Am aceias masina. Y20DTL din anul 2001. Am incercat sa gasesc pe forum raspuns la problema mea dar nu am gasit. Sper sa nu ma repet. Plecarea este foarte grea. Scoate foarte mult fum. Din ce am vazut eu e fum alb. Am schimbat senzorul de turatii (crank sensor) care se afla sub motor in baia de
ulei si are un singur surub. Am schimbat toate
bujiile. Am schimbat si toate filtrele cu filtre originale.(aer, ulei,motorina). Am curatat si valva egr. Nu se aprinde beculetul cu cheie la bord. La verificarea la calculator nu am primit nici o eroare. A ramas numai pompa de motorina , dupa parerea mecanicilor. Aceasta pompa ,am inteles, costa o avere.Dupa aprinderea motorului masina merge toata ziua fara nici o problema. Chiar daca o las 3-4 ore stinsa se aprinde imediat. Numai dimineata la pornire face aceste probleme. Daca cine va are vreo idee as fi bucuros sa primesc un sfat. Am si pus un anunt ca sunt interesat sa cumpar aceasta pompa, dar daca e vorba de o problema mult mai simpla si mai ieftina? Va multumesc anticipat. Orice sfat e bine venit!
