raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 24 Mar 2005
"Mi-am reparat caseta!!!!Daca o mai citi cineva topicul asta sau daca are cineva Opel Corsa si doreste sa afle cum sa nu dea peste 600 de euro din cauza unei bucse, iata care-i ideea:se merge la un service, se da jos caseta, se scoate cremaliera, se impinge afara bucsa originala care, intr-o paranteza fie spus, are un astfel de sistem incat sa nu o poti da afara decat dand jos caseta:( si se confectioneaza la un strung, din teflon, o alta bucsa. Noua bucsa se monteaza impreuna cu niste sigurante, nu ca ar avea unde sa plece, dar sa stea locului...Si astfel, in loc de 20 milioane dai doar 2. Apropo, eu nici nu m-am mai obosit sa fac alta bucsa, cea de dacie potrivindu-se absolut perfect, tolerante micrometrice. Am facut compromisul asta pentru ca noul sistem de montare imi permite sa o schimb ori de cate ori o sa fie cazul, demontand doar una dintre bielete. Yupiiiiii!!!!"
Si acum sa aduc niste completari:
1)bucsa respectiva, din cate mi-a zis mecanicul la care am facut lucrarea, ar fi identica cu una de Peugeot
2)am adoptat solutia cu bucsa de dacie pt ca era mai ieftina si nu am vrut sa-mi mai bat capul cu gasirea uneia identice(apropo, pur si simplu intamplator am descoperit ca bucsa se potriveste; nenea ala a bagat-o pe cremaliera si parca ziceai ca dacia a facut bucsi pt opel toata viata:))
3)la montarea cremalierei, adica a bratului din caseta de directie care culiseaza stanga-dreapta, nenea mecanicul trebuie sa aiba grija sa nu introduca diferente la razele de bracaj stanga-dreapta. Acest lucru se preintampina daca-si face un semn inainte de a o scoate afara(pe cremaliera)
4)mai tarziu m-am gandit ca se poate face o bucsa super sanatoasa cu doua inele de otel intre care sa fie turnat cauciuc(exista pe 1 Mai o astfel de firma care-ti toarna ce bucsa vrei tu). Dar daca merge si asta...
5)cu bucsa asta de dacie am 13000km si nu da semne de oboseala, asa ca nu regret solutia.
Daca mai ai intrebari le astept pe forum.
Eu ti-am dat solutia in cazul in care ai problema asta. Semnele ca bucsa respectiva e terminata sunt de fapt un singur semn: o mare troncaneala undeva in partea dreapta a bordului(zona mediana, sa zicem). Face atata zgomot cand dai in cea mai mica groapa incat nu ai dubii in privinta asta...
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Omega 2002 y32se
- Cont inregistrat: 01 Jan 2006
raduradu
- Mesaje scrise: 81
Xenomorph
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2006
Cred ca noi am mai vorbit de problema asta, daca postul tau e de pe masini.ro. Anyways, am si eu aceeasi durere la masina mea (pe langa alte cateva) si, probabil va trebui sa schimb bucsa aia in viitorul apropiat. Imi poti spune si mie, te rog, de la ce model de Dacie ai luat-o tu? Si, cel mai important, merge pe caseta cu EPS (n-ai mentionat daca masina ta are servo)? Daca nu te stresez prea tare, poate te contactez prin PM sa ma indrumi si pe mine catre cei care ti-au facut tie treaba, daca zici ca a iesit atat de ok. Multzam!
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
Masina mea are servo si e servoelectrica(adica EPS), deci merge fara probleme. Poti sa-mi dai PM daca vrei neaparat numarul mecanicului de acolo. Sunt sigur insa ca orice mecanic istet poate sa-ti faca lucrarea.
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
Daca iti troncane cand stai pe loc e foarte posibil sa ai o bieleta(sau amandoua) cu joc in nuca iar daca iti troncane cand dai prin gropi este posibil sa fie din caseta. Oricum, cand se duce bucsa aia zgomotul este prea clar sa-i confunzi cu altceva. Zgomotul de bieleta uzata nici nu se compara cu troncanitul casetei. Si eu am o bieleta uzata si o mai aud din cand in cand cand dau prin gropi dar zgomotul facut e scurt si usor infundat. Treaba nu e chiar atat de nasoala daca adopti metoda folosita de mine. Cu doua milioane si vreo 3 ore prin service te-ai rezolvat!
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
Xenomorph
- Mesaje scrise: 72
In concluzie, ai grija cat si pentru ce platesti daca se ofera sa-ti rezolve problema, ca sa nu ma injuri daca iti dau teapa la costuri! 😂
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
Xenomorph
- Mesaje scrise: 72
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
Hm, imi vine greu sa cred ca nu s-au apucat de chestia asta de mai demult. In fond ei iti iau caseta proasta si-ti dadeau alta, chipurile noua, cu o mica reducere(in contul aleia vechi). Si mai mult ca sigur ca aia noua trebuie sa fie tot una reconditionata. Si, la naiba, chiar sa nu le fi trecut prin cap ideea cu schimbatul bucsii? Ori nu au chef de munca ori sunt incredibil de ignoranti. Mi-a placut faza cu motoarele in trei cilindrii... Eu cred ca gasesti oamenii d-astia cam peste tot, mai ales ca nu trebuie sa cunoasca prea multe despre masina care le vine in service ci cum sa te faca sa-ti intorci buzunarele pe dos.
- dr_dumi
- 144 mesaje
- din 26 Jan 2006
dr_dumi
- Mesaje scrise: 144
- Cont inregistrat: 26 Jan 2006
- marius_2999
- 246 mesaje
- din 09 Jan 2006
- Corsa 2005
marius_2999
- Mesaje scrise: 246
- Cont inregistrat: 09 Jan 2006
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
Ca sa salvezi banii astia trebuie sa faci ce am facut si eu. Altfel trebuie sa-i scoti din buzunar sau banca 😢
