  • cipy_roscovanu2000
  • Mesaje scrise: 514
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
Va salut pe toti si am si eu o intrebare pt voi.De vreo 2 zile mi s-a stricat ceva dar nu stiu ce pt ca merg cu masina si acul care indica temperatura la apa nu mai se ridica de jos deloc nu mai indica nimic.Pe caldurile astea imi staea numai la 90 grade acum nu mai arata nimic.ma puteti ajuta cu vreun sfat ceva o informatie.Am uitat sa precizez ca se intampla astea la o vectra b din 98 diesel
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 742
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Termostatul este problema ta ...poate fi blocat...dar cel mai sigur se schimba.
aha asa credeam si eu dar mai poti sa imi spui si unde e ca sa il schimb
  • dumitru florin
Foloseste functia cauta...cu siguranta vei gasi..multa bafta
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Cauta sa verifici....senzor temperatura, circuitul lui electric, sigurante, ceas temperatura! Termostatul nu are legatura cu defectul pe care il mentionezi! Sau mergi la un electrician bun.... Bafta!
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
NU te grabi cu demontatul..mai ales ca un termostat nu e de coela. Vezi sa nu fie sonda de temperatura de vina. Ceasul din bord incepe sa se ridice cand apa are in jur de 60-70 grade.
Daca e termostatul blocat pe deschis, ar trebui sa iti dai seama atingand furtunul gros care intra in radiator, in primele 2-3 minute de la pornire. Normal, in primele minute termostatul ar trebui sa fie inchis...pana apa ajunge la 80 grade(inceputul deschiderii), iar furtunul de care vorbeam sa fie rece...ma rog, la temperatura ambientala.
Poate sa fie sonda de temperatura ori defecta, ori cu un contact imperfect. In acest caz, apa se incalzeste, dar sonda nu mai indica si nu ai nici o miscare in ceasul din bord. Pentru verificare, dupa 10-15 min de functionare la ralanti, incearca sa atingi furtunul gros, mentionat mai devreme precum si racordul de la radiator, in care intra furtunul. Daca astea sunt fierbinti, la limita suportabilitatii..sau peste, inseamna ca apa s-a incalzit dar nu iti indica sonda. Un om normal are limita de suportabilitate pe la 60-75 grade.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
cipy_roscovanu2000, are dreptate livcro. Chiar si cu termostatul blocat pe deschis, pe caldurile astea, temperatura motorului ar ajunge rapid la 90 de grade si s-ar vedea pe bord. Problema ta e senzorul de temperatura cu 1 contact de pe termostat (nr. 1 in poza):
Vezi daca mai e conectat, sa nu fi sarit papucul. Daca e conectat si nu-ti arata nimic, masoara rezistenta intre palaria lui (unde se imbraca papucul) si termostat (caroserie). Daca e infinit la orice temperatura, e stricat senzorul (costa 20-30 lei). Daca iti arata totus ceva (~1-1,5KOhm pe la 30-40 grade), atunci ai o problema cu firele, sint intrerupte pe undeva. In cel mai rau caz, e ceva in bord, dar m-as mira sa fie de acolo.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Eu am termostatul blocat pe deschis si temperatura antigelului urca destul de usor pe caldurile astea.
Tin sa precizez ca pana acum acul din bord mergea f bine dar intr-o seara s-a ridicat f putin dupe vreo 100 de km cam la limita albastra iar a doua zi cand stateam la semafor se ridica scadea se juca intruna acel ac de la temperatura ca apoi a murit de tot nu s-a mai ridicat deloc.Cand opresc motorul se aud ventilatoarele ca functioneaza deci apa se incalzeste. Oricum va multumesc pt sfaturi tuturor.
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Hai ca reincep si eu desi mai este un topic cu incalzirea greoaie la Diesel...insa chiar nu stiu ce sa zic, si nici sa cumpar alt termostat ca sa am aceleasi "simptome" nu cred ca-i chiar o solutie....
