  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
am o zafira y20 dth an 2001.dintr-o data nu mai are putere ca la inceput.se tureaza normal,nu mi se aprinde nimic la bord dar cred ca turbo nu mai isi face treaba.asta pentru ca nu se mai aude suieratul turbinei deloc.nu e nimic suspect,nici un martor,fum deloc,se accelereaza,numai ca nu mai are puterea dinainte.si asta peste noapte.aseara a mers perfect,azi nu.sa merg la tester?alta solutie nu vad.uitasem;ieri am mers mult pri ploaie torentiala foarte mare?asta sa fie cauza?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Parerea mea este sa vf debitmetrul ,senzorul de pe admisie , valva egr si respectiv sa cureti admisia la turbo,vacumurile .posibil sa nu ai eroare dar nici sa lucreze la parametri normali.
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
se poate vedea la tester ceva?mi-e frica sa nu fie turbina ca am mai patit-o.nu se aude suierand deloc.
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
verifica tot circuitul de vacum, poate ai un furtun crapat si de aici lipsa de putere.
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
azi am pus-o pe tester,nici o eroare.am verificat si circuitul de vacuum.totul e bine dar turbina nu se invarte.ciudat e ca pe tester imi indica ca ar merge si ca imi baga presiune.de ce?daca ar fi turbina de vina mi-ar scote uleiul din motor pe esapament,sau nu intotdeauna?cine ii da comanda turbinei sa se invarta?aici trebuie cautata buba nu?pe tester imi indica ca imi baga presiune 1.6 dar ea nu merge.de ce?valva egr e ok.ce altceva o fi?astept raspuns.va rog
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Ce te face pe tine sa spui ca nu se invarte turbina ? nu trebuie sa suiere neaaparat ca sa-ti dai seamma ca lucreaza
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
ba da TREBUIE sa suiere neaparat dupa 2000 de turatii!cel putin la motorizarea asta.oricum am rezolvat-o,era scapat furtunasul de la electrovalva ce comanda turbina.merci
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
am o zafira 2.0dti si de la un timp nu mai are puterea dinainte.la service mi s-a spus ca e de vina electrovalva(supapa)ce comanda turbina.nu mai e nervoasa ca inainte iar de la 140 km/h incolo mi se aprinde martorul cheita si nu mai trage deloc,merrge ca un diesel clasic.o opresc din cheie si o repornesc dupa cateva secunde iar martorul se stinge.as vrea sa ii schimb supapa aceea,sau electrovalva ce comanda turbina,dar in ce parte a motorului e asezata?mai mentionez ca inainte am avut ulei de motor 5w40 castrol TXT,iar acum am pus 10w40 Castrol magnatec.are cumva vreo influenta?ma gandesc ca 5w40 e mai subtire si fuge mai tare,sau nu?si inca o intrebare:supapa si electrovalva ce comanda turbina sunt acelasi lucruri?ptr ca mecanicul s-a exprimat cu'' supapa'' aratindu-mi ceva ca un fel de furtunas pe langa turbina in partea stanga a motorului!.apropo la vestitul tester nu mi-a iesit nimic concludent!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
https://www.clubopel.com/vie...highlight=#519153
acum 2 saptamani ziceai ca ai rezolvat-o
Ai fost la tester, sau ai incercat sa citesti codul de eroare cu pseudoagrafa?
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
am verificat furtunasul de vaccum care intra in valva EGR.l-am scos afara,cu motorul oprit,si am tras tare cu gura aer.nu isi tine vacuumul,iar la una din electrovalvele de langa baterie(cele care bazaie)se aude aer,ca si cum ar suiera ceva.e normal?
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
da, a mers o perioada dar de 2 zile mi s-a intamplat paguba.iar la cele doua tester la care am fost nimic concludent
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
daca ai tras aer prin furtunasul de la EGR si nu tine vacuum , este clar ca ai capsula vacuumatica trosnita si nu ai decit sa o schimbi . Se scoate ff usor are 2 suruburi si iese afara . Aceeasi pb am avut si eu , am fost las 2 mecanici care m au aburit ca ar fi capsulele vacuumatice , au bagat niste bile pe tevile de aer ei stiu de ce 😠 si a iesit un rahat 😠 . Cind am demontat eu EGR se vedea clar ca are membrana rupta , am luat una SH si de atunci nu mai am pb
  • jE
colegu', lasa messengerul in pace, si lamureste lumea aici
Are P0340. Asta e senzor ax cu came. ECU intra in avarie, nu se tureaza peste o anumita valoare (la Z16SE peste 3500 rpm, la a lui nu stiu sigur)
Motive posibile: senzor busit, cablaj intrerupt, ECU cu pitici
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
am tras aer pe furtunasul dinaintea valvei egr,care e chiar la intrare in valva.cu motorul pornit nu tine vacuum,cand il pornesc tine la inceput cand incep sa bazaie valvele acelea de langa baterie,iar apoi iar nu mai tine.asa am ajuns la concluzia ca isi face vacuumul doar cand incep valvele sa bazaie dupa care incepe un nou ciclu.sa ma insel?cine e in tema sa ma ajute,please.cat despre turatii se tureaza normal,nu am probleme,se tureaza la 5000 ture pe liber!totusi icep sa cred ca uleiul de motor conteza ENORM!inainte am avut castrol 5w40 TXT si rupea,iar acum cu castrol magnatec 10w40 e mai lenta un pic.asta o spun sigur din experienta.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
curata valva eger cred ca s-a depus mult moloz de la noxele evacuate.
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
merci asta am sa fac sa vad daca se schimba ceva
