  2. In-car entertainment
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
Am ars un cd imation la 10x cu mp3-uri si 3 foldere si im izice invalid disc dupa ce se chinuie un pic sa citeasca. CD audio n-am incercat, dar proprietaru de unde am luat masina cand m-am intalnit cu el s-o iau, avea un cd cu mp3 inauntru si mergea foarte bine.
Stie cineva ce blankuri folosim ? Eu minim pot sa scriu la 10x ... Stiu ca si la bertone cd changeru era extrem de pretentios, doar sony si tdk , altceva nu citea neam
  • ToX
nu stie nimeni ? Neutral
  • flavius1611
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
incearca s ale scrii la 4x si pe sony.
eu zic ca o sa mearga
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
O parere: scrie discu fara foldere melodiile direct si eu zic ca o sa mearga.
  • ToX
cred ca depinde de blank, gunoaiele astea de imation nu ma lasa decat 10x minim. vad ca si CD audio scris pe acelasi imation, l-a citit de 2 ori, dar ba merge ba nu merge, si e CD audio scris pt cd player de logan, adica la viteza cea mai mica Smile)
ar trebui sa mearga si pe foldere nu ? adica la naiba, merge pe CD30Mp3 cu foldere si nu merge pe cd70navi ?
  • Roly
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Eu am scris pe disk PLATINET la 40x cu foldere si functioneaza(citeste) perfect(CD70 NAVI MP3).
  • ToX
revin cu informatii, se pare ca ori trebuie curatata lentila ori, mai rau, recalibrat laseru. la inceput mergea DOAR cu CD-RW TDK scrise la 10x, pe care ocazional le mai scuipa afara cu Cd Error sau Invalid CD. Am cumparat sony CD RW, scris si la 4x si la 10x, se chinuie sa-l citeasca, vede ca e mp3, si il scuipa cu CD Error. DUpa un timp, cele 2 cdrwuri tdk care mergeau, nu stiu daca de la rescrieri sau nu, sunt citite din ce in ce mai greu. (unul merge mai ok, altul abia il ia, cert e ca sunt si un pic zgariate)
mai nou da cd error si daca apuc isa asculti 1-2-3-7 melodii si dai next nu conteaza unde, ca schimbi folderul sau 3 melodii mai jos.
aceleasi blankuri de care zic, am scris navigatia pe TOATE si unitatea de la navi citeste fara probleme.
nici cd-ul cu muzica din petrom v de la promotia aia nu il citeste neam, nici nu se chinuie, il scuipa.
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
E clar, trebuie sa cureti lentila, asa imi facea si mie, prima data nu mai citea CD-urile scrise de mine, dupa aia n-au mai mers nici CD-urile originale.
Spor la treaba.
  • newton
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2008
La fel imi face si mie ca si lui ToX. Am curatat lentila si a mers mult mai bine aproximativ 2-3 saptamani (inclusiv pe partea de mp3. Adica imi mergeau mp3-urile continuu cateva zile bune inainte sa imi dea eroare). Dupa cele 2-3 saptamani imi merge mai rau decat inainte de curatare. De un an m-am consolat cu ideea de fara mp3, dar in ultima vreme nici cd-urile audio nu le mai vrea. Singurele disc-uri pe care le vrea sunt sony. Pe celelalte se chinuie sa le citeasca si cand in sfarsit le-a luat, le scuipa afara daca repornesc motorul sau daca ii dau next la piesa. Mp3-uri doar prima piesa si atat (daca reusete sa il recunoasca). Nici pe cele originale nu le mai vrea.
Am sa incerc o recuratare de lentila si eventual sa duc hu-ul la un mester pentru recalibrare, daca e necesar.
  • nikoolas
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Salut!
Am gasit pe forum acest subiect si postez un mesaj cu rugamintea sa imi oferiti niste informatii ajutatoare:
1. descrierea problemei - CD70 Navi citeste aleator CD-urile audio/MP3 (cu sau fara foldere) scrise la viteza de 8x; inteleg ca are preferinte pentru blankuri SONY, dar sa le citeasca aleator?
2. demontarea - cum pot demonta fata lui CD70 NAVI? are 4 gauri in care nu vad sa fie suruburi si totusi se tine in ceva
3. curatarea - scrie cineva mai sus despre curatarea blocului optic; sa inteleg ca un CD de curatare care se utilizeaza pentru unitati optice de PC nu poate face treaba asta?
4. inlocuirea blocului optic - sunt chiar atat de proaste aceste CD70 NAVI incat trebuie schimbat blocul optic ca sa imi poata citi fara probleme un CD(audio sau MP3)?
Masina este un Opel Astra H Caravan din 2005.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • newton
  • Mesaje scrise: 10
Buna.
Am rezolvat problema pana la urma (doar o rezolvare temporara).
