  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Pot pune xenon pe farurile astea fara vreo instalatie aferenta ?
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Joi 04 Aug, 2011 1:06 am
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Da, iti trebuie un kit HID, format din becuri si balasturi. E super ca ai si farurile cu lupa. 😉
  • vitezustul
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2009
Depinde de soclul farului.
La Astra G stock, igniter-ul este chiar soclul becului, si nu merge orice instalatie de xenon.
Ce e drept am vazut pe diverse site-uri adaptoare de becuri.
Eu as scoate un bec cu soclu cu tot si dupa o analiza amanuntita a lor as fi sigur ce sa cumpar.
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Eu am xenon pe farul asta si nu am nici o problema.
  • andyboy84
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
corsa fuhrer are dreptate. iti trebuieste acel chit hid. m'am interesat si asta m'i s'a spus. toate cele buune
  • dobrinro
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Am acelesi faruri.
Am pus anul trecut chit HID de 55w fara probleme.
E bine sa ti le monteze cineva de meserie.
Sunt foarte multumit. Merita.
PS. Daca tot pui xenoane schimba si pozitiile cu becuri cu leduri ca cele originale dau naspa (par galbene).
Numai ca sunt muuult mai greu de pus ca nu ai loc sa ajungi la ele.
A trebuit sa dau bara jos, sa demontez farurile ca sa le pot schimba.
Asta oricum patesti cand ai probleme la faza lunga si pozitie.
Bafta!
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
eu am corsa c din 2001 farurile ei originale ce trebuie sa fac ca sa pun xenoane pe ea? de curand am luat-o si nu ma pricep la ea asa bine dar am vazut ca da bine becurile cu xenon la ea si as vrea sa pun si eu. daca ma puteti ajuta cu sa procedez as fi recunoscator. multumesc frumos
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
sa iti iei faruri cu lupa. In primul rand.
Da o cautare pentru mai multe detalii
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
sa inteleg ca pe farurile astea nu merg sa pun becuri cu xenon? atunci o sa iau de alea cu lupa. multumesc frumos pt ca m-ai scos din ceata
  • DanSisu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2012
nelutupop a scris:sa inteleg ca pe farurile astea nu merg sa pun becuri cu xenon? atunci o sa iau de alea cu lupa. multumesc frumos pt ca m-ai scos din ceata
asteptam detalii!ma gandesc din ce in ce mai serios sa fac si eu treaba asta 😊
spor!
  • jE
Sisule, detalii despre?
Csenoanele e recomandat sa le montezi pe faruri cu lupa. Altfel iti trebuie un frigider mare. Pentru cei care au faruri cu oglinda, sunt 2 solutii:
- se iau becuri ...R (care au o pata de vopsea)
- se achizitioneaza un kit de lupa ce se poate monta in far. Poti sa iti faci o idee pe http://varen-systeme.ro/pro...oare-bixenon.html insa studiaza piata, astia nu sunt singurii, e posibil ca in alta parte sa gasesti chiar mai ieftin
Eu iti recomand a doua varianta, chestia cu pata de vopsea... ce sa zic, mie personal imi suna a povesti vanatoresti. Adica ma indoiesc ca te vor scuti de achizitia frigiderului
  • DanSisu
  • Mesaje scrise: 19
Interesant de studiat varianta asta 😃
Mersi frumos!
  • jE
este (zic eu) varianta corecta. Investita e minima (~500-600 RON) insa gandeste-te ca un frigider incepe de la 900...
LE: nu mai cita mesajul anterior, e irelevant. Acuma ti-am sters eu citatul
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Motorasul de reglaj far cu lupa se impaca cu sistemul de autoleveling? A incercat cineva?
  • jE
cu care sistem de autoleveling?
  • liviu2004
Cel original, mai era o optiune la Hella dar se pare ca merge numai cu motorasele lor. Care nu cred sa mearga pe faruri Zizala. Pana la urma am gasit faruri Zizala pentru xenon D2S/H7 noi, cred ca am sa merg ca la original.
Scheme avem destule, ramane sa fac rost de piese si trecem la treaba.
  • raruiu_florian
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
jE a scris:Sisule, detalii despre?
