  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
Salut ,am si eu o intrebare?
Opel-ul meu Zafira y20dth merge destul de bine dar am o problema cand urc un deal mai mare ,ceva se intampla ca nu mai vrea sa traga in sensul ca schimb din trapta a 3-ea in a 2-a schade acul de la turometru la 1600 rot/min si se aude un carait si nu mai trage.Dar daca schimb tot din a 3-ea in a 2-a si urc cu turatia pana la 3500 rot/min si schade acul la 2100 rot/min atunci merge foarte bine,adica sub 2100rot/min nu trage .Cand cobor dealul dupa vreo 2 km de mers la vale motorul isi revine si merge ok.Rog cine a mai patit asa ceva sa-mi raspunda .Multumesc.
  • cristian19
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2008
debitmetru zic eu din descriere .........turbo trage normal?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Pe portiuni orizontale treci usor de 130/h? Asta e siptom de turbina cu depuneri sau debitmetru dus. Martorul masinuta cu cheie ti se aprinde in mers..ai vrei eroare stocata? Daca apar ceva caraieli din senin..posibil sa ai ceva bube la ambreiaj sau in cutie.
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
mersi de raspuns dar debitmetrul l-am schimbat de la alta masina .
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
Viteza maxima cu care pot merge este de 160km/ora .
Sa zic trec usor de 130 km dar de 140 mai greu
In cutie nu caraie nimic .Caraie ceva cand se incalzeste in sarcina de exemplu la deal.
Pe autostrada pot sa merg oricat ,ca nu am acel fenomen de carait.
  • pegass8
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Salut tuturor opelistilor! Sunt nou pe site. Am nevoie de ajutorul vostru.
Am o Astra Y1.7DT din 2000, 270000 km la bord.Pana acum 2 luni mergea stas.Probleme:
1. Masina nu trage(abea ridic dealul in viteza 3 si pe loc drept in viteza 4 nu trec de 120km/ora)
2. Martor de bord aprins(forma de motor)
3. Motorul merge parca in 3 bujii la acceleratie si face zgomot
4. Pierde ulei (vizual pe la garniture de chiuloasa si capac culbutori)
5. Ulei in vasul de expansiune(antigel)
6. Nu scoate fum
7. Visual nu am observat sa piarda ulei pe la termoflot
8. Problema a aparut brusc in mers.
Mentionez ca am facut o diagnoza si mi-a iesit ca senzorul de turatie era problema(cod P0335). L-am schimbat cu unul nou (300 lei) Am mers o luna dupa care problema a reaparut.
Puteti sa-mi dati un sfat sau o parere? Multimesc anticipat.
  • dzema
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
arpad-k a scris:Salut ,am si eu o intrebare?
Si a mea zafira tare greu tragea la deal, ori ma multumeam sa urc incet la vreo 2200 de ture sau o turam la vreo 3500 sa schimb intr-o treapta superioara, asa ramanea in turbo si tragea(2->3 sau 3->4), altfel nici o sansa, i-am schimbat debitmetru cu unul nou si trage mai bine, mi-a gasit la diagnoza ca nu masoara cum ar trebui, in fine, mi se aprindea cheita si inainte si acuma 😢, oare ce m-ai poate fi?
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
dzema a scris:
Suna-ma la nr de tel :0744326230 si iti explic mai bine la tel daca esti din cluj vii pana la mine si iti arat ce am facut ca sa traga bine la deal .
