  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
imi oscileaza relantiu' la un bertone Z18XE, am schimbat doi senzori de rpm, da' degeaba... la mine nu pot sa zic nici ca scade nici ca ar creste, pur si simplu oscileaza simetric fatza de turatia normala, cam cu 500 rpm total, poate sa fie IAC-u' de vina?
  • JakaTTa
  • Mesaje scrise: 65
*cel mai des, incepe sa oscileze relantiu' dupa ce o subturez si uneori dimineata dupa pornire*
  • blondu28
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2009
aceasi problema o am si eu , nu mai stiu ce sa fac , am schimbat toti senzori , buji pompa benzina , acum o am la un electrician sa vad ce zice despre cablajul de la senzor mi-a zis ca daca nu are nimic firele este de la ecu calculatorul trebuie schimbat
. sa imi spui daca ai rezolvat problema si cum
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 682
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2008
E posibil ca unul din injectoare sa nu lucreze normal, in loc sa pulverizeze benzina la parametri normali , da sa picure. Merita sa verifici. Mai poti verifica si bobina de inductie. Bafta, si sa-mi spui si mie daca ai rezolvat ceva!
  • kiry
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
daca se tureaza singura ar putea sa fie de la motorasul pas cu pas, zilele astea am avut un prieten cu o skoda care are problema in cauza si dupa indelungi cautari s-a ajuns la concluzia ca motorasul pas-cu-pas ar trebui schimbat, e doar o idee nu sunt mecanic.
  • roccatgaming
  • Mesaje scrise: 172
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Am aceeasi problema de 6 luni... a rezolvat-o cineva? Am schimbat si eu bujii, filtre, ulei, distributie si a fost curatata clapeta de acceleratie dar problema persista.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
la fel a patit si unchiu ... i-am curatat clapeta de acceleratie dar nu s-a rezolvat nimic 😊
  • KoSmO
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
incercati sa scoateti mufa de la debitmetrul de aer, daca numai oscileaza la relantiu , e debitmetrul stricat , mai exista posibilitatea bobinei de inductie sa fie stricata , deci luati de la un prieten cu acelasi motor o bobina si vedeti daca se remediaza problema sau nu, sau ar mai fi ultima varianta egr infundat si necesita curatare / schimbare
  • roccatgaming
Stiam ca Z18Xe nu are EGR...
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
Nu are!
  • roccatgaming
Azi am fost la Opel Ecomax la Cluj. Am luat la drive test pe un baiat de la service sa vada problema... a vazut cum se manifesta, si mi-a spus ca nu are rost sa mai fac test (aveam de gand sa fac test de diagnosticare) ca o sa imi arunc banii degeaba pentru ca daca nu am bec aprins, ei nu pot face nimic decat sa imi schimbe toate componentele care ar putea cauza asta, cu altele noi. A spus sa astept pana se agraveaza si mi se aprinde un bec, ceva....
Deci voi astepta sa crape! Incredibil.... se pare ca problema asta chiar nu poate fi diagnosticata concret cu toata tehnologia si senzorii din masinile astea...
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
daca nici la reprezentanta nu se poate diagnostica o masina.....e grav.
o diagnoza nu inseamna numai citire/stergere erori.
  • roccatgaming
Pai asta mi-au zis...ca nu au ce face decat sa schimbe prin eliminare clapeta de acceleratie, debitmetru, furtune de vacum, admisia, injectoare..... pai de banii astia imi iau alta 🙄
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Scoate debitmetrul daca nu merge curata injectoare...verifica pompa de benzina...verifica fisele...
  • roccatgaming
Am scos azi dimineata debitmetrul. Nu mi s-a aprins nici un bec in bord... 😶 . Nu trebuia sa apara un martor, ceva? Deasemenea, comportamentul masinii e identic, relantiul oscileaza la fel dupa ce se incalzeste motorul. Practic masina mea merge cu sau fara debitmetru exact la fel...
  • roccatgaming
Am schimbat debitmetrul cu unul nou. Masina se comporta ~identic, ceva mai liniara acceleratia, dar in rest, oscilatiile de turatii sunt "la locul lor" 😢 . am vazut ca se manifesta de fiecare data cand merg in frana de motor si calc ambreiaj + frana... atunci fie moare motorul, fie oscileaza turatia drastic (se subtureaza si apoi se accelereaza singura). Exista vreo legatura intre frana de motor, ambreiaj si frana de picior? Stiu ca ambreiajul foloseste lichidul de la sistemul de franare... in rest nu vad alte conexiuni, care sa aiba un impact asupra turatiei motorului.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Poate de ajuta asta :
E Z16XEP insa posibil ca si XE-ul sa aiba aceasta supapa.
  • opelzafira1234
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2020
Salut. Am o problema cu un bertone z18xe. Mai exact relanti-ul la cald ...sta pe 800 ture dar trepideaza urat . Cand incepe sa faca urat la relanti apare codul p0170. Lean exaust.Am schimbat dupa ce au spus unii mecanici debitmetru nou vdo, bobina inductie de pe alt bertone care merge bine, iar acum si sonda lambda de amestec de amestec 1....si din pacate la fel. Un sfat sau poate poate a avut cineva probkeme identice.......ca m-a adus la disperare. Daca sterg p0170 merge perfect. Apoi iar face ...cateodata isi revine singura cateva min.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
de exemplu acea valva de purjare vapori? Daca desfaci putin busonul de la rezervor cum merge?
Valva de purjare, incalzirea de la sondele lambda si alimentarea de la senzorul maf sint toate pe sig 26, aceea ai verificat-o? Sa nu fie oxidate piciorusele si sa stea bine fixata in locasul ei?
spune-mi te rog exact masina astra... an fabricatie... ca vad ca difera schemele.
  • opelzafira1234
Salut. Astra g bertone, an 2002, 1.8-z18xe
