  2. Discuții generale
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Sambata asta, neavand ce face m-am apucat de masina. Trebuia sa tai ceva de pe lista care mi-o facusem acu ceva timp.
Buun, si am ajuns la : SUSPENSIE
Intr-adevar nu a fost o miscare tocmai buna..... Dar imi place la maximum ce a iesit.
Scuze, se intampla ceva cu internetul. Imediat vin si pozele.
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
In afara de un topic ambiguu, ce-a iesit ? 😊
LE: O sa-ti blestemi zilele. Daca ai pus coilovers mai ridic-o un pic , altfel o sa te lovesti numai de probleme avand in vedere ca drumurile noastre nu sunt tocmai stralucite.
Nu e placut deloc atunci cand urci/cobori de pe un pod cu viteza sa dai cu bara de asfalt.
Iar daca ai pus coilovers cu cat e mai joasa cu atat suspensia e mai moale si va face mai mult balans, plus ca nu vei avea probleme cu 4 persoane in masina.
Eu pe a mea am coilovers si a fost un cosmar primul drum in afara, mai exact in BG (sa zica SuperDragos cum am dat jos rotile in BG sa reglam suspensia).
Ultima modificare făcută de cozmino la Lun 07 Sep, 2009 5:46 pm, modificat de 2 ori în total
  • bucifer85
cozmino a scris:In afara de un topic ambiguu, ce-a iesit ? 😊
Nu se vad pozele ?
Am avut probleme la upload, da un refresh 😃
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Eu am suspensii sport si nu reusesc sa bag doua degete intre roata si aripa. De multe ori e un adevarat chin pe drumuri proaste. Din ce vad la tine suspensia ta va fi un cosmar pe denivelari. De borduri nici nu se pune problema.
  • bucifer85
sa va spun cum sta treaba. NU va gandititi ca am dat 800 euro pe un kit. Am luat 2 arcuri de E36, le-am aruncat pe spate. S-au potrivit, la fix (mai imi tre' flanse sa scot rotile 3-4 cm in afara)
Arcuile de pe spate, taiate si aruncate pe fata. Pana aici totul bun....
Mai trebuie sa merg la un nene, care numa' cu asta se ocupa si sa incarc amortizoarele pe fata, toti baietii cu BMW-uri si nu numai merg la el. Le face BETON.
Singura problema este ca : La denivelari, tija din amortizor loveste in partea de jos, si tre' scurtata cu vreo 4 cm, tot la nea' ala.....
Am prieteni cu masini lasate BLANA, de ei ce sa mai zic. Ursul il conduc in fiecare seara, fara probleme .....
URSU are cam 10 cm pana zos (fix un pachet de tigari), PISICA la fel, si a mea are un pachet si 2 degete , adica vreo 13 cm ....
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Arata super.
Suspensie sport am si eu la masina mea dar cum am roti decat pe 15 nu-mi ating pe nicaieri. Insa orice imbinare de pe vreun pod e un chin, gropile sa nu le mai amintesc. Dar si placerea de a lua o curba cu 140-150 la ora ... 😈
  • bucifer85
Dupa ce am facut cateva sute de km, pot spune ca a meritat. Masina pleaca mult mai bine de pe loc, franeaza mai bine, si in curbe nu se mai lasa pe o parte.
M-am luat aseara pe bulevardul Unirii cu un A6 ,modelul nou. Am plecat foarte bine din intersectie. M-a facut dar am fost chiar in curul lui. Daca aveam si galeria de admisie OK, jar manca 😃
Cine mai este interesat ? Luam un flex si le facem 😊
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Doar o scurta interventie...
Banuiesc ca ai luat in considerare ca:
- sistemul de ESP este calibrat pentru suspensiile standard care sunt montate pe masina si in cazul modificarilor facute cu flexul si a amortizoarelor umflate cu pompa la nea Vasile poti sa uiti ca ai esp pe masina
- sistemul de articulatii este proiectat in ton cu suspensiile standard si in cazul acesta iti vor ceda mult mai repede
- schimbarea unei componente (sau a unui ansamblu) de pe o masina (in cazul acesta suspensia) in cele mai multe cazuri nu imbunatateste comportamentul general al acesteia ci mai degraba il inrautateste deoarece masina este proiectata ca un sistem in care diversele subansamble trebuie sa functioneze "sincron"
In fine eu iti spun spor la modificari si sunt sigur ca majoritatea vor combate ce am scris mai sus 😊
  • bucifer85
Nu stiu ce sa spun ... Ideea este ca masina nu are ESP. Eu sunt ESP-ul in cazul asta 😊
Intr-adevar se vor duce mai repede bucsile, sau poate nu. Acu' merg cu atentie.