Lasati expresiile acestea golanesti si stupide,de neinteles pentru nimeni:"frigider umplut cu carne...".Nu stiti absolut NIMIC legat de instalatiile cu xenon.Xenon cu "x" bineinteles.Nu mai dezinformati oamenii cu tampenii,nu-i mai puneti sa cheltuiasca mii de lei pe faruri cu lupa..."lupa"...auzi tu...am trait sa o aud si pe asta.O instalatie de xenon merge montata pe orice tip de far.Ce tot aduceti obsesiv in discutie prostia asta de lupa?Toate instalatiile de xenon sunt fabricate in China,fara exceptie,sub diferite standarde de calitate.Sunt o multime de masini care ies pe poarta fabricii cu instalatii xenon pe faruri normale.Probabil ca acei constructori sunt idioti.Cuvantul"chinezarii"nu exista in lb.romana,este un jargon specific oamenilor needucati si care nu sunt constienti de faptul ca prima putere economica este China.Oamenii stiu oare cat de mult i-ati dezinformat pana acum?Legislatia prevede un rahat.Niciodata nu veti avea vreo problema cu nimeni,NICIODATA.Montati-va,dupa preferinte,ce ton cromatic doriti,lasati basmele si prostiile si terminati odata cu lupele astea.Noi intotdeauna ne dam interesanti si destepti.M-am uitat la niste tutoriale si m-am ingrozit de cata prostie am vazut.In loc sa simplificam,cum trebuie,lucrurile,le complicam pana la ridicol...sunt niste destepti care posteaza tutoriale...te uiti la ei,bubuie de prostie.Pt.orice nimic pe care il desurubeaza,folosesc chei cu cuplu,chei mai scumpe decat toata masina,chei de platina ar fi in stare sa foloseasca.Folosesc la Opel Corsa discuri de frana Ate,cumpara debitmetru Meat&Doria(Bosch) de 900 lei un rahat de plastic.Pai 900 de lei costa tot motorul.Lasati-o mai moale,specialistilor ca eu nici in reprezentantele BMW nu am vazut atata fandoseala.Nimic nu e simplu la voi,totul e complicat.Ma uitam,pana si un banal spray degresant folosit intr-un tutorial era cel mai scump de pe piata.Nici la Bentley nu foloseau asa ceva.Lichidul de parbriz dupa ce criterii il alegeti?Contine hemoglobina,nanotehnologie?Daca aveti atatia bani,de ce nu va cumparati Bugatti?
  • jE
florian, banuiesc ca tu ai csenoane de 12000k, puse pe farurile stock. Eventual si relgate de baietii de la antiaeriana, ca sa vada toata lumea ce becur misteaux ai tu.
Am auzit zilele trecute ca or iesit caschetarii la vanatoare de csenoane. Daca te intalnesti cu ei, sa nu uiti sa le explici ce rahat prevede legislatia (atat cea romaneasca, cat si cea comunitara).
In alta ordine de idei, iti recomand sa iti revizuiesti limbajul.
  • raruiu_florian
  • Mesaje scrise: 14
Nu am xenon dar nu imi place sa se exagereze in halul asta.Puneti oamenii sa faca si sa creada lucruri atat de complicate,atat de costisitoare.De ce?Eu garantez tuturor ca nu pe nimeni nu intereseaza ce xenoane au puse si pe ce tip de faruri(nici pe politisti,nici pe altcineva).Au probleme mult mai importante politistii...cum ar fi sa- i puna cu botul pe labe pe cei morti de beti,care conduc salupele alea oribile gen Q7 cu 300 km/h prin oras
  • jE
1- un Q7 (sau ceva de genu') nu o sa mearga nici mort cu 300km/h. Nici in oras, nici in afara. Asta asa, a propos de exagerari 😉
2- vezi ca sunt o seama de colegi pe de CO (si de pe alte forumuri) cau s-au ales cu talonul retinut pentru modificari neautorizate la sistemul de lumini al masinii. Adica pentru csenoane. Lasa xenoanele in pace, ca pentru alea faci retrofit, folosesti sistemul OEM complet (faruri cu lupe, spalatoare far, autolevelling)
3- nu cred ca se exagereaza. Minimum minimorum de bun simt e sa pui niste lupe, daca vrei csenoane. Nu detaliez aici de ce, ca e plin netul de detalii, daca vrei sa te documentezi poti sa o faci.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
