alexmatei
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Salut ,de ceva timp tot imi apare dimineata dupa5min de la pornire pe display "coolant level",Am verificat toate lichidele de sub capota inclusiv antigelul si toate sunt la limita de sus(adica la max.).Va rog dati-mi un sfat.
Mentionez ca e vb de astra twintop ,motorina ,2006,1.9/150cp.Cred ca motorul e Z19DTH.Mersi.
- tannu
- 773 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Vectra
tannu
- Mesaje scrise: 773
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
alexmatei
- Mesaje scrise: 7
albmitica
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Omega 1999 x25xe
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
albmitica
- Mesaje scrise: 16
Mie imi apare tot timpul ca sa zic asa, il scot eu sa nu-mi ramana pe display, la fel si check oil level, la fel, si daca tot am pomenit si brakelight check, low beam fld! Momentan doar atat! De brakelight check mi s-a spus ca as putea avea o masa slaba pe undeva, este greu de aflat unde ca-mi merg toate, mai putin incalzirea din scaune... si daca tot am pomenit de probleme s-a stricat si broasca de la portbagaj! si tocmai ce-am schimbat releul de pompa de benzina (se arsese!) ca oricum nu mai porneste... s-a aprins becul galben... vine azi dl. Mihai (1.7dti_edition2000 ) cu testerul sper s-o rezolv... oricum astea sunt toate pb masinii intr-un an jumate! Momentan stau bine
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
alexmatei a scris:Mersi pt.raspunsurile voastre,Da imi apare numai dimineata dupa 5-10min de la pornire,in restul zilei nu mai apare deloc.
Deci tre sa verific senzorul din vasul de expansiune!Altceva?
pai pun pariu ca iti lipsesc vreo 200-300 de ml de antigel . mai uita-te odata dimineata cu motorul rece si vei vedea ca trebuie completat
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
albmitica
- Mesaje scrise: 16
Antigel am cat trebuie, ba i-am imprumutat unui prieten masina si i-a mai pus si el, chiar peste limita maxima... ( sa nu mai spun ca nu i-a pus de care trebuia) probabil are ceva senzorul sau poate altceva, o masa slaba, eu stiu ca prea multe mi-au aparut dintr-o data!
La brakelight check asa este imi apare la inceput dupa care dispare, dar cand o opresc si sacot cheia din contact imi reapar pe display problemele pe care le am: coolant level, brakelight check, oil level check si low beam fld.
Asa patesti cand ai prea multi senzori, dar culmea ester ca nu-mi apare cand am o portiera sau portbagajul deschis...
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
ady772005
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 10 Jun 2008
ady772005
- Mesaje scrise: 4
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Bine ai venit pe Forum!
Daca ai plutitorul plin cu lichid sau blocat in vas, poti sa schimbi senzori cati vrei. Plutitorul este in vas, iar senzorul este in exteriorul acestuia.
Nu mai tipa (adica nu scrie cu majuscule) si in interval de 30 min. poti sa modifici postul ca sa nu mai scri unul nou.
Si citeste si Regulamentul, te rog.
ady772005
- Mesaje scrise: 4
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- Mesaje scrise: 383
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Hai sa va zic o treaba.Voi stiti ca la Peugeot 607 ,poate si la alte masini (Opel ?)nu stiu, se aprinde martorul de lichid racire motor cand concentratia lichidului nu este cea care trebuie ? Si tot la 607 s-a aprins martorul de lichid de spalat parbrizul si nu s-a stins decat cand a pus omu lichid de geamuri pt iarna el avand de vara ? Luati in considerare si asta.
albmitica
- Mesaje scrise: 16
dar spuneti-mi si mie atunci, mie de ce imi apare coolant level, ca am peste nivel antigelul din vas si nici nu-mi apare pe tester senzor defect?
si low beam fld este lichidul pt stergatoare faruri?
cat despre chestia cu concentratia lichidului, are vreun laborator sau ceva asemanator Peugeot-ul tau?
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
