JakaTTa
- Mesaje scrise: 65
- Cont inregistrat: 17 Jan 2009
JakaTTa
- Mesaje scrise: 65
blondu28
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 18 Jun 2009
aceasi problema o am si eu , nu mai stiu ce sa fac , am schimbat toti senzori , buji pompa benzina , acum o am la un electrician sa vad ce zice despre cablajul de la senzor mi-a zis ca daca nu are nimic firele este de la ecu calculatorul trebuie schimbat
. sa imi spui daca ai rezolvat problema si cum
- Dariescu Claudiu
- 684 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 684
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- kiry
- 194 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Astra 2002 z16xe
kiry
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Sep 2008
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Astra 2016 B14XFT
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 751
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
KoSmO
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
incercati sa scoateti mufa de la debitmetrul de aer, daca numai oscileaza la relantiu , e debitmetrul stricat , mai exista posibilitatea bobinei de inductie sa fie stricata , deci luati de la un prieten cu acelasi motor o bobina si vedeti daca se remediaza problema sau nu, sau ar mai fi ultima varianta egr infundat si necesita curatare / schimbare
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
- mariusgmg
- 4,101 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,101
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
Azi am fost la Opel Ecomax la Cluj. Am luat la drive test pe un baiat de la service sa vada problema... a vazut cum se manifesta, si mi-a spus ca nu are rost sa mai fac test (aveam de gand sa fac test de diagnosticare) ca o sa imi arunc banii degeaba pentru ca daca nu am bec aprins, ei nu pot face nimic decat sa imi schimbe toate componentele care ar putea cauza asta, cu altele noi. A spus sa astept pana se agraveaza si mi se aprinde un bec, ceva....
Deci voi astepta sa crape! Incredibil.... se pare ca problema asta chiar nu poate fi diagnosticata concret cu toata tehnologia si senzorii din masinile astea...
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
- kallyo
- 1,366 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,366
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
- roccatgaming
- 185 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Anglia
roccatgaming
Am schimbat debitmetrul cu unul nou. Masina se comporta ~identic, ceva mai liniara acceleratia, dar in rest, oscilatiile de turatii sunt "la locul lor" . am vazut ca se manifesta de fiecare data cand merg in frana de motor si calc ambreiaj + frana... atunci fie moare motorul, fie oscileaza turatia drastic (se subtureaza si apoi se accelereaza singura). Exista vreo legatura intre frana de motor, ambreiaj si frana de picior? Stiu ca ambreiajul foloseste lichidul de la sistemul de franare... in rest nu vad alte conexiuni, care sa aiba un impact asupra turatiei motorului.
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Poate de ajuta asta :
E Z16XEP insa posibil ca si XE-ul sa aiba aceasta supapa.
- opelzafira1234
- 6 mesaje
- din 01 Jul 2020
- Astra 2006 Z19DTH
- Bacau
opelzafira1234
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2020
Salut. Am o problema cu un bertone z18xe. Mai exact relanti-ul la cald ...sta pe 800 ture dar trepideaza urat . Cand incepe sa faca urat la relanti apare codul p0170. Lean exaust.Am schimbat dupa ce au spus unii mecanici debitmetru nou vdo, bobina inductie de pe alt bertone care merge bine, iar acum si sonda lambda de amestec de amestec 1....si din pacate la fel. Un sfat sau poate poate a avut cineva probkeme identice.......ca m-a adus la disperare. Daca sterg p0170 merge perfect. Apoi iar face ...cateodata isi revine singura cateva min.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
de exemplu acea valva de purjare vapori? Daca desfaci putin busonul de la rezervor cum merge?
Valva de purjare, incalzirea de la sondele lambda si alimentarea de la senzorul maf sint toate pe sig 26, aceea ai verificat-o? Sa nu fie oxidate piciorusele si sa stea bine fixata in locasul ei?
spune-mi te rog exact masina astra... an fabricatie... ca vad ca difera schemele.
- opelzafira1234
- 6 mesaje
- din 01 Jul 2020
- Astra 2006 Z19DTH
- Bacau
opelzafira1234
- Mesaje scrise: 6
