danynad
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2003 2.2 DTR
- Cont inregistrat: 14 Jun 2007
De cateva zile am observat ca mi se aprinde si se stinge martorul masinuta cu cheita (aleator). In rest nici o problema, trage bine, nu variaza turatia, nimic. Am desfacut capota de la motor (motorul rece) sa ma uit sa nu fie vreun fir desfacut, nimic, dar cand am verificat uleiul, surpriza ! nivelul de ulei mult peste maxim. Am fugit repede cu masina la reprezentanta Opel, mi-a verificat la tester, un baiat tanar, a mormait ca e ceva pe la pompa de vacuum, mi-a miscat niste fire si gata, a zis ca s-a rezolvat. DAR NU S-A REZOLVAT NIMIC ! dupa cateva zile am verificat, nivelul tot peste maxim, masina cu cheita se tot aprinde. Va rog dati-mi un sfat, ce sa fac, la reprezentanta nu ma mai duc pt ca se pare ca sunt neseriosi, dar nu vreau sa-mi stric masina, are 97.000 km, e ca noua, va rog un sfat, un ajutor daca se poate,
Multumesc
- Paulll
- 1,189 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
- Mesaje scrise: 1,189
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
danynad
- Mesaje scrise: 15
- Paulll
- 1,189 mesaje
- din 22 Mar 2007
- Corsa 2001
Paulll
danynad
- Mesaje scrise: 15
Am scos joja si miroase a motorina, asa mi-am dat seama ca este motorina, in afara de asta, nu poate fi alceva, antigelul e OK, nivelul constant, nu putea sa intre alceva decat motorina.
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
Incearca sa scoti joja (usor) cu motorul pornit si vezi daca iese presiune din baia de ulei pe canalul jojei. Singura modalitate prin care imi explic sa ajunga motorina in ulei este sa ai cel putin 1 piston ce scapa rau presiune in baie impreuna cu motorina injectata. Iarasi daca poti sa faci un test de compresie ti-ai da seama mai usor de lucrul asta.
danynad
- Mesaje scrise: 15
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
Pentru pompa de vacuum si turbo citeste topicul :
https://www.clubopel.com/vie...6750&start=20
danynad
- Mesaje scrise: 15
Mai ales ca acest lucru s-a intamplat dintr-odata si alte simptome nu are.
Am uitat sa spun ca eu umblu mult in oras si fac drumuri scurte. Stiu ca in trecut la masinile vechi, daca se umbla prin oras mult, cu socul tras atunci se intampla acest fenomen. Eu m-am gandit ca poate are si masina mea un astfel de soc dar automat si poate se intampla acest fenomen din aceleasi motive. Oricum am sa verific si compresia, multumesc de sfat
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
During conditions such as frequent cold starts and driving before the engine reaches operating temperature, it is only the oil flowing back to the oil pan that carries away scalding fuel components and precipitates. This "dilutes" the oil and leads to the erroneous assumption that the engine consumes no oil.
Such diluted oil loses its ability to lubricate and could cause engine damage if the prescribed oil change intervals are not observed.
Driving in predominately urban traffic and frequently running a cold engine at rpms above idle speed are the main causes of oil dilution.
De ce nu ai cumparat o benzinara ? Dieselul il omori in stilul asta prin oras, saracul motor nu apuca sa se incalzeasca si sa mearga si el normal. La rece cantitatea de motorina injectata este si peste dublu, o parte ajunge in ulei, iti spala cilindri ca sa ai uzura si o alta parte pleaca pe evacuare (asta apropo de socul tras...)
danynad
- Mesaje scrise: 15
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- Mesaje scrise: 383
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Care sunt factorii determinanti in producerea acestui fenomen ? Consumul este sesizabil marit acum fata de cum era inainte ? Ma gandesc ca ar putea fi un reper.
Totusi as merge pe varinta de uzura sau functionare nu tocmai in parametri a unor componente
Si ma mai gandesc ca totusi masina are 97.000 de km ceea ce inseamna aprox 10 - 15 % din viata unui diesel bine intretinut(din ceea ce spune propietarul).
Daca gresesc va rog sa ma corectati.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
La diesel cind dai cheie motorul invirte, injectoarele scuipa motorina si spala pelicula de ulei din cilindri pina cind ea nu porneste, dureaza 1-5 sec si chiar 3 chei lungi. O parte din motorina intra in ulei. Cit motorul este rece ECU mareste cantitatea de motorina peste normal (aer/motorina), motorina in plus nu arde ca nu exista atita aer, ea spala cilindri si este aruncata pe esapament. Sa nu uitam ca un diesel se incalzeste greu, cit este rece motorul consuma de te sperii.
La benzina (cele noi) cind dai cheie motorul se invirte, ungere ai si abia cind ECU vede pozitie vibrochen si came da drumul la injector si scinteie, evident ca amestecul detoneaza din prima daca motorul este ok. Deci nu ai contaminare cu benzina a uleiului. Alta treaba e ca motorul benzinar este unul "cald", adica o buna parte din energia arderii devine caldura, implicit el se incalzeste mult mai repede decit un diesel. De exemplu imbunatatirea amestecului la ele este de ordinul 1-2minute si la diesel 5-15min, de asemenea difera foarte mult procentual raportul inbunatatirii amestecului la benzina fiind mult mai mic fata de diesel.
Alta treaba la rece e ca omori turbina...
Cei de la reprezentanta Opel sigur au primit informare privind nivelul crescut ulei, in Romania au destule cazuri mai ales pe la Corsa, drum scurt...
- cosmin-aurel
- 69 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 1999 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
lyv
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Kadett 1991
- Cont inregistrat: 02 Jan 2008
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
@dancuciureanu cu tot respectul de neavizat , logica de bun simt inca nu mi-a disparut. Repet ca sunt de acord cu cele relatate de tine mai sus dar nu asta este cauza pt care nivelul uleiului a crescut atat de mult intr-o periada atat de scurta (cateva zile)
Un exemplu edificator l-a dat cosmin-aurel
Deci @danynad verifica sistemul de alimentare cu combustibil si elementele conexe lui. E foarte clar ca motorina ajunge cu abundenta in pistoane. Probabil si consumul este exagerat de mare
Ma gandesc asta o fi prim iarna pt masina asta ? Pana acum nu a mers cu ea decat vara ? De ce nu s-a intamplat la fel si iernile trecute ? Varianta cu diesel mai pretentios fata de benzina mai ales iarna este adevarata dar ar trebui sa tinem cont totusi de noile generatii de motoare din care fac parte si aceste 2.2 uri de la opel
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
danynad
- Mesaje scrise: 15
- cxbcristianx
- 94 mesaje
- din 25 Dec 2008
- Astra 2001 z16se
- Buzau
cxbcristianx
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 25 Dec 2008
danynad
- Mesaje scrise: 15
