  2. Opel Corsa
  • florinaverian
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2006
E normal ca la un motor de 1.2 16v benzina la viteza de 120 km/h motorul sa aiba 4500 de turatii pe minut?
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
la motorul asta da
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
E normal la Z12XE , cuplul maxim al motorului este la 4000 rot/min si poti sa te duci pana la 6000 de ture lejer
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
... dar la 4.500rpm ai aproape 140Km/h nu 120Km/h . 😉
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Tot Z12XE am si eu si la 120 km/h am 4000 rot/min. E motor mic...Eu am ajuns si la 5500 rot/min, moment in care acul vitezometrului se oprise la 170. Am constatat ca la fiecare 1000 de rot/min castigi 30/km/h, asta cel putin in treapta a cincea. Tu ai avut ocazia sa-i faci un consum mergand la turatii mai mari?
  • LEXXX
Am avut eu ocazia. Bucuresti -Pitesti media 150kmh - 8l/100km
  • florinaverian
La o medie de viteza de 120 km/h am avut un consum aproximativ de 5 %. Da cred ca ai dreptate ca la 4500 de turatii cred ca merg cu 140.
  • LEXXX
cu a 5-a fiecare 1000 rpm inseamna 30kmh. Deci 2000rpm-60kmh
3000rpm-90kmh
4000rpm-120kmh
5000rpm-150kmh
si cu masina goala la vale si cu vantul in spate:
6000rpm-180kmh 😊😊😊😊
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
LEXXX a scris:cu a 5-a fiecare 1000 rpm inseamna 30kmh. Deci 2000rpm-60kmh
3000rpm-90kmh
4000rpm-120kmh
5000rpm-150kmh
6000rpm-180kmh 😊😊😊😊
...teoretic. In practica tb. luate in considerare patinarea ambreiajului (oricat de mica dar exista) si coeficientul de frecare intre cauciucuri si asfalt a.i. diferenta dintre viteza de rotire a rotilor si viteza reala de deplasare creste.
  • Sebi_Marius
Pe mine ma deranjeaza foarte tare faza ca esti nevoit sa mergi la turatii mari cand te grabesti nitel...Nu puteau, in mama lui de motor, sa-l conceapa altfel incat sa ai mai putine turatii cand ii dai in goarna masinii? Probabil ca nu...De unde sa obtii 75 de cai din 1199cmc daca nu din turatie?! Din acest motiv eu o calc doar cand mi se pune pata:) Nu stiu cum mergeti voi afara dar eu ma deplasez in general cu 100km/h. Ramane de apreciat faptul ca are un consum de 5% la 120km/h. La 90-100 eu am scos 4.9 mixt(adica am facut vreo 30 km in oras si alti 180 afara).
  • iso
Nu stiu cum e la Corsa dar Astra Z12XE a fost echipata cu cutia F13 in doua variante WR-wide ratio si CR-close ratio . La mine e un pic altfel si datorita jantelor de aliaj pe 15inch . 😕
  • Sebi_Marius
Si care cutie e mai buna? Ma refer la performante...
  • iso
Cea scurta F13 CR e mai nervoasa(cea mai des intilnita) , adaptata pentru oras . WR este etajata mai "lung" si tine cu buzunarul .
Oricum cine si'a luat masina cu motor de 1,2L a avut in vedere costurile de exploatare(8L/100km in oras) si nu sportivitatea ...
Cit despre povestea ca motorul Z12XE este "fortat" sa scoata 75CP ... sint doar simple speculatii in necunostinta de cauza .
-daca ne uitam la alezaj/cursa se vede ca este un motor mai turat dar nu atit de turat , scoate 75Cp la 5.600rpm prin comparatie 1,4L si 1,6L 16Valve obtin puterea maxima la 6.000rpm , deci ...
-daca privim "fortarea" din punctul de vedere al compresiei la Z12XE avem 10,1:1 iar celelalte au 10,5:1(mai putin motorul Turbo cu 8,8:1) , deci nu e cazul de "fortare" .
-daca ne uitam la puterea/litru avem in jur de 63 la toate modelele deci este aliniat cu celelalte motoare pe benzina din clasa Ecotec , construite dupa aceeasi filozofie , aceeasi putere litrica .
Avantajul principal al Z12XE este eficienta termodinamica ridicata datorata in principal dimensionarii cilindrului cit mai aproape de ideal si reducerii frecarilor in motor , de aici si consumul redus , zgomotul redus , performantele bune .
