cu 50-100% fata de o benzinara. Care nu crede sa puna un tester pe ea, sa se uite pe BC, sa faca socoteli L/100km sau ce doreste. O benzinara tot de 75cp se incalzeste in 3-5 minute inclusiv daca sta pe loc, un Y17DT tot de 75cp are nevoie de macar 15-25minute in aceleasi conditii de trafic.
O alta proba pentru cei care nu inteleg racirea motorului diesel stind pe loc (semafor, trafic aglomerat etc.) :
Pe loc o sa observati ca acul de la temperatura coboara ! Este normal asta ! Un diesel la ralanti merge rece si daca ai caldura pornita acul pica vazind cu ochii.
La o benzinara in aceleasi conditii, deci pe loc acul de la temperatura se duce sus chiar cu caldura deschisa, daca astepti mai mult porneste si electroventilatorul in mijlocul iernii...
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
Si cat ar fi temperatura de lucru? Chiar 90 de grade sau mai putin? Pentru ca cel putin dupa indicatorul din bord, la mine ventilatorul porneste pe la 88 grade si merge pana spre 82. Desigur, valori aproximative ochiometric 😢
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- Mifares
- 144 mesaje
- din 06 Oct 2009
- Corsa 2001 Y17DT
- Botosani
Mifares
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
- marcelbundea
- 50 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2001 y17dt
marcelbundea
- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
a venit frigul si nu se mai ridica acul de temperatura decat foarte greu ca si in iarna trecuta,
dar in vara acul a stat normal, un pic sub 90 de grade
am intrebat la reprezentanta si mi-au spus ca "ce, e termostat numai de vara, dieselul se incalzeste mai greu"
dar cred ca o sa-l schimb
din ce am citit pe aici sigur va fi o schimbare
- bbmt
- 510 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 510
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
- marcelbundea
- 50 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2001 y17dt
marcelbundea
- Mesaje scrise: 50
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Am citit si eu pe forum despre cartonul pus in fata pe jumate dar dupa stiinta mea acest lucru are efect doar in mers , injumatatind volumul de aer rece ce vine spre radiator din viteza masinii. La viteze mici consider ca e total ineficient.
In alta ordine de idei, tot dupa parerea mea , de aceea s-a inventat termostatul , tocmai de a nu fi nevoit sa folosesti carton sau alte smecherii. Pentru cine a circulat iarna cu o masina fara termostat , stie ca prin oras temp apei abia ajunge la 40-50 grade iar la iesirea pe drum intins acul cade ca si mort.
Verificarea aproximativa a termostatului se face palpand radiatorul . Ideea ar fi ca termostatul mentine circuitul inchis in motor pana apa ajunge la temp optima de lucru ( 87-92 grade) nivel dupa care elibereaza circuitul lasand apa fierbinte sa ajunga in radiator pentru racire. Daca aproximativ (dupa ceasul din bord) apa are 40- 60 grade si prin palpare cu mana radiatorul masinii e caldut (in special in partea superioara), e clar ca termostatul ori deschide prea repede , ori e blocat pe deschis , ori e decalibrat existand scapari pe langa el.
Si eu am ramas surprins de incalzirea greoaie a dieselului (mai ales ca nu am mai avut pana acum) dar useri de aici m-au asigurat ca e normal ceea ce se intampla.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
