  2. Discuții generale
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Precum poate multi dintre cei aflati aci pe net stiu ca servo frana (busterul) functioneaza cu ajutorul unei pompe care creiaza vid.
In cazul unui Omega 2.5td (motor BMW) a masurat cineva acesta depresiune?
Stie cineva cata depresiune este necesara pentru ca servo sa poata lucra ?
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
mai bine zii ce problema ai. ca raspuns la intrebarea ta nu cred ca primesti.
  • fabian
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2005
Consider ca franele mele nu mai sunt asa de prompte. Alta data pentru o mica apasare pe pedala capul imi era in parbriz daca nu aveam centura . Astazi nu mai este asa . Si am incepput sa gandesc............. oare depresia creiata de pompa este destula ca servo sa lucreze in conditii optime ?
  • ion antonescu
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Omega 2001 Z22XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
verifica si uzura discurilor fata, peste o anumita limita se pierde eficienta de franare cu peste 50%.
  • iulius
1.o verificare vizuala nu strica. vezi daca mai ai carne pe placute
2.schimba lichidul daca ai mai mult de 2 ani.
3.fa-i o aerisire si se rezolva.
Nu te apuca sa umblii in alta parte decit daca nu ai ce face si vrei sa ai multe postari pe aici pe forum.
daca frina a fost buna mult timp este vorba de uzura pe ici pe colo.
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Vreau sa pun discuri ventilate in locul celor pe care le am acum. E diferenta mare de pret? De fapt s-ar merita ca performanta? Ar trebui sa scimb si tipul de placute?
  • fabian
  • Mesaje scrise: 78
Pentru toti cei care nu stiau sau vor sa stie !
Pompa de vid de pe omega 2.5td motor BMW - M51 produce o depresiune la RELANTI de -500 mBar.
Cu motorul putin ambalat se ajunge si la -760mBar dar acesta depresiune nu ne este relevanta noua .
Reamintesc ca 1atm = 760 mBar in sistemul SI.
  • licumilosescu
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
Ccostras tu la omega nu ai deja discuri ventilate? Banuiesc ca la discurile fata te referi.
  • ccostras
am discuri ventilate...nu stiu insa daca si pe spate sunt la fel. Pe spate trebuiesc inlocuite neparat. Ma refeream la diferenta dintre discurile ventilate si cele ventilate care au si striatii sau gauri pe suprafata lor.
  • licumilosescu
Poate doar daca participi la curse, pe spate sunt pline chiar si la masinile cu caracter accentuat sportiv. Cu gauri si striatii... doar de fite.
  • ccostras
am inteles..nu vreau de fite, am crezut ca tin mai mult ca timp...am cutie qutomata si se cam duc.
  • licumilosescu
Teoretic se schimba discurile cand au deja uzura 1 mm din grosime, 0,5 mm pe fiecare parte. Practic se poate merge mult mai mult fara a prezenta pericol pt siguranta franarii. Oricum, pe spate daca le schimbi odata, chiar nu o sa le mai schimbi probabil niciodata, tin aprox 200 000 km, sau chiar mai mult.
  • ccostras
au mai mult ...cred ca dublu. Oare ce pret au discurile? Trebuie sa schimb si placutele odata cu ele?
  • licumilosescu
Ar fii pacat sa nu le schimbi.
  • octavian4
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2008
@ iriahu - ai schimbat placutele de curand?
am un prieten care a schimbat placutele de frana si a patit la fel ca tine, crede ca de vina este compozitia placutelor!
  • fabian
  • Mesaje scrise: 78
Buna ! la ce te referi? La pompa de vid ?
daca te referi la placutele de frana ele trebuiesc sa fie notate R90,
ascesta este ultimul standart european pentru placute de frana .
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
@ccostras
eu pe fata am montat de curand 2 discuri zimmerman,ventilate si perforate.evident am cautat la diferita magazine,la unele magazine am gasit la 380 bucata,dar dupa o cuatare mai indelungata am gasit la 290ron setul,made in germany cu hartiauta TUV in cutie!mai erau si Delfi la 250 setul dar erau doar ventilate,cele Zimmerman sunt facute sport,adica are o ventilatie mai mare!
referitor la lichidul de frana eu nu stiu cum se schimba?sau daca se schimba..
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
licumilosescu a scris:Poate doar daca participi la curse, pe spate sunt pline chiar si la masinile cu caracter accentuat sportiv.
Nu e chiar asa...Omega B2 are si pe spate discuri ventilate , cel putin in combinatie cu motorizarile V6.
Nu e o premiera la Opel acest lucru , in anii '70 modelele Opel Diplomat B cu motoare V8 aveau de asemenea discuri ventilate pe spate.
Referitor la lichidul de frana acesta se inlocuieste la un interval de 2 ani.
  • ccostras
se inlocuieste greu? ma refer la manopera si timp
  • Senator
Pentru a efectua operatiunea curat si corect exista aparatura in acest sens , astfel inlocuirea se face fara a fi nevoie de aerisiri sau pagube colaterale.Nu cred insa ca vei gasi asa ceva in prea multe service-uri in Romania...
