baga1990
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Kadett 1980 1187
- Cont inregistrat: 24 Jan 2009
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
ce motor ai cumparat?1,8 nu spune nimica, poate fi cu injectie Motronic care are sonda lambda sau injectie jetronic care nu are sonda lambda.Bordul nu are nimica de imbartit cu motorul!doar eventual daca motorul este de pe un Vectra A si senzorul de viteza nu se gaseste in cutie ci in kilometraj(trebuie sa ai aceeasi senzor ca si originalul!)
ce fire ai ce nu au mufe?toate ar trebui sa aiba mufe.
catalizator nu ai nevoie!
baga1990
- Mesaje scrise: 10
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
- Bucuresti, Romania
stefy_726
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Ascona 1986 18E
- Cont inregistrat: 31 Jan 2006
nimic in bord zici ca ai calculator si instalatia electrica ce pleaca
de la calculator spre motor,trebuie sa ne spui daca ai si releul
de la pompa de benzina si pompa de benzina aici ai de tras fire.
ne dai mai multe detali si o sa te ajutam.
baga1990
- Mesaje scrise: 10
baga1990
- Mesaje scrise: 10
Si mai am o intrebare injectia banuiesc ca ar trebui sa aiba legatura cu aprinderea nu?sau are ceva senzor ?
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
fa rost de Autodata(daca se poate cele cu 3cduri), EPC si manualul de servis. acolo gasesti tot ceti trebuie ... schemele si mufele!
daca este de pe ascona C se va putea instala usor!
la tutoriale am postat o descriere cu modificarea a motorului https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12538 .
baga1990
- Mesaje scrise: 10
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
stefy_726
le ai de la motorul vechi si ce ai de la motorul 18e,acelasi
motor am pe ascona mea dar o sa ai nevoie de un electicean
singur e mai greu chiar eu care imi cunosc masina nu ma bag
la partea electica si scheme aveam pina sa pierd ce aveam in
calculator dar din scheme nu intelegeam mare lucru e grea
electrica asta.
aici ai schema de la motorul 18e partea de injectie.
baga1990
- Mesaje scrise: 10
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
stefy_726
delcoul in care se gaseste senzorul de turatie si dupa cum vezi in
schema din delcou pleaca 3 fire spre modulul de aprindere si din
modulul de aprindere pleaca 3 fire aici iti trebuie un electricean pt.
ca cele 3 fire duc la releul pompei de benzina nr. 12 la bobina nr. 11
la calculator nr.1 si ce vezi tu in schema cu nr. 90-91-95-99 este contactul
dar cum am zis e greu sa faci tu legaturile chiar daca ai avea o masina ca
model tot ar fi greu credema trebuie sa gasesti un electricean tragi
schema la imprimanta si apoi te apuci de lucru.
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
de ce nu mergi la dezmembrari si cumperi toate necesare pt tipul tau de motor?!
in linkul dat de mine ai tot ceti trebuie, ia la numarat componentele si ce nu le ai cumparele!
schema data de stefy_726 este foarte simpla doar iti trebuie descrierile pt firele: 90, 91, 05,99. LE-jetronic este un sistem foarte simplu, chiar mai simplu ca si multec(monopunct).
acuma nu pot sati spun in public de unde sa faci rost de programele enumerate de mine dar da o cautare cu gooogleul si vei gasi.
chiar manualul te poate ajuta mult, pe ultimele pagini ai schemele electrice.
am o baza imensa cu documentatie referitor la motoare/scheme(opel) pt modificari si teas ajuta cu placere dar toate le am in romania iar eu sunt departe.
ps. cand ai cumparat noul motor a fost incercat?
baga1990
- Mesaje scrise: 10
baga1990
- Mesaje scrise: 10
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
stefy_726
- bac marius
- 53 mesaje
- din 02 Nov 2007
- Kadett 1980 12
bac marius
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Kadett 1980 12
- Cont inregistrat: 02 Nov 2007
- tigermotorsport
- 31 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Ascona 1988 c20ne
- Cluj
tigermotorsport
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Ascona 1988 c20ne
- Cont inregistrat: 27 Nov 2009
@baga1990: cum stai cu transformarea? Ai reusit? Si eu vreau sa fac ceva asemanator, pe un 16s.