Sa vedem ce spor de performanta va aduce folosirea ValveTronic la un asemenea "motoras" , eu zic ca'l va duce la performantele actualului 1,4L 16Valve .
Daca stie cineva sa'mi explice cum este "fortat" motorul Z12XE il rog s'o faca . 😉
  • Sebi_Marius
Poate nu m-am exprimat prea clar: era vorba ca trebuie sa duci motorul dincolo de 4000 rot/min ca sa simti ceva. Si la 4000 parca mi se face mila 😊 de el. Evident ca e un motor bun si e facut sa mearga la turatii. Inainte de a-mi lua Corsa am citit pe net care-i treaba cu masina asta si am aflat ca motorul de 1200cmc este cel mai reusit: consum redus, elasticitate, zgomot(cand m-am suit prima data in masina nu mi-am dat seama ca motorul era deja pornit 😊 ). Am inteles ca Twinport-ul e o idee mai bun.
O sa ma uit la masina mea sa vad ce tip de cutie am. Oare, daca ti s-ar pune pana, ai gasi pe undeva o cutie sportiva pt motorasul asta?(adica ce ai scris tu, F13CR)
Salut!
  • LEXXX
Inainte sa mi se sparga toba intermediara, si eu am mai patit sa dau la automat in timp ce merge motorul 😊. Acu stau pe ganduri daca sa schimb intermediara ca se aude asa misto 😊 😊 😊 😊
  • iso
Sebi sigur ai cutie F13 CR daca la 120Km/h ai 4000rpm . Idea
  • codrin
Intr-adevar este nervoasa rau la demaraje , i-am tras o talpa la o trecere de pietoni pana in 6000 de ture , de am crezut ca o sa se rupa spatarul la scaun cu mine 😃
Prietenului meu care era cu mine in masina nu-i venea sa creada ca e motor doar de 1.2 ( el are o Skoda Octavia)
In manualul de utilizare al masinii , la Astra Caravan Z12XE , scrie ca este echipata cu un singur tip de cutie si anume cutie sport(Sportgetriebe).
Asta inseamna ca e modelul F13CR ?
Tot in manual scrie ca turatia maxima la care poate fi exploatat motorul timp indelungat (dauerbetrieb) este de 6200 rot/min.
  • Sebi_Marius
iso a scris:Sebi sigur ai cutie F13 CR daca la 120Km/h ai 4000rpm . Idea
Hihi, sunt un pic dezamagit! Credeam ca am o cutie mai putin sportiva si daca ar fi fost sa-mi pun F13 CR rupeam asfaltul... 😊 Deci am F13 CR...Ok! Parerea mea este ca e destul de bine etajata.
  • Sebi_Marius
codrin a scris:Intr-adevar este nervoasa rau la demaraje , i-am tras o talpa la o trecere de pietoni pana in 6000 de ture , de am crezut ca o sa se rupa spatarul la scaun cu mine 😃
Chiar asa scrie, ca poti trage de masina asta pt o lunga perioada la 6200rot/min? Eu totusi cred ca teoria si practica sunt lucruri total diferite. Daca i-as da in goarna toata autostrada Bucuresti-Pitesti la 6200 rot/min(cred ca la 175km/h, viteza de fabrica, ca pe bord ar arata cu totul si cu totul altceva:cred ca 190), parerea mea e ca s-ar imbolnavi de deces motorul asta mic. Dar daca asa zice neamtul inseamna ca stie el ce stie!
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Sebi_Marius a scris:
Tind sa cred ca "neamtu" ala s-a referit ca poti folosi motorul pana la turatia maxima de 6200 fara sa ii faci rau. Sa iti explic si de ce:cuplu maxim la motorul respectiv este la 4000 (110 Nm) iar puterea maxima este 55-59Kw la 5600 de ture.Dupa aceasta turatie motorul nu mai scoate aceasi putere, chiar poate sa mai scada din putere insa limita de 6200 este data pentru a nu suprasolicita motorul. In nici un caz nu or sa spuna niciodata ca poti merge linistit cu turatia de 6200. Sincer sa fiu...eu cred ca daca te grabesti poti merge cu fix 5600 de ture unde ai puterea maxima si in felul asta stii sigur ca nu ii faci rau motorului.
  2. Opel Corsa
