  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2008
e normal sau defect ?......motorul pare drept........nu tremura sau smuceste
ps ... cu un suport motor rupt se pot simti vibratii la viraje la dreapta ?salutari mario-bandit
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Nu numai ca se simt vibratii, dar daca se lasa cutia, atunci la pornire si la viraje vei auzi cum se zguduie si este destul de urat.Am patit-o si eu si aveam rup suportul de sub baterie.
  • mario-bandit
  • Mesaje scrise: 36
edy , nu mi se zguduie sau troncanituri la plecare si schimburi ......doar o vibratie si un sunet genul .hmmmmmmmm la virajul la dreapta cum misc cat de putin volanu se aude
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,547
  • Masina: Astra Y17DT
Parca suportul ala e compus din 3 barete de cauciuc ce tin partea din mijloc centrata. la mine s-a retezat partea ce se prinde de sasiu vizibil... ai putea verifica si acele barete de cauciuc, nu e asa greu sa le inspectezi vizual.
  • criss_slc
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Ai un zgomot "hmmmmmm" la cel mai mic viraj la dreapta si suspect ti se pare suportul de motor? Pai eu am acelasi zgomot, doar ca se intampla la virajul la stanga si suspect a fost declarat rulmentul de pe dreapta fata. Plus ca eu de la o vreme am sesizat o vibratie a motorului la relanti.
  • ten_diesel
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
o problema cu suportii motorului am avut si eu. daca e rupt doar un suport masina nu tremura in asa fel incat sa faci diferenta, dar ce poti observa e in curbe are stabiltate mai mare din cauza ca motorul "se plimba", dar in timp si ceilalti suporti se vor rupe, eu am ajuns la 2 suporti rupti , iar atunci in viteza a -2a tremura rau de tot masina, iar motorul era aplecat urat in fata plus cureaua motorului a frecat pe un furtun de presiune de la clima si sa rupt...
  • mitza_viola
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Acu cateva zile am schimbat si eu suportul ala,la mine era fisurat in partea cealalta,daca vrei iti pun o poza cu cel vechi pozat in interior unde te intereseaza pe tine sa vezi daca ii la fel.La shrot am gasit cu 50 de euro,la un magazin de piese auto cu 210 lei si la altu cu 120 de lei.
  • BV19MAX
Pana la urma am facut si eu un suport bun din 2 (unu diesel rupt si unul de benzina intreg). Cele 2 bucati ale suportului sunt prinse intre ele cu un surub de tip TORX. are doar cele 2 tamponase din parte de jos. Aici ma refer la suportul de sub filtrul de aer. Cel din fata are 3 tamponase dispuse la 120 de grade unul fata de celalalt.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Am si eu o problema : UNEORI masina se cam zguduie la plecarea de pe loc . Ar fi 2 cauze posible : ambreiaj sau suport rupt - imbatranit.
De curiozitate am desfacut suportul din stanga (de sub baterie) si am vazut ca este PUTIN fisurat in cauciuc.
Cauciucul se misca FOARTE usor cu mana libera : il poti indoi fara nici un efort .
Este normal ? Cat de tare trebuie sa fie acest cauciuc ?
Mentionez ca la pornire masina se zguduie destul de sesizabil .
Cati suporti are masina asta si unde sunt ei dispusi ? 2 suporti ii stiu deja dar am inteles ca mai sunt.
  • BV19MAX
masina are 4 suporti.
Este normal sa se miste usor cu mana. Sub tensiunea motorului nu se mai misca asa usor.
Suportii ii gasesti asa:
1. Sub filtrul de aer, este un suport din 2 bucati, are 3 suruburi de prindere.
2. In fata, fixat de buza cutiei de viteze si de jugul motorului.
3. Sub baterie, cel care tine cutia de viteze.
4. in spatele motorului, il vezi daca te uiti in dreptul timoneriei de la cutia de viteze.
Eu il aveam rupt pe cel de sub filtrul de aer si aveam vibratii mari la oprirea motorului.
  • ddf
Multumesc !
Deci e normal sa se miste usor cu mana cauciucul suportului .
O sa uit in spatele motorului sa vad unde este acest suport. Ca pe asta nu il stiu.
Deci :
- unul sub baterie - cel ce este FFF PUTIN crapat ;
- unul in stanga motorului cam in dreptul filtrului de aer ;
- unul in fata cam in dreptul radiatorului ;
si mai ramane sa il gasesc pe al - 4lea ca pe asta chiar ca nu l-am vazut .
Din ce am citit pe forum mai spunea cineva ca a gasit rupti niste suporti din dreptul radiatorullui si ca de aici proveneau zmuciturile la plecare.
La ce suporti se referea ? suporti - la plural ;
  • BV19MAX
Motorul, fizic, este prins doar in acesti 4 suporti. De fapt motorul este prins doar in 2: in cel de sub filtrul de aer si cel din spate pentru ca ceilalti 2 fixeaza cutia de viteze. Stiu ce vorbesc pentru ca am ridicat motorul cu macaraua cand am schimbat discul de ambreiaj.
