- janes_ionut
- 3 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Vectra 1997
janes_ionut
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Problema spinoasa la kadett 1.3 carburatie, fabricat 1988: pierde ulei mult. Povestea incepe in toamna anului trecut, cand am cumparat masina. Se vedea ulei uscat pe baie. Nu i-am dat importanta pana cand am vazut ca nivelul scadea alarmant (cam 500 ml la 1000 km). I-am schimbat garnitura de baie si.. tot curgea. Crezand ca nu am pus-o bine la locul ei, am mai schimbat-o odata. Aceeasi problema. Am schimbat 3 garnituri pana cand un mecanic m-a "luminat": simeringul de la palier. Mi-a spus omul ca oricat de prost as monta eu garnitura la baie, nu am cum s-o pun aiurea de 3 ori la rand. Avea dreptate. Uleiul curgea la 200m dupa ce m-am dat jos de pe rampa.
Poate sa ma ajute cineva cu cateva sfaturi? Care sunt pasii in inlocuirea simeringului? Stiu ca trebuie data cutia de viteze jos si volantul cu ambreiajul. Apelez la experienta voastra pentru ca reparatia costa in jur de 250 ron manopera la 20 ron piesa (simeringul).
dodo_f2k
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Kadett 1988 13NB
- Cont inregistrat: 03 Jan 2006
- janes_ionut
- 3 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Vectra 1997
janes_ionut
- Mesaje scrise: 3
nu, nicidecum. garnitura de chiulasa e cat se poate de uscata iar pe la simering delco nici nu se pune problema. scurgerea este pe la simeringul palier (intre blocul motor si arborele cotit)
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,655
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Ordine ar fi cam asa:-1 Scoti siguranta de la capul planetarelor,si scoti piulitele CU ROTILE PUSE,dupa ce dai cu muuult degripant..-2 Deschizi capota,slabesti suruburile de la cutie si scoti cablul de kilometraj (ca dupa aia se mai uita)Dai rotile jos si o pui pe capre sau pe buturugi ,ceva.-3Desfaci pivotii,dupa care ii iei la ciocane ca sa sara din locas.Ai liber la scos planetarele,doar tragi de ele si ies din cutie.-4Pui ceva sub motor(eu puneam bateria),desfaci tamponul din centru dupa care pe cel din dreapta,si desfaci suruburile de la cutie complet.Poti scoate complet cutia.-%Ai ajuns la ambreiaj,ai 6 surubele de 7 cu cap de 11,l-ai dat jos (vezi semnul,daca nu are,fa-i tu) si ajungi la volanta Cu o tubulara BUNA de 16 sau 17 desfaci cele 6 suruburi de acolo.Tot asa,fa-i semn.Tb tubulara buna deoarece capul suruburilor ce la volanta este mult mai mic decat la unele normale,3-4 mm grosime.Ai ajuns la simering,il scoti cu japca,dar grija mare cand il bagi pe cel nou,dai cu ulei pe acolo sa intre usor,si il bati pe margini,stg.-dr.,cu un lemn,nu direct cu ciocanul.La montat deja te descurci....
PS-daca nu ai cheie sanatoasa de 30 pt planetara,nu te apuca.
- janes_ionut
- 3 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Vectra 1997
janes_ionut
- Mesaje scrise: 3
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Kadett 1990
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
primul pas a fost de am schimbat garnitura de la baie dupa acea am schimbat simeringul de la distributie , dupa aceea cand am schimbat ambreajul am mai schimbat si acolo un simering . si cam asa am rezolvat eu problema .
Dar atentie chiar cand am cumparat eu masina am schimbat de 2 ori garnitura de la baie , a doua ora am chimbato ca am crezut ca nu e montat bine si lacrimeaza dar defapt uleiul se prelingea de la simeringul de la distributie . ....
Simeringurile sunt ieftine manopera te omoara mai mult .
cosmindnb
- Mesaje scrise: 70
- Cont inregistrat: 25 Aug 2009
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
cosmindnb
- Mesaje scrise: 70
