nameless2
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 14 Jul 2008
1)Poate fi dat jos geamul din bord fara demontarea bordului la Vectra A? Este necesar ptr ca s-a exfoliat vitezometrul si blocheaza "coada" acului, trebuie fie sa-l lipesc daca se poate, fie sa pun o plasma. Daca nu se poate fara demontat bord, stie cineva cam cati bani ajunge manopera pentru demontare/montare? Si nu ma refer la manopera service-urilor...
2)Cum Dumnezeu se actioneaza stergatoarele de pe faruri?
Multumesc.
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
nameless2
- Mesaje scrise: 42
nameless2
- Mesaje scrise: 42
Multumesc.
P.S. Ramane valabila si intrebarea despre stergatoarele de faruri, poate stie cineva.
- pam
- 437 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
nameless2
- Mesaje scrise: 42
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
nameless2
- Mesaje scrise: 42
Dar dat fiind ca matale tot vectrangiu de prima generatie esti si te insotesti cu o sora a insotitoarei mele 😊)) , nu poti sa ma luminezi la faza cu becurile? N-ai desfacut niciodata la a ta? Au ceva, vreun contact/vreo lamela la spate? Sau doar am prapadit eu becul?Multumesc anticipat.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
sa inteleg ca tu nu ai scos ceasurile de tot.mai tineau in cablu de km?
daca da cablu e simplu de dat jos.are o clema pe care trebuie sa apesi si iese.problema e cu accesul.
sutn 3 posibilitati:1.bagi mana pe sub bord intre pedala de frana si accleleratie mai mult spre cea de frana(trebuie sa ai mana destul de subtire) pana la cot si dai de cablu si de clema.pozitia e culcat pe spate pe covoras
2. bagi mana printr-un colt dupa ceasuri si ai acces la cablu(mie nu prea imi reuseste)
3. scoti cablu din cutia de viteze si poti trage ceasurile mai in fata nu recomand, cablu e deobicei intepenit si e cam nasol de scos)\
eu folosesc prima metoda chiar daca ma cam zgarii la mana.(pe al meu l-am dat jos de vreo 5 ori si inca vreo 50 la altii)
dupa ce dai ceasurile jos vezi ce e cu folia aia, si fixezi becul sa faca contact bine.
spor la treaba! sa imi spui daca nu ai inteles ceva.
nameless2
- Mesaje scrise: 42
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
becuri merg cele de la dacie de la bord.vezi ca la dacie sunt 2 tipuri si numai 1 se potriveste la noi. eu am patit cu folia aia.lamele becurilor erau ascutite si mi-au rupt folia.de aia e bine sa dai jos ca sa vezi ce faci acolo.
bafta!
nameless2
- Mesaje scrise: 42
E posibil sa fi zgariat folia de pe spate ptr ca tot nu am reusit sa-l fac sa mearga. Merge daca il misc un pic cu mana dar cand incerc sa fixez ceasurile si il misc iar se stinge. Nu ma mai complic pentru el, bine ca am rezolvat cu exfoliatul si am avut posibilitatea sa vad ca "masinuta cu cheita" nu da nici o eroare.
- rave
- 503 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Cluj
rave
- Mesaje scrise: 503
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Becurile pentru bord sunt cam asa:
http://philips-shop.ro/list/BEC%2BBORD.lst
Si eu m-am chinuit mult cand mi-am pus bord cu turometru, dar dupa 2-3 demontari am inceput sa prind smecheria. Asta nu inseamna ca nu raman cu mainile pline de zgarieturi dupa operatiune 😛. Cablul de kilometraj e un pic mai lung decat traseul cutie de viteze-bord, asa ca se poate scoate bordul inafara destul cat sa bagi mana si sa desfaci mufa. Numai incearca sa il impingi dinspre motor spre bord, decat sa tragi de bord pentru a obtine spatiul. Ajuta foarte mult acei 2-3 cm.
nameless2
- Mesaje scrise: 42
Cu acel bec nu vreau sa ma mai complic. Desfacand ceasurile eu am incercat sa rezolv 2 probleme dar cea mai importanta era aceea cu exfoliatul care imi bloca acul de la kilometraj! La acest bec eram mai mult curios sa vad daca da vreo eroare si a fost scos intentionat. M-am lamurit ca nu. Ptr un bec chiar ca nu ma mai apuc sa desfac din nou.
Am gasit becuri identice, 2 lei bucata.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
nameless2
- Mesaje scrise: 42
nameless2
- Mesaje scrise: 42
Ramane valabila problema cu stergatoarele de faruri....
- vectra&speed
- 1 mesaje
- din 30 Apr 2008
- Vectra 1994 x16sz
vectra&speed
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 30 Apr 2008