Mai ai 2 suporti la radiatoare (sunt in forma de U, cu prindere langa faruri). Si de la acestia poat proveni trepidatiile (la mine cel din partea soferului era desfacut si se auzeau mereu zgomote metalice. Dupa ce l-am strans cum trebuie au disparut si zgomotele).
  • stasi
  • Mesaje scrise: 134
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2006
e posibil ca din cauza unui suport de motor rupt, motorul sa se zguduie binisor la oprire? parca se opreste cam brusc motorul cand iau contactul. am observat asta, acum, pe frig.
  • BV19MAX
Nu neaparat de la suport rupt. Si unul slabit are aceleasi simptome.
  • sandokhan
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
La mine suportul de sub filtrul de aer mai statea intr-un surub (din setul de trei doar cel din mijloc mai tinea- ceilalti doi fiind desurubati). Acest suport este prins de caroserie printr-un alt surub. Mentionez ca acolo unde este surubul prins, caroseria a fost sectionata - abia daca mai sta prins. Astfel, suportul de sub filtru mai sta in cele trei suruburi doar (am strans celelalte 2).
Nu se simt vibratii sau trepidatii in mers.
Ce risc daca merg in continuare cu el asa si cam ce s-ar putea face (am inteles ca daca se sudeaza se exfoliaza toata vopseaua din zona - deci va rugini)?
  • unrealist
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
eu am schimbat 2 suporturi motor adica cel din fata de la radiator si cel din spate de la cutie si intr-adevar zguduie mai putin la pornire si oprire dar tot ma zdrancina si mai e ceva cand merg in treapta 1 pana la vreo 3000 rot/min si iau brusc piciorul de pe acceleratie zmuceste rau de tot si se aude o bataie urata,si la fel si aude cand merg incet prin gropi si am mai fi ceva la relantiu bate ceva, daca dau de volan si opreste si m-am uitat la tampoanele celelalte si sunt cam duse mai ales cel de sub baterie. Oare de la ele sa fie toate simptomele ca am fost cu ea la service si mi-au zis ca nu am nimic la directie sau la suspensie si au verificat totul de 3 ori. Voi ce ziceti?
  • ionutvictor_oltean
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 2.0 dti 74kw
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Salut
Si eu am schimbat 2 tampoane cel din stanga si cel din dreapta.
Cand am luat masina in treapta 1si 2 la schimbare avea o bataie parca se rupea de la mijloc.
Proprietarul mi-a spus ca bate in treapta 1 ca e prea mare motorul pt caroserie 😂 ,apoi am fost la un servis ce facea ITP sa vad ce are de bate asa si au puso si acolo la toate testele lor sa vad dc bate asa tare in treapta 1 si 2,in final a spus ca nu e rupt nici un tampon .
Dupa vreo 10,000 mii km sa rupt si celalalt si a inceput sa zdruncine ingrozitor initial am crezut ca e alceva si atunci am vazut ca era rupt tamponul mam oprit in primul service era de la citroen si mi-au facut aia o improvizatie pana am ajuns acasa adica mi-au pus un surub si au vrut sa imi ia 150 ron pt 15 min cat au lucrat pana la urma mau lasat cu 55ron.
  • ten_diesel
Nu am citit raspunsurile de mai sus, dar iti spun de pe propie experienta, am avut la masina suportii rupti avea urmatoarele simptome, urcam la munte, iar cand bagam in viteza a doua scotea un sunet urat, parca ar fi frecat, doar in viteza a doua, de fiecare data.. al doilea lucru, cum era cazut motorul in fata (nu prea se observa daca nu erai atent) cureaua de la alternator freca pe un cablu de la clima si la rupt => lipsa aer rece, in schimb iarna da aer cald..
  • Adys_m1986
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Omega 1995 x25td
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2008
cel mai usor sa vezi daca ai tampon rupt procedezi un felul urmator: in viteza intai ,pe loc, tragi frana de mana calumea si cu capota deschisa pui un prieten sa se uite la motor in timp ce tu debraiezi usor ca si cum ai pleca de pe los si daca e tampon rupt motorul se va ridica si va smuci exagerat...treaba valabila la tractiunea fata...
  • noru85
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Salut...
Ma alaturez si eu acestei discutii deoarece si la mine au aparut aceste vibratii... Mai exact la plecare de pe loc si doar atunci imi vibreaza toata masina...daca plec cu ea mai turata nu se mai simte...si nici daca plec doar sin ambreaj...doar daca plec la 1500-1700 de turatii...
Precizez ca masina este astra 2001 1.7 dti si acum vreo 1500 de km am schimbat ambreajul...
Oare suportii ar fii? Sau am vazut aici pe forum cum ca ar putea fii si de la compresia slaba...dar motorul meu trage foarte bine si nu papa ulei deloc.
Va multumesc
V
