  3. Sistem răcire
  • alexmatei
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Salut ,de ceva timp tot imi apare dimineata dupa5min de la pornire pe display "coolant level",Am verificat toate lichidele de sub capota inclusiv antigelul si toate sunt la limita de sus(adica la max.).Va rog dati-mi un sfat.
Mentionez ca e vb de astra twintop ,motorina ,2006,1.9/150cp.Cred ca motorul e Z19DTH.Mersi.
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Teoretic ar trebui sa fie de la instalatia de apa, dar daca zici ca e ok, poate e doar vreo eroare aparuta asa aiurea...
E posibil sa fie de la instalatia de AC ?
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Cand ai verificat antigelul ? Dimineata cu motorul rece sau dupa ce masina a functionat si e calda ?
Acolo e un senzor care se poate strica , dar raspunde-mi mai intai la intrebarea de sus
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Plutitorul de la senzorul vasului de expansiune, posibil blocat in pozitia jos (sub minim).
  • alexmatei
  • Mesaje scrise: 7
Mersi pt.raspunsurile voastre,Da imi apare numai dimineata dupa 5-10min de la pornire,in restul zilei nu mai apare deloc.
Deci tre sa verific senzorul din vasul de expansiune!Altceva?
  • albmitica
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Omega 1999 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
si mie imi apare la pornire coolant level low cu toate ca am antigel, ma gandesc ca e senzorul de vina, e cel din vas? ca daca e asa tre` sa schimb tot vasul (omega b)
  • LDivora
Dimineata pe timp rece este antigelul vascos si e posibil sa nu lucreze corect plutitorul senzorului.
  • albmitica
  • Mesaje scrise: 16
Mie imi apare tot timpul ca sa zic asa, il scot eu sa nu-mi ramana pe display, la fel si check oil level, la fel, si daca tot am pomenit si brakelight check, low beam fld! Momentan doar atat! De brakelight check mi s-a spus ca as putea avea o masa slaba pe undeva, este greu de aflat unde ca-mi merg toate, mai putin incalzirea din scaune... si daca tot am pomenit de probleme s-a stricat si broasca de la portbagaj! si tocmai ce-am schimbat releul de pompa de benzina (se arsese!) ca oricum nu mai porneste... s-a aprins becul galben... vine azi dl. Mihai (1.7dti_edition2000 ) cu testerul sper s-o rezolv... oricum astea sunt toate pb masinii intr-un an jumate! Momentan stau bine
  • bertone
alexmatei a scris:Mersi pt.raspunsurile voastre,Da imi apare numai dimineata dupa 5-10min de la pornire,in restul zilei nu mai apare deloc.
pai pun pariu ca iti lipsesc vreo 200-300 de ml de antigel . mai uita-te odata dimineata cu motorul rece si vei vedea ca trebuie completat
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Daca iti apare brakelight check asta inseamna ca isi face o verifiacre a becurilor de frana. Ia incearca in momentul cand iti apare mesajul sa apesi pe frana sa vezi ca iti dispare. Sta scris pana la prima apasare a pedalei de frana.
  • albmitica
  • Mesaje scrise: 16
Antigel am cat trebuie, ba i-am imprumutat unui prieten masina si i-a mai pus si el, chiar peste limita maxima... ( sa nu mai spun ca nu i-a pus de care trebuia) probabil are ceva senzorul sau poate altceva, o masa slaba, eu stiu ca prea multe mi-au aparut dintr-o data!
La brakelight check asa este imi apare la inceput dupa care dispare, dar cand o opresc si sacot cheia din contact imi reapar pe display problemele pe care le am: coolant level, brakelight check, oil level check si low beam fld.
Asa patesti cand ai prea multi senzori, dar culmea ester ca nu-mi apare cand am o portiera sau portbagajul deschis...
  • bertone
Nu au cum sa se strice 4 senzori deodata , parerea mea
  • ady772005
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
SALUT si mie imi APARE COOLANT LEVEL SI AM SCHIMBAT SENORUL DAR DEGEABA 😢
Ultima modificare făcută de ady772005 la Joi 25 Dec, 2008 10:11 am
  • ady772005
vreau sa stiu daca are altceva Question
  • LDivora
Bine ai venit pe Forum!
Daca ai plutitorul plin cu lichid sau blocat in vas, poti sa schimbi senzori cati vrei. Plutitorul este in vas, iar senzorul este in exteriorul acestuia.
Nu mai tipa (adica nu scrie cu majuscule) si in interval de 30 min. poti sa modifici postul ca sa nu mai scri unul nou.
Si citeste si Regulamentul, te rog.
  • ady772005
k ms de segestie
deci in bidonasul de la lichd mai are un plutitor si cum verific
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@alexmatei
Este probabil sa iti lipseasca vreo 1-200ml, cum a spus si Bertone. In plus, probabil parchezi inclinat, ceea ce ar explica de ce iti apare numai dimineata. Asa imi apare si mie, si e de la faptul ca masina sta pe spate noaptea.
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Hai sa va zic o treaba.Voi stiti ca la Peugeot 607 ,poate si la alte masini (Opel ?)nu stiu, se aprinde martorul de lichid racire motor cand concentratia lichidului nu este cea care trebuie ? Si tot la 607 s-a aprins martorul de lichid de spalat parbrizul si nu s-a stins decat cand a pus omu lichid de geamuri pt iarna el avand de vara ? Luati in considerare si asta.
  • albmitica
  • Mesaje scrise: 16
dar spuneti-mi si mie atunci, mie de ce imi apare coolant level, ca am peste nivel antigelul din vas si nici nu-mi apare pe tester senzor defect?
si low beam fld este lichidul pt stergatoare faruri?
cat despre chestia cu concentratia lichidului, are vreun laborator sau ceva asemanator Peugeot-ul tau? 😉
  • dodo_13
Poate ai probleme cu alternatorul, prea multe luminite in bord. "Low beam" e faza de intalnire.
  3. Sistem răcire
