  3. Vectra C/Signum
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2008
Am si eu o problema, banuiesc a fi servodirectia pentru ca se ia destul de greu de volan, atat in mers cat si de pe loc cu motorul pornit.
Masina este un Vectra C 2.0 DTI (1995cmc) , 16V , 74kW , 101cp.
Ultimele interventii suferite de masina au fost schimb de baterie,bujii,ulei si filtre. ( daca are vreo relevanta)
Masina a oscilat, uneori mergand normal , alterori luandu-se destul de greu de volan (in ultimele 2 zile). Interesant mi se pare ca nu ii pica servodirectia in mers (ori pleaca de la inceput pe servo si merge normal, ori nu si nu isi revine )
Am crezut in prima faza ca am ramas fara ulei la servo, am verificat si bidonasul este aproape plin.
In a doua faza am crezut ca s-a ars puntea de diode si releul asa ca am masurat intensitatile la baterie. ( 12-13V cu motorul oprit , 14V cu motorul pornit )
Dupa schimbul de ulei, desi s-au pus 5,5l (ca la carte), nivelul este peste limita,desi nu cred ca are vreo influenta.
Se putea misca vreo sonda,iesi vreun cablu in mers? ( care uneori sa atinga si din cauza asta uneori sa mearga? ) Aveti alte idei?
Multam frumos !
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
chagrinboy2001, ar trebui facuta o diagnoza, ca sa vezi daca nu ai stocat codul de eroare C1550 in EHPS ECU (Electro-Hydraulic Powersteering).
Din TIS:
Complaint: DTC C1550 (61) set in EHPS resulting in lack of power steering assistance
Cause: Signal interference between EHPS ECU and ECM
Production: Failure code setting deactivated as of VIN W0L0ZCF3571106338.
Te pot ajuta cu o diagnoza.
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Si dupa diagnoza situatia ramane incerta ...
erorile stocate sunt:
______________________________________________________
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0103
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V12_
System name: EHPS GEN3 TRW
System description: TRW 0300
Alpha code:
Number of stored fault codes: 1
C1526 - Motor Malfunction
(00) - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x0102
VIN: W0L0ZCF6941075164
Part Number:13165958
Software version number: 8.39 16/03
System description: VDO 0400
Alpha code: ME
Manufacturing date: 040223
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(7F) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0101
Part Number:13170589
Software version number: 0C0C3303
Alpha code: DX
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0102
Part Number:13170891
Software version number: 000007D1
System name: REC
System description: LEAR 0400
Alpha code: CZ
Number of stored fault codes: 2
B3883 - Rear Licence Plate Lights Circuit Open
(04) - Present
B0283 - Rear Window Heater Low Voltage or Circuit Open
(06) - Present
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0103
Part Number:13170163
Software version number: OP1D 190000
System description: SIEM 0401
Alpha code: EK
Manufacturing date: 031040
B1640 - Driver Mirror Heater Circuit Malfunction
(00) - Present
___________________________________________________________
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Probabil totul pleaca de aici :
Identifier: 0x0103
Part Number:0
Alpha code:
(00) - Not present
De remarcat oscilatiile de la Actual Motor Speed & Actual Motor Current. ( sunt normale? si daca nu, de ce apar? )
Multumesc !
  • murzick
chagrinboy2001, n-avea rost sa pui toate codurile de eroare gasite pe masina aici. Cred ca e relevanta doar:
Din TIS, conditiile in care este inregistrata eroarea
- Control unit temperature is greater than 64 °C (147 °F)
- Actual motor current is greater than 20 A
- Engine speed is less than 100 rpm
- Above conditions must be fulfilled for at least 0.1 s .
Result:
- Overheating of the system caused by overload
- After many steering movements the steering is overheated (for example, parking several times at high outside temperatures).
- Check if the customer complaint is repaired and the concerned system is fully operational.
If all remaining diagnostic tests are passed and there are no additional customer complaints, the control unit should only be replaced in agreement with the customer.
Problema ta ar putea fi doar o protectie a EHPS-ului la supraincalzire. Dar nu stiu daca valorile citite ale parametrilor EHPS sint in regula:
Nu mi se pare normala variatia parametrilor "Actual Motor Speed" si "Actual Motor Current". Ar trebui citit parametrii astia pe alta Vectra C, "sanatoasa".
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Vine cineva joi ( 23 iulie 2009 ) la Polivalenta cu un Opel Vectra C 2.0 sau 2.2 ? ( si un tester sa masuram Actual Motor Speed & Actual Motor Current ?)
In plus nu prea inteleg "the control unit should only be replaced in agreement with the customer" ... the control unit este CIM-ul?
Thanks
  • utza999
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2008
salutare
Am avut aceleasi simtome cu tine, si dupa numeroase si scumpe vizite la nenumarate service-uri, unde am auzit 1000 de variante gen pompa defecta, cim defect....rezolvarea a fost simpla!
contactul de la alimentarea pompei, care se afla in cutia acumulatorului (pe borna + , e usor de gasit), era imperfect, si dupa ce l-am curatat a mers perfect.
ar trebui sa-ncerci
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Era prea frumos ca sa fie adevarat 😢
Am gasit siguranta chiar langa borna bateriei intr-un suport negru, mic... pare totul ok acolo insa, nimic oxidat ..totul ca nou ...
Am scos alimentarea de la pompa de servodirectie si am dat cheie ... pe bord mi se aprinde becul de servodirectie. ( ceea ce ma duce cu gandul ca daca aveam vreo astfel de pierdere ar fi trebuit sa mi se aprinda acelasi bec de avertizare)
Investigatiile continua ...
Mi-a recomandat cineva sa schimb uleiul de la servodirectie. Personal nu cred ca are vreo relevanta.
