- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,291
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
Salutare oameni buni, Sarbatori Fericite!
Am discutat chestia asta si cu roBERT, dar as vrea sa aflu o parere si de la voi.. In vara cand mi-am pus C20XE, motorul era foarte curat, nu curgea ulei nu nimic.. Fugea de rupe (ca si acum). La un moment dat a inceput sa curga ulei la imbinarea chiuloasei cu blocu pe partea de la delco (am sters chiuloasa, am crezut ca e de undeva de la semeringu de la delco, dar asa a ramas stearsa, fara urme de ulei de acolo, dar in jos tot curge). Acum..tot uleiu asta curge fix la imbinarea motorului in cutie. In august cand schimbam vitezele, la accelerare dupa ce schimbam , se tura un pic motorul si nu tragea, dupa care tragea beton. Acum in schimb, de vreo 2 saptamani, patineaza grav de tot, aproape trebuie sa dau 4000 rpm ca sa urc o bordura cu spatele.
Ce va intreb eu, se poate sa fi patruns uleiul intre cutie si motor, si sa ajunga pe disc/placa , si din cauza asta sa patineze ? Ma gandesc ca daca ar fi fost discul sau placa dusa imi patina intr-una, ceea ce din vara nu s-a intamplat, adica atunci a facut, dupa aia am spalat motorul si n-a mai facut, iar acum de cand face mai rau, e balta de ulei pe acolo
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
nu cred ca e de la palier, pentru ca imi curge de langa chiuloasa si se scurge in jos pe cutie si pe bloc.iar chestia asta e oarecum corelata cu patinarea ambreiajului. ma rog, singura chestie e sa dau jos sa vad, dar intrebam asa daca tehnic e posibil prin scurgerea uleiului (probabil si incins, deci ar intra mai repede) pe cutie chiar unde intra in bloc poate duce la infiltrari -> patineaza discul. intrebarea mea este, daca ar fi asa, daca sterg ce e acolo, se repara, sau deja daca a intrat ulei pe disc s-a dus naibii de tot
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
auzisem la cineva ca a dat 2.5 mil pe un disc nou. bine, cred ca o sa aleg varianta SH, sincer nu dau atatia bani pe un disc de ambreiaj avand in vedere ca prioritatea nr 1 la masina asta e vopsitoria si tabla
eventual imi fac o programare acum pana in 1 ian sau dupa la un service, sa desfaca macar sa stiu exact care e problema...va tin la curent
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
nu, am facut rost de niste bani, si schimb totul nou. dupa parerea voastra, ce s-a intamplat? s-a subtiat asa tare discul ca nu mai freaca deloc cu placa de presiune, nu ? ma gandesc ca daca se facea bucatele placa sau discul nu mai intra in viteze deloc, dar la mine intra fara probleme, numai ca nu face nimic
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- ToX
- 1,291 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
cauta si mie ambreiaj de marca bun mai ieftin ca eu nu am gasit in tot orasu, nici la meteor nici la karma nicaieri a fost 8.5 mil kitul ambreiaj Sachs original Germany, si 1.8 mil manopera. Mai era Valeo, la vreo 6 mil dar cand au adus discu si placa nu se potriveau neam cu ale mele desi erau dupa codu din catalog
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
NeSeCeul
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 12 Apr 2005
