  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
Oameni buni sunt stresat si am nevoie de ajutor..Am un Opel vectra C, y20dth, din 2003, 114000km, de ceva timp am niste probleme, masina nu mai trage, nu mai are finete, nu se mai accelereaza lin, mai ales la plecarea de pe loc.....Am fost la 2 oameni, 2 pareri diferite, as vrea sa stiu care ar putea sa fie mai aproape de adevar ca nu ma pricep...
1. ambreiaj ... e adevarat intr-a 2-a si a 3-a cand apas pedala de acceleratie acul pleaca, ajunge in 3000-4000 de turatii si dupa cateva secunde ajunge si masina.
2.admisia.... mi s-a spus ca din cauza mizerie din admisie masina nu mai trage lin, pur si simplu cand plec de pe loc simt ca ceva e infundat...ar putea sa fie din cauza asta?
Mentionez ca pe tester masina e in parametrii normali, furtunasele care duc la turbo sunt toate in regula.
Va rog mult sa ma ajutati cu un sfat ca nu stiu ce sa fac....
Va multumesc..
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Primul sfat:
-citeste regulamentul
Al doilea sfat: Foloseste functia "Cautare" - citeste ce s-a scris despre ambreiaj, EGR, etc si nu mai deschide topicuri numai de dragul de a avea si tu un topic. Eu sunt sigur ca s-a discutat de mii de ori probleme ca ale tale si apropiate si numai daca nu cauri nu gasesti.
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
mersi de sfaturi..daca e un topic deschis din 2006 despre egr sau ambreiaj am toate sansele sa primesc un raspuns acolo, iar daca gaseam ceva care sa ma lamureasca crezi ca mai deschideam topic? in fine..ms oricum pt ajutor...
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
ideea e ca peste tot pe unde am cautat, oamenilor cu probleme li se aprindeau beculete in bord, de toate felurile, eu am fost la tester si mi s-a spus ca masina e in parametrii normali.......d-asta nu am reusit sa ma lamuresc din alte postari....
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Cauta si tu EGR sau supapa egr....dar cel mai probabil este EGR-ul ...vezi aici poate te ajuta:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=37959&highlight=curatarea+valvei+egr
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
mersi florin m-am uitat si o sa ma duc la un service sa-mi curat valva egr si galeria, sa vad daca sunt problemele de acolo, am citit ca oricum aceasta curatare ar trebui facuta odata la 15000km, deci nu pierd bani chiar daca nu e asta problema mea (sau poate asta o fi).....sper sa nu ma coste prea mult, ca n-am curaj si nici sculele necesare sa o fac singur....
  • dumitru florin
E cea mai ieftina solutie asta.... sa ai norocul sa si de-a roade...
Chiar sunt curios daca simti vre-o diferenta dupa curatarea egr-ului..
Acest lucru trebuie facut si la mine dar din criza de timp.........
  • ^Gonjo^
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
poate sa patineze ambreiajul ... daca acul zboara si dupa trage masina, iar masina nu trage din mai multe motive, fie EGR, fie ceva la turbo, fie ditmetru, fie pompa de motorina ... nici a mea nu tragea ... am curat egr-ul, aveam furtunul de la debitmetru la turbina fisurat si acum, trage bine
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
se poate sa fie amandoua gonjo...si ambreiaj si altceva (sper egr-ul necuratat)..incerc sa ajung maine undeva sa-mi curat egr-ul ca singur nu sunt in stare, bine la norocul meu am sunat la 2 service-uri si au zis ca nu se ocupa, ca le e frica sa nu se rupa membrana, ca mai bine il schimb direct 😊.. apropo daca stiti prin buc vreo locatie sau pe cineva care se ocupa si puteti sa ma anuntati v-as fi recunoscator (da-ti un msj privat) ... furtunul respectiv nu e de vina sigur pt ca, in cazul in care era de vina, arata pe tester ca nu e presiunea optima la debitmetru, asea mi-a zis tipul cu testerul ... multam mult oricum gonjo
  • dumitru florin
Pai normal sevice-ul are interesul sa ti-l schimbe...mai simplu pt ei...chiar daca iti cumperi tu EGR-ul..
Este pierdere de timp sa ti-l curete...
Cauta un service de cartier poate iti rezolva problema....ar mai fi o solutie la colegul.Maiandrei de pe forum..
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
In Bucuresti aveti intalniri. Te poti duce acolo si o sa afli multe chesti interesante despre masina ta si problemele ei.
