Gate1
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2005 1.9 CDTI
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Salutare, am si eu o mica intrebare sau problema nu stiu inca de aceea va intreb pe voi.
Am un Opel Vectra 1.9 CDTI din 2005 si cateodata cand bag cheia in contact la afisaj imi apare in loc de grade C apare un " F " si sta cam 3-4 secunde dupa care dispare si totul revine la normal, adica apare si gradele C. Intrebarea este acel " F " este cumva o eroare sau nu tre sa-mi fac probleme. Va intreb pe voi ca poate a mai avut careva o problema asemanatoare si poate sa ma lamureasca si pe mine.
in carte am gasit ceva de genu
"Display of --.-°C or F in the display indicates
a fa ult. Have the ca use remedied . We
recommend that you consult a Vauxhall
Authorised Repairer"
aaa apropo... si inca ceva stie careva ce inseamna cand bagi cheia in contact apare INSP (care sta aprins) apoi dupa ce pornesc masina imi apare totul normal cu Kilometrii etc....
Am auzit de pe ici colo...ca vezi doamne se aproprie schimbul de ulei... acum eu nu stiu asa e?
Ma scuzati ca va bombardez cu astfel de intrebari dar e prima mea masina si habar nu am ce si cum... si vreau si eu sa invat macar minumul de cunostinte...
Va multumesc mult.
Mersi anticipat.
Va multumesc mult.
Mersi anticipat.
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Buzau
georgevig
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Buzau
georgevig
electronistul a scris:holy crap ...
F -> grade Fahrenheit , dupa batranul Faraday s-a denumit capacitatea de incarcare electrostatica a unui condensator ...
INSP mie imi suna a "du-te la o INSPectie cu masina ta !"
... si iti recomand calduros sa o pui pe un tester, dupa ce schimbi consumabilele.
sanatate, numai bine !
cum spui tu!
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- mariani
- 769 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Gate!..
stai linistit ca nu este nici-o problema daca apare F acela timp de citeva secunde...
nu se refera la nici un grad fahreinheit/faradei... ..
apare F acela timp de citeva secunde pina lsi intra calculatorul in parametri sau plna trimite senzorul de temperatura exterioara informatia la calculator....
F acesta mai apare la mine si cinda alimentez cu carburant .. pun contactul si timp de 3/4 secunde nu lmi arata clti km. mai pot parcurge cu masina ...ci apare F ..
DECI...asta fiind cauza F..
Drumuri bune..
Drumuri bune..
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- Mesaje scrise: 292
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
intradevar F nu are legatura cu tipul de scala de masura , mai ales ca apare pe afisaj in alt loc decit gradele. F apare pe afisaj inaintea temperaturii ,iar scala de masura apare dupa numarul gradelor . Din cite am vazut aceasta situatie apare cind este ceva in neregula cu senzorul de temperatura ,sau cu cablajul respectiv .La omega sau astra cind nu este conectat senzorul de temperatura apare simbolul F , deci ori este o mica problema cu initializarea , ori cu senzorul in sine
Gate1
- Mesaje scrise: 37
LDivora crede-ma ca am cautat si nu am prea gasit ce cautam, oricum mersi pt afirmatie.
mariani mersi mult pt incurajari, si eu tind sa cred ca nu e nimik cu masinutza mea, cat despte INSP da intradevar se apropie schimbul de ulei.
Mersi mult si sarumana la toata lumea care mi-a dat o mana de ajutor.
P.S:
LA MULTI ANI ! la toata lumea conducatori sau nu de OPEL, la mai multi kilometii fara incidente si la mai putin "berbeci" in trafic... sa aveti parte numai de fericire si implinire.
Va multumesc.
P.S:
Va multumesc.
tony13
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Dec 2008
- deleted-5277
- 440 mesaje
- din 18 Mar 2007
deleted-5277
- Mesaje scrise: 440
- Cont inregistrat: 18 Mar 2007
F -ul apare cand nu primeste calculatorul date de le senzor, cel putin asa e la mine, mai joaca-te pe la mufa aia din bara, in ea intra proiectoarele si acel senzor. Fiind montata in partea de jos aproape de scut s-o fi umezit saraca sau a oxidat
aia cu inspectia parca este frana apasata impreuna cu butonul de reset km si tii apasat cu contactul pus pana dispare, ceva de genul asta oricum
- deleted-11392
- 102 mesaje
- din 04 Nov 2007
deleted-11392
- Mesaje scrise: 102
- Cont inregistrat: 04 Nov 2007
tony13
- Mesaje scrise: 89
B28URA
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Gate1
- Mesaje scrise: 37
