  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit negru pe alb cam ce `iese` la tester.Cred ca totusi e un subiect interesant.Si cei ce se pricep ne spun si noua tot ceea ce da testerul.Am inteles de ex ca pusa pe tester, calculatorul nu iti zice si ce uzura are motorul si nici daca bujiile sunt OK.. 😳
  • warranty_4_cars
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
Un tester poate verifica toate componentele electronice ale unui sistem si in functie de acestea poate sa determine si alte defectiuni de natura mecanica!
Nu poate sesiza uzurile bujiilor si alte treburi de genul acesta !
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
citeste(si sterge) codurile de eroare stocate in ecu si parametri de functionare ai motorului....
  • adicojocaru
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2006
Se poate detecta cu ajutorul unui tester daca au fost dati km inapoi si cu cat???
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
... din pacate nu poate "detecta" modificarea km-trajului .
  • razvanx
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Corsa 2015 a12xer
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2006
sunt curios daca se poate conecta pe un Astra f (C14NZ) si ce poate face
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
razvanx a scris:sunt curios daca se poate conecta pe un Astra f (C14NZ) si ce poate face
cred ca se poate conecta, parca are undeva in dreapta jos fata, in interior un capac care se desface, acolo se conecteaza, dar nu cred ca se poate face mai mult decat o remapare (nerecomandat zic eu) sau - anularea injectoarelor in cazul folosirii gpl
  • iso
Astra ta este pe aldl se poate face diagnoza desigur . Remapare pe aldl nu este posibila .
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
In discutia Hardware diagnoza sunt informatii utile care probabil iti vor fi de folos.
  • iso
@King
Din pacate acolo se "trateaza" diagnoza pe OBD2("97-2004) cea pentru diagnoza pe aldl ("90-"97) n'a fost pusa in discutie , tin eu minte ...
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
OpelScanerul nostru face si ALDL si OBD, din pacate nu stie CAN 😢
Detalii: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13550
  • razvanx
Am citit toate discutiile, dar mai rau ma-u bagat in ceatza. Explicati mai pe romaneste (nu ma prea pricep la electrotehnica, sunt economist de meserie) ce poate detecta pe masina mea(erori,defectiuni etc.) si ce poate face.
multumesc anticipat
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Motoarele moderne dispun de o serie de senzori pentru monitorizare parametrii de functionare al motorului un calculator ECU ce interpretaza respectivele valori si face corectiile necesare,si elementele de executie a acelor comenzi care pot fi electrovalve,electromotoare,etc. Testerul nu face altceva decat sa citeasca din calculator valorile primite de acesta de la diferiti senzori,si sa afiseze prin intermediul interfetei grafice ori valori ori mesaje cu eventualele nereguli.Pana la urma un tester nu face altceva decat sa intre in legatura cu un calculator si sa afiseze ceea ce este important pentru mecanic pentru remedierea unei defectiuni.Noile modele dispun de si mai multe optiuni ,gen modificari valori de reglaje ,stergeri erori,pana la urma si tunning-ul prin intermediul mufei de diagnosticare tot modificarea unor parametri din memoria ECU-ului este.
Acuratetea si numarul de parametrii posibil de verificat prin intermediul testarii electronice depind mult de performantele echipamentului existent pe autoturism.Un mecanic cu experienta poate interpreta anumite valori care indica gradul de uzura al motorului dar metoda clasica de masurare a compresiei de exemplu nu poate fi inlocuita momentan.
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Unde se afla exact mufa care se leaga la tester la Astra F C14NZ? Multumesc anticipat
  • Slake
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
Mufa se afla in stanga jos la panoul de sigurante
  • b0gdyvl
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2012
Salutare colegi,
Am si eu o mare rugaminte. Exista un coleg in constanta care ma poate ajuta si pe mine cu stergerea erorilor la un opel astra h 1.3 cdti si cat ma costa? Am avut bateria deconectata si am mare nevoie de un coleg cu tester.
va multumesc
  • DB77AAA
Încearcã pe la întâlnirea localã, deși nu are treabã bateria cu erorile.
  • b0gdyvl
  • Mesaje scrise: 10
Sunt in trecere si aveam nevoie pana joi
  2. Tutoriale
