  • cody
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 2004 1600
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
dupa 2000 de turatii masina nu mai trage lafel si e super puteroasa,faza tare e ca eu chiar inainte alimentasem la rompetrol ceea ce nu prea fac de obicei...iar la relanti se misca foarte usor acul de turatia motorului....nu inteleg de ce...!
  • cody
astazi am observat undeva langa debitmetru ca exista un furtunel cat degetul mic de gros dintr-un material ceva gen pexal care este crapat si pe acolo se aude ca trage aer ma gandesc sa nu fie asta problema ... vineri o sa incerc sa vad unde gasesc furtunul cu pricina..nu are ninmeni nici un sfat:(
  • cody
am taiat furtunul si l-am introdus acolo insa nu prea se vad diferente ....acum astept sa se termine si benzina poate o fi de la ea....
  • cody
am schimbat benzina se pare ca totul este cat de cat ok dar se intampla ceva curiios uneori dupa ce schimb din a-3-a in a patra cu masina turata undeva pe la 3500 4000 se intampla ceva . se tureaza masina inca putin de parca nu as fi dat drumu la ambreaj....dupa care isi revine care ar putea fi problema?
Ultima modificare făcută de cody la Mar 21 Apr, 2009 12:02 am
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Vezi sa nu mai ai si alte furunashe crapate , sa nu traga aer fals si prin alta parte .
  • cody
o sa ma mai uit insa oricum maisna acum se comporta mai bine dar tot nu e ok....am si o problema cu un scurt sau nus ce poate fi ca nu imi merg cateva chestii pe la ea gen faza scurta stanga semnal drepta fatza si amandoua laterale stropitor si mai sunt...
  • sandu_race
I-ai facut si tu o diagnoza , un test ceva ca sa afli pana la urma unde e buba cat-de-cat ?
  • cody
a adus un baiat testeru si cica nu ii da oie sa se conecteze........
  • cody
scz sandu debea azi am vazut pm o sa te sun maine poate se mai poate....
  • cody
revin cu lucruri noi ieri am fost la un coleg opelist la un tester...si am observat ca cantitatea de aer care intra in motr era cand mare cand mica.......asta ce poate sa reprezinte sa fie asta problema mea?
  • cody
problema inca nu am rezolvato imi poate recomanda cineva vre-un baiat sau un service ceva care sa-mi rezolve problema ms mult
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Salut!te rog din suflet cand gasesti pe cineva care sa se priceapa la motorul asta da-mi si mie un pm ca si eu ca aceeasi problema si nu-i da nimeni de cap.Cu respect!
  • cody
si eu tot astept sa gasesc pe cineva ...sa vedem poate ma poate ajuta o sa schimb si filtrul de benzina ma gandesc ca masina are 70000 si poate ca...el e vinovat insa nu cred..
  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
Cauta si împrumuta un debitmetru ca sa-l incerci... In cele mai multe cazuri asta e unul din vinovati. Probabil mai sunt si alte probleme... incepe de undeva.
- remediaza instalatia electrica
- vezi cum arata bujiile si fisele
- verifica filtrul de aer
- verifica sa nu ai crapaturi/fisuri in zona de admisie a aerului
- deconecteazã debitmetrul si vezi caca e vreo diferența
- pentru coduri de eroare cauta tester OPCOM sau Tech2. nu toate testerele pot citi erorile stocate... de fapt le poti citi si tu. Tine apãsata frâna și accelerația în același timp apoi pune contactul (vezi sa nu pornești mașina!). Martorul Check engine începe sa clipeascã: 10 flashuri e zero, unul e 1 ... intre ele sunt pauze de 1 secunda. La urma ai unul sau mai multe numere de cate 4 cifre... apoi cauți aici ce reprezinta.
- dacã ai probleme la debitmetru nu apare nici o eroare care sa indice exact acest lucru (la Z18XE), însa dacã apare eroarea 1555 cel mai probabil e debitmetrul
- cauta o alta mașina cu același motor care e OK si vedeți valorile (aer, pedala, etc...)
Succes!
  • cont-sters-23186
La mine a dat eroare pe tester EGR-ul, l-am curatat si nimic.Apoi mi-a spus cineva ca imi da eroare EGR-ul din cauza senzorului de temperatura a aerului, pe care l-am schimbat si nimic.Tot asa imi merge masina.Am mai schimbat bujiile, fisele, bobina de inductie, pompa de benzina, filtrul de aer si de benzina, senzorul de temperatura a apei, curatat EGR si clapeta de aer si degeaba...
  • cody
problema cu instalatia electrica sa rezolvat ..cum spuneam am gasit un furtun crapat pe care l-am scurtat si l-am bagat la loc acum am observat ca si la capatul celalalt este spart insa nu imi ajugea sa-l tai asa ca am incercat sa-l izolez insa masina merge lafel......o sa incerc si ce spune colegul de mai sus multumesc oricum ca incercati sa ma ajutati ,ma gandesc sa nu fie si o problema cu traseul la filtrul de aer ca daca pun filtrul sport trage mai bine insa nu scap de problema cu masina care se tureaza singura(uneori)cam 2 3 secunde......atunci cand schimb vitezele......
  • cody
astazi am cumparat si un filtru de benzina sa incerc si asta....daca nu o sa incerc si cu fisele altui baiatt sa vedem...poate aflu ceva...
  • cody
astazi am schimbat filtrul de benzina......din pacate situatia este aceeasi o sa ma intalnesc cu un coleg opelist sa incerc si fisele lui poate o sa rezolv ceva.......!
  • cody
astazi am fost la un coleg opelist,am incercat sa schimbam fisele lui pe masina mea insa la mine nu am gasit fisele....am curatat senzorul(debitmetru) insa masina se comporta lafel...!
  • cody
asera am mai auzit ceva cum ca ar putea sa fie chiar ambreaju.,....
