  • adicojocaru
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2006
Salut
Am observat ca aproape de fiecare data cand incerc sa pornesc motorul cand este cald, dupa mers prin oras, il opresc 5 min si cand incerc sa il pornesc din nou porneste dupa 4-5 secunde, in rest, dimineata la rece porneste ca si pana acum normal
Care pot fi cauzele?
  • dacica
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
Aceeasi problema o am si eu cu acelasi tip de motor, nu se tureaza. Nu am gasit inca cauza.
  • adicojocaru
Nu s-a mai intalnit nimeni cu problema asta, cineva care sa o si remedieze?
  • adicojocaru
Nu a mai avut nimeni si nu a rezolvat aceasta problema?
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Cauta si vei gasi rezolvarea aici pe forum ... Pe scurt trebuie sa demontezi si sa cureti corpul clapetei de acceleratie .
  • dacica
  • Mesaje scrise: 44
Iso, pot sa-ti spun ca, cel putin in cazul meu, nu aceasta este cauza. Masina a fost pusa pe tester iar acceleratia functioneaza perfect, respectiv senzorul pedalei de acceleratie.
  • iso
Si ce legatura are in cazul nostru "senzorul" , cum ii zici tu , mecanismului de actionare a clapetei de acceleratie cu curgerea propriuzisa a aerului in admisie ?
Daca faceti reparatii teoretice , atunci motorul va funtiona la fel de "teoretic" . Am intilnit prea multe masini reparate teoretic dar daca faci si un pic de practica si'ti murdaresti un pic unghiutele sa vezi ce "bucuros" devine motorasul tau .
Diagnoza de cele mai multe ori nu indica defectul propriuzis , ofera numai indicii despre defect sau zona de defect . Datele trebuiesc interpretate in cunostinta de cauza !
... in fine , nu reiau discutia cu privire la curatarea corpului clapetei pentru ca a fost dezbatuta pe larg .
  • adicojocaru
salut
Am sa desfac corpul clapetei de acceleratie si am sa incerc sa il curat cat mai bine
Acest corp este cel in care intra tubulatura din filtrul de aer?
Ai vreo recomandare asupra curatarii lui?
Multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 16,465
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=throttle
Vezi ca in throttle ai o gaura mica care merge la valva purjare vapori benzina, o vei gasi infundata.
  • adicojocaru
Multumesc frumos, o sugestie unde este lava purjare?
Tu da jos throttle ca vei gasi gaura, are 1mm diametru. Lasa valva aia in pace.
  • adicojocaru
Salut
Am dat jos throttle(corpul cu clapeta de acceleratie) am folosit un spray cu o solutie de curatat carburatoare si chestii de genul asta, foarte tare solutia insa porneste cateodata cam la fel de greu, 2-3 sec, si asta nu neaparat la cald
Sa curat si valva EGR pentreu a se imbunatatii timpul de pornire?
Da, vezi si bujiile cum arata.
  • adicojocaru
Nu am apucat sa vad bujiile, maine de dimineata cred ca am sa fac lucrul asta, insa ce e curios este faptul ca singura interventie este asupra throttle, interventie pozitiva de altfel, care insa nu a rezolvat problema pornitului, ci dimpotriva, acum porneste mereu, indiferent daca motorul este cald sau rece la fel de greu ca pe vremea cand motorul era cald, adica dupa 3-4 secunde.
  • adicojocaru
Am schimbat bujiile, intr-adevar se intampla mai rar sa porneasca mai greu, insa totusi se mai intampla
Am sa incerc sa curat valva egr cat mai bine posibil si va tin la curent
  • adicojocaru
NU am reusit sa curat valva EGR. Credeti ca asta e o posibila cauza a problemei pornirii la rece?
Acum face cam de fiecare data la cald...
Curata throttle si egr, da cautare si ai sa gasesti tutoriale.
  • adicojocaru
Am curatat valva egr, am fost la un service si au curatat-o cu o solutie speciala, nici macar cea mai mica schimbare
Caut acum pe forum throttle sa vad ce pot face si in privinta asta si vad ce se intampla
Deja e o situatie cu semnul intrebarii...
  • adicojocaru
S-a rezolvat cu wd40 cu care am lubrifiat pistonasul de la valva egr
adicojocaru a scris:S-a rezolvat cu wd40 cu care am lubrifiat pistonasul de la valva egr
Prostii de doi lei, uleiul din WD40 se va arde si implicit pistonasul de la EGR se va gripa. Se pare ca nu ai citit tutorialele si ai mers pe mina lui Nea Vasile 😠
