Sergio
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Calibra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 13 Dec 2008
Masina porneste mai greu si cand porneste sta sub relantiu cam 5 10 min si dupa moare motoru .. daca il turez incet nu este problema dar daca accelerez mai repede becul "check motor" se aprinde scurt si ii da in nas.. Daca merg cu masina cum se incalzeste putin motorul .. gata se opreste si neam daca mai porneste.
La service au schimbat bobina de la electromotor, nu stiu ce la distribuitor pompa de benzina filtru de benzina filtru de aer senzoru de turatie, au ferificat debitmetru am adus alte 2 calculatoare identice de pe masini functioanale si la fel face ..
1 luna a stat masina in service si nimic .. La tester da o eroare Rpm/rpi daca nu ma insel
Am schimbat toata toba (de la catalizator la ultima toba ) am curatat rezervaorul am zis ca poate am apa in benzina .. Tot nimic .Situatia nu sa ameliorat dupa taote astea ..
Am cautat la toate service`urile din Constanta si doar asta la care am stat are tester ptr Calibra 92 .. Nici macar reprezentanta Opel nu are mufa care trebuie ptr tester .
Va rog daca stiti ce are sau macar un alt service in constanta sau un mecanic bun care sa imi rezolve problema .. P.S. as vrea sa cunosc personal si eu alti cu calibra sau opel din cta ptr ca sunt invatacel in materie de masini dar ma pasioneaza
- stefy_726
- 308 mesaje
- din 31 Jan 2006
- Ascona 1986 18E
- Bucuresti, Romania
stefy_726
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Ascona 1986 18E
- Cont inregistrat: 31 Jan 2006
- Maverick
- 1,185 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
- Mesaje scrise: 1,185
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Mai 2006
Citeste Regulamentul!
Sergio
- Mesaje scrise: 6
TPS = throttle position sensor = senzor pozitie clapeta acceleratie
parametri sunt Ok .
Am facut testu .. si a iesti asa
si o ia de la capat ... poate nu am vazut eu bine da m`am benoclat de multe ori ..
Ce as putea sa mai fac .. Sau revin la intrebarea principala .. Stiti vreun mecanic bun in cta? sau service ..?
Sergio
- Mesaje scrise: 6
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
Si vezi ca nu ai facut bine la erorile alea
-***-***-*** asta cred ca 12 12 12 adica *=1 **=2 pentru ca e o mica pauza intre ele nu sunt chiar asa de dese.
iar alea 10 stelute cred ca sunt o suma de 1 si 9 adica un 19 sau un 55 5 si 5 .
Mai fa odata testul
http://www.youtube.com/watch?v=9mnE5V8JdIU
12 _12_12_15_15_15_13_13_13_12 _12_12
- thrill
- 859 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 859
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Sergio
- Mesaje scrise: 6
19 ... RPM signal
care poate fi de la urmatoarele ...
fire
senzor de turatie
reluctor ring? e corect sau e reductor?
sau ECM
Senzoru am testat cu unul nou la fel face ..
ECM am cumparat alte 2 care deabia porneste masina cu ele desi sunt aceleasi serii numere tot
Mai ramane sa verific firele ..(Care cum sunt alea ?)
Si reluctor sau reductor ring ? nu stiu cum este expresia corect .. deci nici piesa exact nu stiu care este ..
Imi puteti spune despre asteA?
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
Fault is stored if:
Since ignition ON, there has been already one start with correct synchronisation
Engine speed is greater than 520 rpm
Incorrect engine speed signal recognised
(intermittent problems, missing teeth, wrong reference point, incorrect gap position, etc.)
EFFECTS:
Current values are used for the mixture adaptation and demand adaptation.
Calculated values are used for idle control adaptation and characteristic curve adaptation.
ECU Terminals:
48, 49
48 (Crankshaft sensor) Inductive Pulse Pick-up sensor signal ground (-) used to detect actual RPM
49 (Crankshaft sensor) Inductive Pulse Pick-up sensor signal ground (+input) used to detect actual RPM
https://www.postimage.org/image.php?v=gx39ZcQJ
TEST:
cranking : 4v AC + (peak to peak)
idle : 8v AC + (peak to peak)
cruise : 14v AC + (peak to peak)
NOTES:
Check Crankshaft Impulse sensor and cable shielding. Sensor outputs AC pulse to Motronic ECU.
Distributia e pusa la punct?
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
Sergio
- Mesaje scrise: 6
