ciobulus
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1994 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2009
russu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1994 2000 c20ne
- Cont inregistrat: 11 Apr 2009
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Ea e neagra din alte cauze, amestec bogat.
Ca sa o testezi e foarte simplu, o desfaci si o inrosesti cu arzatorul, si vezi ce tensiune iti indica.
Trebuie sa aiba 800-900 mV.
ciobulus,
Vad ca esti din Bucuresti, ca mine, vrei sa iti imprumut sonda mea ?
Sau vii cu ea la mine si o testam.
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
Sunt aproape 100% convins ca este sonda lambda bushita shi voi comanda una de pe ebay curand daca nu gasesc una la dezmembrari. Stitzi pe cineva sa aiba asha ceva de vanzare sau un parc de dezmembrari cu motoare opel de genu nostru ? Cred ca asta e valabil ca test pentru toata lumea care are sonda bushita de tot adik total nefunctionala.
Ultima modificare făcută de ciobulus la Mar 14 Apr, 2009 6:59 pm
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Eventual un link de unde te-ai inspirat.
Eu iti dovedesc ca sonda e buna si se comporta la fel cu una noua pe care o cumperi tu.
In orice caz, in vederea testelor urmatoare, in primele 10 minute, sonda lambda nu e bagata in seama, motorul merge in "open loop" si abia pe urma intra ea in actiune cind se considera ca s-a incalzit suficient.
Pentru conformitate :
Full Lean = amestec slab = mult aer si putina benzina.
Full Rich = amestec bogat = putin aer si multa benzina.
Deci invers decit spui tu.
Dacaq vrei sa faci un test, scoate sonda lambda din evacuare si incalzeste-o cu arzatorul.
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
testul l-am gandit eu pentru ca nu am arzator shi nici nu am reushit sa o deshurubez deacolo ( imi tre nisthe break cleaner 😊 )
O sa il reproduc cand ma mai duc la mashina dar se pare ca odata functionala la temperatura buna ecu ia in considerare sonda deci nu o ignora pt 10 min. Oricum ea nu trimite nici un semnal pana nu e incalzita deci odata ce trimite semnalele ecu actzionaza.
Cand ma refer la FULL lean ma refer la ce citesthe sonda daca sonda citesthe full lean adik prea mult aer o sa ceara benzina shi asta e problema mea ca baga prea multa benzina dar e bine ca face asha ca daca s-ar bloca pe full rich adik daca ar citii prea multa benzina ar face motoru sa mearga cu prea putzina benzina shi s-ar crapa pistoanele sau mai rau
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
dar conditia importanta este ca motorul sa nu fie rece sau fierbinte.
Caldut sa fie si merge.
Inca ceva :
Daca scoti sonda in mers, ECU o sa considere ca e defecta si intra in "open loop" un regim de lucru cu niste valori din oficiu.
Daca merge asa mai mult de 1 minut, o sa iti afiseze eroare.
Repet invitatia : vino miine la mine si ti-o desfac eu si o testam impreuna si pe a mea la tine si a ta la mine.
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