  • malac24
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2009
salut am si eu tot o vectra c 1,9 cdti 74 kw ,si nici la mine nu mai merge servo directia ..... ba merge ba nu merge si am pe bord martorul de la servo aprins , am fost cred ca pe la 30 de service-uri dar marea majoritate ma sfatuit sa schimb pompa servo ( defapt calculatorul dupa pompa servo) dar eu stiu daca e asa .....astep si eu o parere ms
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
malac24 a scris:salut am si eu tot o vectra c 1,9 cdti 74 kw ,si nici la mine nu mai merge servo directia ..... ba merge ba nu merge si am pe bord martorul de la servo aprins , am fost cred ca pe la 30 de service-uri dar marea majoritate ma sfatuit sa schimb pompa servo ( defapt calculatorul dupa pompa servo) dar eu stiu daca e asa .....astep si eu o parere ms
Avand in vedere ca la tine se aprinde becul de servodirectie, incearca sa urmaresti traseul alimentarii pompei. Pompa se alimenteaza direct din baterie ( borna + ) printr-un cablu super gros si are o siguranta chiar langa borna bateriei intr-un suport negru, mic. Sa nu fie oxidat acolo! Poti sa mai cureti si contactul de la pompa de servodirectie de jos, dreapta, sub aripa. (dai protectia la o parte si te descurci )
Eu m-am programat la reprezentanta 120 RON diagnoza ..dar sa-i vad ce zic dupa diagnoza...
  • malac24
ms o sa incerc , vezi ca la DIBASS mie mi-a luat 100 .sal
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
malac24 a scris:ms o sa incerc , vezi ca la DIBASS mie mi-a luat 100 .sal
Mda... mie nu mi-au luat nimic ... m-am dus din partea directorului (bla bla) ...si au fost "cat se poate de sinceri" ... motorasul pompei de la servodirectie nu mai invarte ... nu se repara, se schimba ( "hai nu zau, bine ca sunteti voi destepti, stiam si eu ca nu se repara 😢 )
Acum ce sa fac... o sa caut SH o pompa de servodirectie si o voi pune pe masina ... intre timp imi pun in ordine sentimentele fata de ea si hotaram daca ne despartim sau nu 😠
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Dilema...
De ce este mult mai usor manevrabil volanul cand isi revine servodirectia (din cand in cand) ?
La inceput am crezut ca sunt eu paranoic si ca m-am obisnuit fara ... dar sunt convins ca e mult mai usor manevrabil ca inainte de problema ... si nu vad logica
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Bun...
Problema "aproape" rezolvata .... am schimbat pompa de servodirectie ( 9mil-pompa, 1 mil manopera, 500mii uleiul)
Numai ca, am luat o pompa de la o Vectra C 2.2 DTR (an 2003) ...
Am servodirectie dar am martorul de servo aprins mereu. Am curatat mufa de alimentare si la fel.
Din TECH nu s-a reusit a se stabili comunicarea cu pompa de servodirectie pentru a o reprograma la Y20DTH-ul meu.
Si am mai aflat ceva... masina mea are ESP, iar masina de pe care s-a luat pompa,nu...
S-a mai lovit cineva de asa ceva?
  • shaolin
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
De unde ai luat pompa cu 9 mil. ?
Am si eu probleme cu servo. La mine a murit deodata. Am ajuns acasa si cand sa parchez masina, am luat dreapta de volan (cred cam mult, aproape la maxim) am oprit masina sa ma dau jos sa deschid portile si cand am luat contactul s-a auzit un zgomot in dreapta la motor. Dupa ce am deschis portile cand am pornit masina din nou, surpriza, la bord un volan cu semnul exclamarii s pauza servo. Asta a fost vineri dupa amiaza pe la 18.00. Am verificat la ea cam tot : nivel ulei, contacte, sigurante, nimik. Am mers sambata la service Sermecom in Iasi - pusa pe tester, nici o eroare nimik. Concluzia - e dus motorasul de la pompa, alta pompa noua care ma costa 70 milioane vechi. Am mers la alt mecanic printr-o cunostinta - verificat si el tot + tester la fel fara erori. Acelasi raspuns - e dusa pompa. El imi zice ca as putea gasi pompa in jur de 500 euro sh. De aceea intreb, de unde pompa la 9 mil. ? Scuze daca am plictisit pe careva. BAFTA.
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Vezi mesajul meu de pe privat !
shaolin a scris:De unde ai luat pompa cu 9 mil. ?
  • shaolin
  • Mesaje scrise: 16
chagrinboy2001 a scris:Vezi mesajul meu de pe privat !
L-am vazut. Multumesc.
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Eu inainte intorceam volanul cu degetul mic si acum dupa ce am schimbat CIM-ul trag de volan ca la dacia 1300 .O fi din CIM sau din pompa?
  • chagrinboy2001
  • Mesaje scrise: 43
Adi Iulian a scris:Eu inainte intorceam volanul cu degetul mic si acum dupa ce am schimbat CIM-ul trag de volan ca la dacia 1300 .O fi din CIM sau din pompa?
Pompa ... ( e posibil sa fie pura coincidenta ca s-a intamplat dupa schimbarea CIM-ului, sau e posibil sa fie siguranta de la baterie, reciteste acest topic si vei afla mai multe )
Eu am reusit sa programez pompa de 2.2 DTR pe 2.0 DTI-ul meu. ( m-a costat 100 RON )
  • sorynel65
  • Mesaje scrise: 496
  • Masina: Tigra 2007 z1,4xep
  • Status: Online
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Ma poate lamuri cineva ce tip de ulei ptr servo merge la o vectra c?Multzam !
  3. Vectra C/Signum
