  • Gate1
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2005 1.9 CDTI
Salutare, am si eu o mica intrebare sau problema nu stiu inca de aceea va intreb pe voi.
Am un Opel Vectra 1.9 CDTI din 2005 si cateodata cand bag cheia in contact la afisaj imi apare in loc de grade C apare un " F " si sta cam 3-4 secunde dupa care dispare si totul revine la normal, adica apare si gradele C. Intrebarea este acel " F " este cumva o eroare sau nu tre sa-mi fac probleme. Va intreb pe voi ca poate a mai avut careva o problema asemanatoare si poate sa ma lamureasca si pe mine.
in carte am gasit ceva de genu
"Display of --.-°C or F in the display indicates
a fa ult. Have the ca use remedied . We
recommend that you consult a Vauxhall
Authorised Repairer"
aaa apropo... si inca ceva stie careva ce inseamna cand bagi cheia in contact apare INSP (care sta aprins) apoi dupa ce pornesc masina imi apare totul normal cu Kilometrii etc....
Am auzit de pe ici colo...ca vezi doamne se aproprie schimbul de ulei... acum eu nu stiu asa e?
Ma scuzati ca va bombardez cu astfel de intrebari dar e prima mea masina si habar nu am ce si cum... si vreau si eu sa invat macar minumul de cunostinte...
Va multumesc mult.
Mersi anticipat.
  • georgevig
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
c= celsius, f= faradei: unitati de masura.Sa o stapanesti sanatos!
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
holy crap ...
F -> grade Fahrenheit , dupa batranul Faraday s-a denumit capacitatea de incarcare electrostatica a unui condensator ...
INSP mie imi suna a "du-te la o INSPectie cu masina ta !"
... si iti recomand calduros sa o pui pe un tester, dupa ce schimbi consumabilele.
sanatate, numai bine ! 😳
  • georgevig
electronistul a scris:holy crap ...
cum spui tu!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
InSP e un mesaj care se activeaza la un anumit numar de km (programabil) ca sa iti aminteasca de inspectia periodica. E doar un reminder, nu te anunta de nici o eroare.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Gate!..
stai linistit ca nu este nici-o problema daca apare F acela timp de citeva secunde...
nu se refera la nici un grad fahreinheit/faradei... 😃 ..
apare F acela timp de citeva secunde pina lsi intra calculatorul in parametri sau plna trimite senzorul de temperatura exterioara informatia la calculator....
F acesta mai apare la mine si cinda alimentez cu carburant .. pun contactul si timp de 3/4 secunde nu lmi arata clti km. mai pot parcurge cu masina ...ci apare F ..
DECI...asta fiind cauza F..
Drumuri bune..
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Eu zic, ca, la toate aceste probleme ale tale, gaseai un raspuns daca foloseai butonul albastru din dreapta sus (Cauta)!
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
intradevar F nu are legatura cu tipul de scala de masura , mai ales ca apare pe afisaj in alt loc decit gradele. F apare pe afisaj inaintea temperaturii ,iar scala de masura apare dupa numarul gradelor . Din cite am vazut aceasta situatie apare cind este ceva in neregula cu senzorul de temperatura ,sau cu cablajul respectiv .La omega sau astra cind nu este conectat senzorul de temperatura apare simbolul F , deci ori este o mica problema cu initializarea , ori cu senzorul in sine
  • Gate1
  • Mesaje scrise: 37
LDivora crede-ma ca am cautat si nu am prea gasit ce cautam, oricum mersi pt afirmatie.
mariani mersi mult pt incurajari, si eu tind sa cred ca nu e nimik cu masinutza mea, cat despte INSP da intradevar se apropie schimbul de ulei.
Mersi mult si sarumana la toata lumea care mi-a dat o mana de ajutor.
P.S:
LA MULTI ANI ! la toata lumea conducatori sau nu de OPEL, la mai multi kilometii fara incidente si la mai putin "berbeci" in trafic... sa aveti parte numai de fericire si implinire.
Va multumesc.
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
INSP se reseteaza (gasesti pe aici cum se face )
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
F -ul apare cand nu primeste calculatorul date de le senzor, cel putin asa e la mine, mai joaca-te pe la mufa aia din bara, in ea intra proiectoarele si acel senzor. Fiind montata in partea de jos aproape de scut s-o fi umezit saraca sau a oxidat
aia cu inspectia parca este frana apasata impreuna cu butonul de reset km si tii apasat cu contactul pus pana dispare, ceva de genul asta oricum
  • deleted-11392
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
daca ai cutie semi-automata ...ar putea fii si de acolo faza cu F-ul
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
INSP dispare astfel : apesi butonul , pui contactul , dupa cateva secunde INSP clipeste de 2 - 3 ori si pe urma dispare
  • B28URA
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Si la mine se aprinde acel F in bord si nu are absolut nici o eroare. Cat despre insp se reseteaza exact cum a zis un coleg forumist 😃
  • Gate1
  • Mesaje scrise: 37
Sarumana mult se pare ca sa rezolvat cu INSP NU MAI APARE am avut alta problema(chestie) tocmai am deschis un nou forum pe tema respectiva in
Probleme tehnice -> Problema? Solutie? Sau rezolvare?