Deci, se face ca am un opel vectra c 2005 , cumparat de aproape nici o luna, inainte avand un focus, si ... pur si simplu chiar si pe caldurile astea, temperatura urca foarte greu, adica am inteles ca la opel pe la 80-85 e normal sa stea, dar totusi merg din Dr Taberei pana in Romana si abia ajunge la 85 grade ... chiar nu mi se pare normal ! La iarna cred c-o sa stea motorul numai rece...si consum 15 % in oras 😢
Deci, daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi pt cand ma duc la mecanic (prin telefon mi s-a spus sa nu-mi mai fac eu griji...dar stim cu totii cum sunt majoritatea nepasatori) dupa ce sa-l pun sa verifice, instalatie, antigel, etc. , sapt viitoare este programat si schimbul distributiei si chiar vreau s-o pun la punct pt a nu avea neplaceri ulterioare si pt a fi totul in regula !
  • opelzafira
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
cipy_roscovanu2000 a scris:Va salut pe toti si am si eu o intrebare pt voi.De vreo 2 zile mi s-a stricat ceva dar nu stiu ce pt ca merg cu masina si acul care indica temperatura la apa nu mai se ridica de jos deloc nu mai indica nimic.Pe caldurile astea imi staea numai la 90 grade acum nu mai arata nimic.ma puteti ajuta cu vreun sfat ceva o informatie.Am uitat sa precizez ca se intampla astea la o vectra b din 98 diesel
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
am si eu o problema cu acul din bord de la temp am mers circa 40 minunte sa incalzit in masina adica baga caldura dar nu sa ridicat liniuta aceea de loc la temp.am un astra g motor y 20 dth ce poate fi sau ce sa verific?
  • ZIZU MSV
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2009
darvin a scris:am si eu o problema cu acul din bord de la temp am mers circa 40 minunte sa incalzit in masina adica baga caldura dar nu sa ridicat liniuta aceea de loc la temp.am un astra g motor y 20 dth ce poate fi sau ce sa verific?
asa se intinpla cand scade temperatura afara eu am fost pana la bucuresti duminica trecuta si tot drumu apa a stat la 80 chiar si cand am mers cu 190km
  • darvin
la mine nu sa ridicat deloc dar caldura aveam in masina
  • farmasi
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2003 y2.0DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2010
am o vectra c 2003 y2.0dth. toata vara ceasul care indica temperatura apei a functionat dar temperatura avea fluctuatii adica la mers prin oras sau ralanti aveam 90-95 de grade ,iar la drum intins scadea pe la 80-85 sau chiar mai putin. banuiesc ca asta inseamna ca nu am termostat? si de ce acum de vreo 5 zile de cand sa racit afara acul nu sa mai ridicat deloc dar imi baga caldura?am probleme la ceas?se poate fara sa imi indice acul nimic si fara termostat(ca banuiesc ca nu am,pentru ca temperatura apei a fluctuat toata vara,cum am spus mai sus)sa bage caldura?
  • livcro
Posibil sa fie defect termostatul, sa nu mai etanseye pe scaun sau sa fie blocat pe deschis. Ai verificat daca e termostat sau ba?
  • farmasi
  • Mesaje scrise: 57
aseara am lasat-o pornita pe loc cca. 10-20 de minute si s-a ridicat apa aproape de 80 de grade,deci exclud posibilitatea ca ceasul de temperatura din bord sa nu functioneze,iar in momentul cand am plecat dupa loc apa a inceput sa scada treptat pana cand a coborat de tot pe ceas. asta inseamna ca nu am termostat. am inteles ca fara termostat motorul sta rece in majoritatea timpului asta ducand la o uzura prematura a acestuia si implicit la cresterea consumului,este adevarat? pentru y2.0dth-ul meu care e temperatura de lucru? la cat trebuie sa-mi deschida termostatul?am inteles ca sunt mai multe valori de temperatura la care acestea deschid,pentru motorul meu ce trebuie? multumesc mult!
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Farmasi, nu e neaparat nevoie sa nu ai termostat. Cel pe care il ai e blocat pe deschis. Creste consumul si apare uzura prematura a motorului. E ieftin si usor de schimbat. La diesel ar trebui sa dechida pe la 90 de grade.
  • farmasi
  • Mesaje scrise: 57
multumesc mult pentru sfat,maine ma duc sa il cumpar. drumuri bune si fara incidente tuturor!
  • farmasi
  • Mesaje scrise: 57
l-am cumparat(termostatul), maine o sa-l montez ca mecanicul meu nu are timp astazi. m-a costat 192 ron ,banuiesc ca asta ar fi pretul normal pentru ca cineva mi-a spus ca e in jur de 320ron. oare sa fi luat teapa cu asta la 192ron si sa nu fie bun calitativ?
