arpad-k
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 10 Feb 2009
Opel-ul meu Zafira y20dth merge destul de bine dar am o problema cand urc un deal mai mare ,ceva se intampla ca nu mai vrea sa traga in sensul ca schimb din trapta a 3-ea in a 2-a schade acul de la turometru la 1600 rot/min si se aude un carait si nu mai trage.Dar daca schimb tot din a 3-ea in a 2-a si urc cu turatia pana la 3500 rot/min si schade acul la 2100 rot/min atunci merge foarte bine,adica sub 2100rot/min nu trage .Cand cobor dealul dupa vreo 2 km de mers la vale motorul isi revine si merge ok.Rog cine a mai patit asa ceva sa-mi raspunda .Multumesc.
- cristian19
- 12 mesaje
- din 24 Dec 2008
- Zafira 2002
cristian19
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 24 Dec 2008
- livcro
- 4,593 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,593
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
pegass8
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 12 Apr 2010
Am o Astra Y1.7DT din 2000, 270000 km la bord.Pana acum 2 luni mergea stas.Probleme:
1. Masina nu trage(abea ridic dealul in viteza 3 si pe loc drept in viteza 4 nu trec de 120km/ora)
2. Martor de bord aprins(forma de motor)
3. Motorul merge parca in 3 bujii la acceleratie si face zgomot
4. Pierde ulei (vizual pe la garniture de chiuloasa si capac culbutori)
5. Ulei in vasul de expansiune(antigel)
6. Nu scoate fum
7. Visual nu am observat sa piarda ulei pe la termoflot
8. Problema a aparut brusc in mers.
Mentionez ca am facut o diagnoza si mi-a iesit ca senzorul de turatie era problema(cod P0335). L-am schimbat cu unul nou (300 lei) Am mers o luna dupa care problema a reaparut.
Puteti sa-mi dati un sfat sau o parere? Multimesc anticipat.
dzema
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Si a mea zafira tare greu tragea la deal, ori ma multumeam sa urc incet la vreo 2200 de ture sau o turam la vreo 3500 sa schimb intr-o treapta superioara, asa ramanea in turbo si tragea(2->3 sau 3->4), altfel nici o sansa, i-am schimbat debitmetru cu unul nou si trage mai bine, mi-a gasit la diagnoza ca nu masoara cum ar trebui, in fine, mi se aprindea cheita si inainte si acuma 😢, oare ce m-ai poate fi?
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
Suna-ma la nr de tel :0744326230 si iti explic mai bine la tel daca esti din cluj vii pana la mine si iti arat ce am facut ca sa traga bine la deal .
boby9999
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Zafira 2001 2.0 ydth
- Cont inregistrat: 12 Mar 2010
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
Salut , ori schimbi debitmetrul de aer ,ori te duci la un mecanic si te rezolva iti dau un nr de telefon :0744661868 RADU s-au curata EGR-ul .Daca nu reusesti mai scrie-mi
boby9999
- Mesaje scrise: 49
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
boby9999
- Mesaje scrise: 49
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
Deci tu ai scos dopul acela mare in care intra un furtunas de aer si actiona un fel de pistonas care inchidea si deschudea gazele .
Dar sa stii ca eu am luat jos tot corpul acela in care intra EGR-ul ca acolo inauntru sunt niste clapete adica vreo 8 pe un ax lung cat este acel corp de aluminiu .Daca merge acuma masina sa nu umblii la ea doar daca nu merge pentru ca corpul de aluminiu nu se poate da jos fara sa desfaci conductele metalice care duc la injectoare si cand le desfaci prinde aer si dupa ce le pui la loc porneste foarte greu motorul dar numai prima data dupa aceea merge ok.Apropo de cat timp ai masina ca iti mai zic un pont foarte important.
- Lacatos Alexandru
- 55 mesaje
- din 31 Mai 2010
- Zafira 2001 2.0 DTI,16V
- Maramures
Lacatos Alexandru
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Zafira 2001 2.0 DTI,16V
- Cont inregistrat: 31 Mai 2010
boby9999
- Mesaje scrise: 49
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
La acel opel nu prea sunt ponturi ca s-au rezolvat toate EGR-ul a fost infundat dar l-am desfundat si merge foarte bine.
boby9999
- Mesaje scrise: 49
- Lacatos Alexandru
- 55 mesaje
- din 31 Mai 2010
- Maramures
Lacatos Alexandru
- Mesaje scrise: 55
arpad-k
- Mesaje scrise: 10
