  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
As vrea sa-mi antifonez masina vara asta dar o singura grija am.Daca dau rezervoru de la ea jos cum fac cu pompa de benzina a masinii?O sa mai am presiune la pompa daca scot rezervoru?sau isi creeaza singura presiunea dupa montarea la loc a rezervorului si incercarea de pornire a motorului?Altceva ar mai trebui luat in calcul la antifonare ca dupa aia sa nu am probleme?
  • alynutzu_cvm
Chiar nu stie nimeni cum sa fac lucru asta?Hai va rog mult ca se apropie perioada antifonarii
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
isi face singura presiune.
o montezi la loc pui contactul de vreo 2 ori si dai cheie.
porneste repede.am avut o astra cu c16nz la firma care ramanea frecventa fara benzina si nu era nici o problema.
spor la treaba.
  • alynutzu_cvm
Merci mult de tot marian.Sa stii ca imi esti de foarte mare ajutor prin raspunsul tau.
  • maryan_spania@hotmail.es
  • Masina: Astra 2000 1.7 td
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2009
am un opel astra 1.7 td ,an 2000,ieri am desfacut filtrul de motorina pt schimbare,,la desfacere am rupt surubul,,cred ca ultima schimbare a fost prea mult infiletat,,am fost si l,am scos,l,am inlocuit,si surubul si filtrul am venit acasa am pus filtrul i,am pus motorina am strans si am dat la automat si degeaba...cred ca are aer pe instalatie ca a stat vreo 4 ore cu conductele afara....ce sa fac,,cum sa pornesc,,va multumesc anticipat. 😭
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Prima data desfa furtunasul de retur al pompei , dai la automat sau tragi cu gura pana iese motorina pe el , , pe urma il montezi la loc si desfaci o conducta care duce la injector , nu o desfaci total , doar o slabesti pana cand atunc cand dai la automat picura motorina , o strangi la loc ( nu exagera ca stemuiesti filetul s ai de munca pe urma ) . Inainte de toate astea verifica electrovalva de pe pompa , tre sa aibe un fir pe care vine +12 v , ori firul e decuplat ori nu vine tensiune , Ai putea sa o amorsezi numai cu electromotoru ( dai la automat in mai multe reprize pana se amorseaza la presiunea necesara ) , numai sa te tina electromotorul ,dupa 10-15 incercari e posibil sa porneasca , sau mai poti sa o pornesti trasa dar e problema cu cureaua de distributie , daca o pornesti trasa incearca numai cu contactul pus si treapta a 4-a sa nu ai surprize la distributie . Era sa uit , ai bagat niste motorina in filtrul nou ? daca nu , scoti furtunul care duce in pompa si bagi falci pana vine motorina ( o simti dupa gust 😃 ) . Succes ! Cu respect !
multumesc amice o sa incerc
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Daca vorbim de Y17DT se desface filtrul de motorina si se umple cu motorina, apoi dai la automat, mai desfaci, mai completezi pana porneste. In nici un caz nu se porneste tras sau impins. 😉
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Sau pui de mai multe ori contactul cate 10 secunde si dupa ce faci asta de 5-6 ori ii dai la cheie pana o ia, sa nu te sperii ca o sa scoata mult fum la inceput.