Am dat jos unitatea si am curata laserul cu un betisor din ala de scobit un urechi, muiat in solutie de curatat gamurile. Toata operatiunea dureaza cam maxim 5 minute, daca se face la masina. Dupa curatare, merge impecabil (chiar si pe altfel de blank-uri decat sony), cel putin 2, 3 luni. Cand reincep problemele, curat din nou.
Se pare ca e prost conceput sistemul de aerisire si intra praf care se depunde pe laser. Poate si laserul o fi mai slab
In ceea ce priveste demontarea, ai nevoie de o cheie speciala 2DIN, sau, iti poti confectiona singur din niste bucati de sarma (de otel as spune), de grosime apropiata de cea gaurilor de pe fata unitatii. Trebuie sa le pilesti la capete, astfel incatsa se formeze un mic "cioc" (alta denumire nu am gasit acum). Le introduci in unitate si le departezi putin spre exterior si apoi tragi incet de ele inspre tine.
Cam asta e tot.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
am mai scris pe subiectul asta pe undeva pe forum. mizeria de 70navi si chiar si 90navi, merg numai pe blank sony. altfel incepe cu erori, ti-l da afara, invalid file si alte prostii
am un suv cu sistemul 2 din oem si la fel face, nu haleste decat sony.
  • newton
  • Mesaje scrise: 10
Am curatat laserul, undeva prin decembrie. Momentan am un disc benq in unitate, cu mp3-uri, si le citeste foarte bine. Nu da erori, nu face probleme.
Intr-adevar, cand se murdareste din nou laserul, nu vrea decat numai blank-uri sony, chiar daca sunt mai vechi si putin zgariate. In schimb , alt tip de producator, chiar daca e pe blank nou nout, nu il vrea (asta doar cand e murdar laserul)
  • tomde
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
bertone a scris:am mai scris pe subiectul asta pe undeva pe forum. mizeria de 70navi si chiar si 90navi, merg numai pe blank sony. altfel incepe cu erori, ti-l da afara, invalid file si alte prostii
Nu sunt de acord cu tine, si asta deoarece eu nu folosesc discuri sony de nici un fel, si totusi nu am probleme.
  • bertone
esti un caz fericit, nu trebe sa fii de acord cu mine
depinde din ce an e masina, pt ca si cd70 in problema cu cd-urile a fost considerat un bug si normal mi se parea sa incerce sa repare acest defect, prin schimbarea producatorului de lentile sau ce mama naibii se murdareste(cazul e similar cu cel al cim-urilor 2004-2007)
eu la fostul cabrio din 2006 cu 70navi, nesters niciodata lentila si nedesfacut, problema incepuse timid in 2007, iar in 2009 deja era plin de figuri pe alte blankuri. dica blank nou mergea o perioada ok, apoi incepeau figurile. Numai sony rezista in timo
Cu 90 Navi e alta belea, in sensul in care ascultam muzica la volum mare la drm, cu caldura pornita in masina, iar ala se supraincalzea dupa vreo 2 ore si incepea volumul sa scada, avand o protectie(finalii banuiesc ca aveau protectie)
  • foca montana
  • Mesaje scrise: 854
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
eu am ales sa ii schimb blocul optic si sa ii bag aux-in. CD-ul il voi folosi pentru povestile copilului iar pe aux in ce vreau sa ascult eu Smile (iPhone 32GB).
Am incercat varianta curatarii blocului optic prin toate metodele si era fix la fel adica nu citea nimic nici CD-uri originale... Invalid CD...
Foca
  • nikoolas
  • Mesaje scrise: 18
foca montana a scris:eu am ales sa ii schimb blocul optic si sa ii bag aux-in. CD-ul il voi folosi pentru povestile copilului iar pe aux in ce vreau sa ascult eu Smile (iPhone 32GB).
Foca
Salut!
Ai un tutorial de unde ma pot documenta cu privire la folosirea AUX-IN la CD 70 NAVI? Ma gandesc ca decat sa aplic o solutie care nu este 100% fezabila (curetarea blocului optic), mai bine aleg sa folosesc un card de memorie sau un stick USB pentru o auditie placuta in masina.
Multumesc.
  • foca montana
Aux-in ul meu acum se face la Timisoara si nu iti pot spune nimic despre el inca. Ca si idee acea intrare auxiliara este folosita pentru a conecta orice device cu iesire pentru casti la HU al masinii, este o intrare audio stereo si atat.
Dupa ce imi vine HU de la Timisoara fac un filmuletz si il postez ca sa vezi cum functioneaza.
Foca
  • tigy
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2007 17cdti
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2007
eu am scris un blank sony cu 4x si e drept am facut 2 foldere, insa nu vede toate melodiile, citeste doar o parte din ele, incerc azi sa scriu si cu 8x sa vdm ce zice
  • tigy
  • Mesaje scrise: 35
nici cu 8x nu vede toate melodiile de ce oare?