Nu cred ca vor fi probleme.
LE:
Daca ma supar mai tai cate o spira, si ma taresc de asfalt 😂
  • ionutzmi
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Omega 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
impresionanta ,
sa o stapanesti sanatos .
  • bucifer85
ionutzmi a scris:impresionanta ,
Multumesc,
Daca vrei te ajut 😃
  • aco_008
PArca e putin mai jos spatele 😂
  • bucifer85
aco_008 a scris:PArca e putin mai jos spatele 😂
Corect. Pe fata am cauciucuri 225/50/17 iar spatele 225/45/17
LE:
Daca tot vine iarna , or sa ramana alea pe fata.
La vara o sa bag 215/40/17 , pentru ca atunci se trage buza la cauciuc
  • biela-manivela
Eu am ESP si amortizoare sport (Sachs pe gaz), iar ESP-ul lucreaza foarte bine. Cat despre articulatii inca nu a cedat nimic in cei 30.000 km de cand am masina si chiar am prins cateva gropi destul de urate.
  • titro
Banuiesc ca amortizoarele tale sunt standard pt Vectra, deci sigur ESP-ul a fost calibrat pentru acestea.
Pe de alta parte, tu spui ca functioneaza perfect, dar intrebarea mea este daca ai si incercat asta. Adica sa faci macar un oversteer, un understeer, o schimbare de banda mai brutala si alte cateva situatii in care poti sa vezi cum corecteaza yaw-ul masinii. Daca nu ai incercat atunci te sfatuiesc sa nici nu o faci, eventual poate doar undeva unde ai foarte mult spatiu liber in jur pt ca s-ar putea sa ai surprize
  • biela-manivela
Titro, nu stiu ce sa zic. Poate or fi standard pt GTS. Da' io am berlina clasica. Masina am luat-o cu amortizoarele astea.
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Sa va intreb si pe voi inainte, ca tot discutati despre suspensii mai tari. Vreau sa schimb suspensia pe Corsa, de nevoie.
Dilema mea e:
- arcuri stock + amortizoare pe gaz
- kit suspensie "sport" (probabil o idee mai tare), dar coboara garda.
Vreau sa micsorez distanta de franare, in mod deosebit, si sa pastrez pe cat posibil aceeasi garda la sol. Si asa Corsa e destul de joasa.
In clipa de fata se lasa multa greutate pe puntea fata; simt rotile din spate cum se blocheaza si intra abs-ul (tamburi).
Ce ma sfatuiti? Vad ca aveti suspensii tari, puteti face o comparatie intre una stock si una un pic mai tare. Mai ales pe drumurile noastre.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Nicusor, mai spala bre masina aia 😃
Despre coborare ce sa zic ? ... la gropile noastre ?
CristianTM.
  • bucifer85
CristianTM a scris:Nicusor, mai spala bre masina aia 😃
CristianTM.
La noi este o vreme de ma doare capul .... In weekend, mai exact sambata a fost ca noua.
Mai baieti, ascultati la mine ca am vazut multeeee masina coborate...
Arcurile de obicei sunt conice, si in partea de sus si de jos se subtiaza destul de mult. (practic acolo lucreaza ele, acolo se comprima arcul prima oara). Vreti sa coborati garda ? Se taie din arcuri (in conditiile in care se poate) partile de sus si de jos, cele subtiri. Masina coboara, si arcul va lucra altfel pentru ca a ramas partea groasa, tzapana.
Amortizoarele ? Se incarca sa mearga super greu, atunci masina se rigidizeaza calumea.
Credeti ca merita sa dati x sute de euroi pe o suspensie after market ?
Apropo eu pe spate am arcuri H&R , de pisica, taiate 😃
LE:
Urmeaza sa-mi pun flanse, pentru a scoate rotile in afara.
  • Cypher
  • Mesaje scrise: 312
  • Masina: Vectra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Da design exterior e foarte foarte frumoasa. Ce avea ea din fabrica (fata de berlina clasica) dar acum e cu fundu' asfalt.
Bafta cu ea si fara gropi.