  • boby9999
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2001 2.0 ydth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2010
Salut, am si eu o zafira 2001 elegance 2.0 dti si acum 2 saptamani cand veneam de la oradea urcam piatra craiului si la un moment mi-a disparut puterea motorului mai mult de 2200-2300 de ture nu mergea in a 2a. Am schimbat filtru gandindu-ma ca ii imbaxit si si-a revenit dar azi dupa o saptamana cu filtru nou patesc din nou dar pe drum drept. Nu mai trage, deabia ajung la 90 in viteza a 4a si mia aparut cheia cu masina pe bord. Cine stie ce ar putea fi? Nu mai stiu ce sa ii fac, am desfacut filtru gandinduma ca prinde aer (am mai patin din cauza garnituri) dar tot asa.Multumesc
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
boby9999 a scris:Salut, am si eu o zafira 2001 elegance 2.0 dti si acum 2 saptamani cand veneam de la oradea urcam piatra craiului si la un moment mi-a disparut puterea motorului mai mult de 2200-2300 de ture nu mergea in a 2a. Am schimbat filtru gandindu-ma ca ii imbaxit si si-a revenit dar azi dupa o saptamana cu filtru nou patesc din nou dar pe drum drept. Nu mai trage, deabia ajung la 90 in viteza a 4a si mia aparut cheia cu masina pe bord. Cine stie ce ar putea fi? Nu mai stiu ce sa ii fac, am desfacut filtru gandinduma ca prinde aer (am mai patin din cauza garnituri) dar tot asa.Multumesc
Salut , ori schimbi debitmetrul de aer ,ori te duci la un mecanic si te rezolva iti dau un nr de telefon :0744661868 RADU s-au curata EGR-ul .Daca nu reusesti mai scrie-mi
  • boby9999
  • Mesaje scrise: 49
acum am fost cu ea si trage iar bine nu are probleme dar is curios tu ce ai schimbat, si daca ai curatat EGR-u cum ai facuto si unde ii ca nu imi dau seama, ms
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
boby9999 a scris:acum am fost cu ea si trage iar bine nu are probleme dar is curios tu ce ai schimbat, si daca ai curatat EGR-u cum ai facuto si unde ii ca nu imi dau seama, ms
EGR-ul este sub capacul de plastic in mijloc cum te uiti din fata.Dar nu este asa de usor de desfacut
  • boby9999
  • Mesaje scrise: 49
Ms arpad-k, am reusit azi si l-am desfacut mie mio iesit usor mai ales ca am acasa toate uneltele necesare si un tata care si-o mai bagat nasu peste tot la motoare, cand am desfacut deabia am scos afara de cata mizerie era acolo, am sters tot si acuma zburda, clar a fost de acolo ca nu avea pe unde intra aeru de cat era de infundat, acum sa vad dupa cateva drumuri daca mai apare scaderea aia de putere sa speram ca asta a fost tot,ms mult tuturor, respectele mele.
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
boby9999 a scris:Ms arpad-k, am reusit azi si l-am desfacut mie mio iesit usor mai ales ca am acasa toate uneltele necesare si un tata care si-o mai bagat nasu peste tot la motoare, cand am desfacut deabia am scos afara de cata mizerie era acolo, am sters tot si acuma zburda, clar a fost de acolo ca nu avea pe unde intra aeru de cat era de infundat, acum sa vad dupa cateva drumuri daca mai apare scaderea aia de putere sa speram ca asta a fost tot,ms mult tuturor, respectele mele.
Deci tu ai scos dopul acela mare in care intra un furtunas de aer si actiona un fel de pistonas care inchidea si deschudea gazele .
Dar sa stii ca eu am luat jos tot corpul acela in care intra EGR-ul ca acolo inauntru sunt niste clapete adica vreo 8 pe un ax lung cat este acel corp de aluminiu .Daca merge acuma masina sa nu umblii la ea doar daca nu merge pentru ca corpul de aluminiu nu se poate da jos fara sa desfaci conductele metalice care duc la injectoare si cand le desfaci prinde aer si dupa ce le pui la loc porneste foarte greu motorul dar numai prima data dupa aceea merge ok.Apropo de cat timp ai masina ca iti mai zic un pont foarte important.
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Zafira 2001 2.0 DTI,16V
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2010
,,arpad-k"Daca e sa vinzi ponturi bune mai bine mi-ai vinde mie acele ponturi ca oricum mie mi-ai vandut masina, macar sa stiu la ce sa ma astept cand va fi nevoie !
  • boby9999
  • Mesaje scrise: 49
Am vazut ca trebuie sa iau conductele metalice ca sa iau tot corpul de aluminiu dar nu l-am desfacut odata sa vad cum se comporta. Masina o am din decembrie 2005, nu am avut deloc probleme cu ea is foarte multumit si am 360 000 de km,dar astept cu nerabdare alte ponturi noi.
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
Lacatos Alexandru a scris:,,arpad-k"Daca e sa vinzi ponturi bune mai bine mi-ai vinde mie acele ponturi ca oricum mie mi-ai vandut masina, macar sa stiu la ce sa ma astept cand va fi nevoie !
La acel opel nu prea sunt ponturi ca s-au rezolvat toate EGR-ul a fost infundat dar l-am desfundat si merge foarte bine.
  • boby9999
  • Mesaje scrise: 49
si pt mine ce ponturi ai ?
  • Lacatos Alexandru
  • Mesaje scrise: 55
Ptr ,,arpad-k".Ok mersi , daca apare ceva revin cu intrebari.Numai bine!
  • arpad-k
  • Mesaje scrise: 10
Lacatos Alexandru a scris:Ptr ,,arpad-k".Ok mersi , daca apare ceva revin cu intrebari.Numai bine!
Te rog sa-mi trimiti asigurarea la opel saptamana viitoare .Multumesc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
