- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,261
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
Stie cineva ce blankuri folosim ? Eu minim pot sa scriu la 10x ... Stiu ca si la bertone cd changeru era extrem de pretentios, doar sony si tdk , altceva nu citea neam
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- flavius1611
- 1,037 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- Mesaje scrise: 1,037
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
- ovidiuvuia
- 213 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 1998 X16XEL
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
ar trebui sa mearga si pe foldere nu ? adica la naiba, merge pe CD30Mp3 cu foldere si nu merge pe cd70navi ?
- Roly
- 430 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Insignia 2014 1.6 SIDI
- Germania
Roly
- Mesaje scrise: 430
- Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
mai nou da cd error si daca apuc isa asculti 1-2-3-7 melodii si dai next nu conteaza unde, ca schimbi folderul sau 3 melodii mai jos.
aceleasi blankuri de care zic, am scris navigatia pe TOATE si unitatea de la navi citeste fara probleme.
nici cd-ul cu muzica din petrom v de la promotia aia nu il citeste neam, nici nu se chinuie, il scuipa.
- adishoru
- 244 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
newton
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Apr 2008
Am sa incerc o recuratare de lentila si eventual sa duc hu-ul la un mester pentru recalibrare, daca e necesar.
nikoolas
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Am gasit pe forum acest subiect si postez un mesaj cu rugamintea sa imi oferiti niste informatii ajutatoare:
1. descrierea problemei - CD70 Navi citeste aleator CD-urile audio/MP3 (cu sau fara foldere) scrise la viteza de 8x; inteleg ca are preferinte pentru blankuri SONY, dar sa le citeasca aleator?
2. demontarea - cum pot demonta fata lui CD70 NAVI? are 4 gauri in care nu vad sa fie suruburi si totusi se tine in ceva
3. curatarea - scrie cineva mai sus despre curatarea blocului optic; sa inteleg ca un CD de curatare care se utilizeaza pentru unitati optice de PC nu poate face treaba asta?
4. inlocuirea blocului optic - sunt chiar atat de proaste aceste CD70 NAVI incat trebuie schimbat blocul optic ca sa imi poata citi fara probleme un CD(audio sau MP3)?
Masina este un Opel Astra H Caravan din 2005.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
newton
- Mesaje scrise: 10
Am rezolvat problema pana la urma (doar o rezolvare temporara).
Am dat jos unitatea si am curata laserul cu un betisor din ala de scobit un urechi, muiat in solutie de curatat gamurile. Toata operatiunea dureaza cam maxim 5 minute, daca se face la masina. Dupa curatare, merge impecabil (chiar si pe altfel de blank-uri decat sony), cel putin 2, 3 luni. Cand reincep problemele, curat din nou.
Se pare ca e prost conceput sistemul de aerisire si intra praf care se depunde pe laser. Poate si laserul o fi mai slab
In ceea ce priveste demontarea, ai nevoie de o cheie speciala 2DIN, sau, iti poti confectiona singur din niste bucati de sarma (de otel as spune), de grosime apropiata de cea gaurilor de pe fata unitatii. Trebuie sa le pilesti la capete, astfel incatsa se formeze un mic "cioc" (alta denumire nu am gasit acum). Le introduci in unitate si le departezi putin spre exterior si apoi tragi incet de ele inspre tine.
Cam asta e tot.
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,289
newton
- Mesaje scrise: 10
Intr-adevar, cand se murdareste din nou laserul, nu vrea decat numai blank-uri sony, chiar daca sunt mai vechi si putin zgariate. In schimb , alt tip de producator, chiar daca e pe blank nou nout, nu il vrea (asta doar cand e murdar laserul)
- tomde
- 459 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
- Mesaje scrise: 459
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
am un suv cu sistemul 2 din oem si la fel face, nu haleste decat sony.
Nu sunt de acord cu tine, si asta deoarece eu nu folosesc discuri sony de nici un fel, si totusi nu am probleme.
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
depinde din ce an e masina, pt ca si cd70 in problema cu cd-urile a fost considerat un bug si normal mi se parea sa incerce sa repare acest defect, prin schimbarea producatorului de lentile sau ce mama naibii se murdareste(cazul e similar cu cel al cim-urilor 2004-2007)
eu la fostul cabrio din 2006 cu 70navi, nesters niciodata lentila si nedesfacut, problema incepuse timid in 2007, iar in 2009 deja era plin de figuri pe alte blankuri. dica blank nou mergea o perioada ok, apoi incepeau figurile. Numai sony rezista in timo
Cu 90 Navi e alta belea, in sensul in care ascultam muzica la volum mare la drm, cu caldura pornita in masina, iar ala se supraincalzea dupa vreo 2 ore si incepea volumul sa scada, avand o protectie(finalii banuiesc ca aveau protectie)
- foca montana
- 849 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
foca montana
- Mesaje scrise: 849
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Am incercat varianta curatarii blocului optic prin toate metodele si era fix la fel adica nu citea nimic nici CD-uri originale... Invalid CD...
Foca
nikoolas
- Mesaje scrise: 18
Foca
Salut!
Ai un tutorial de unde ma pot documenta cu privire la folosirea AUX-IN la CD 70 NAVI? Ma gandesc ca decat sa aplic o solutie care nu este 100% fezabila (curetarea blocului optic), mai bine aleg sa folosesc un card de memorie sau un stick USB pentru o auditie placuta in masina.
Multumesc.
- foca montana
- 849 mesaje
- din 19 Mai 2005
foca montana
Dupa ce imi vine HU de la Timisoara fac un filmuletz si il postez ca sa vezi cum functioneaza.
Foca
tigy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2007 17cdti
- Cont inregistrat: 05 Jun 2007
tigy
- Mesaje scrise: 34