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
am gasit un tip care lucreaza la opel si face si acasa treaba pe cont propriu, prieten cu tipul cu testerul, am fost asta seara la el si mi-a curatat egr-ul si galeria, spre surprinderea mea nu erau asa de murdare cum mi-as fi imaginat, in fine, problema mea inca exista, nu am simtit nici o ameliorare macar, deci n-am rezolvat nimic, sincer ma asteptam....omul mi-a zis ca s-ar putea sa fie debitmetrul si sa nu=mi apara chestia asta pe tester si mi-a recomandat sa incerc sa gasesc un debitmetru de proba la un prieten ca urmator pas....si m-am gandit unde am eu cei mai multi prieteni cu masini? 😊)))))...fac cinste...serios......multumesc pentru sugestii florin si db77aaa..
  • DB77AAA
Bre, matale la inceput ziceai de disc ambreiaj, aia e o chestie care un sofer mediocru isi da seama daca are probleme cu el.
Ai sau nu ai probleme cu ambreiajul?
Cat despre egr, al meu e universal 😃 am testat si pe o corsa de un litru, si pe vectra c, si pe 22dti, si pe 1,7 si culmea la toate s-au cunoscut imbunatatiri odata cu schimbarea egr.
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
un tip care are service, s=a urcat in masina si mi-a zis ca nu-mi trage din cauza ambreiajului, acum eu ce sa zic, daca ma pricepeam la masini probabil imi dadeam seama daca e asa sau nu, dar tipii care lucreaza la opel, si cel cu testerul si mecanicul, nu mi-au zis nimic de ambreiaj, mi-au zis de egr si de galerie, pe care le-am curatat, si mi-au zis de debitmetru, sa incerc sa gasesc pe cineva cu acelasi motor ca sa-l incerc (debitmeru)...
  • deleted-21456
  • Mesaje scrise: 106
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Salutare,
Si eu am avut probleme cu EGR-ul in sensul ca se gripa pe deschis, se aprindea martorul cu cheita si nu mai tragea deloc. Am intentionat sa-l curat (este electronic motor Y22DTR) dar nu am reusit sa-l demontez. Are doar 2 suruburi dar probabil ca a fost lipit cu silicon. Galeria nu este murdara (cum am vazut pe forum la topicuri de curatare cu gaurile obturate de funingine) asa ca i-am dat cu degripant WD40. Mergeam o saptamana bine dupa care apareau problemele. Am dedus ca supapa se gripa fiindca nu avea ungere. Am gasit un degripant care asigura ungerea si la 1100 grade Celsius si am dat un mic spray pe mecanismul cu secera si am scos capacul de la galeria de admisie si am dat si pe axul interior al supapei. Am mai mult de 2500 km si masina trage foarte bine fara probleme. Sper ca nu sunt acuzat de reclama dar vreau sa ajut pe cei care au problene cu EGR-UL. Eu cred ca dupa curatare trebuie si gresat ca sa culiseze usor. Poate gresesc, dar la mine a functionat. Sray-ul se numeste LOCTITE 8151 SCHMIERMETALL. Dupa curatare EGR gresati cu acest spray care asigura ungerea si la 1100 grade.
  • dumitru florin
Nu poti fi acuzat de nimic....tu doar dai un sfat.
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
multumim de sfat.....inca o zi in care nu mi=am rezolvat problema, deja devine o situatie enervanta
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,136
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
ehe...uite ca am gasit pe cineva care are aceasi prob ca a mea ! nici la mine nu mai trage motorul desi este remapat. cam de o luna am problema asta, care a aparut de cand am pornit motorul fara sa am debitmetru pus pe furtunu de adminisie. a fost la tester unde nu am gasit nici o eroare, am incercat cu un alt debitmetru fara vre-un efect. nu stiu ce poate avea pt ca am curatat egr, senzoru' de boost de pe galerie,am verificat toate electrovalvele, frutunu de la turbo nu se intareste cand accelerez motoru, intercooleru nu are urme de ulei pe el, tija de la turbo este trasa la maxim, daca are cineva vre-o idee ce poate fi fac cinste cu un butoi de bere:)
  • catalinncs
  • Mesaje scrise: 15
subliniez... al doilea butoi de bere alaturi de colegul krashy il dau eu oricui rezolva problema asta...eu inca n-am ajuns sa fac treaba cu debitmetrul, pt ca n-am de la cine sa-l iau.....
  • krashy22
eu am incercat in seara asta cu un alt debitmetru si nu am simtit nici o diferenta !
