- cosmin-aurel
- 69 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 1999 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
dupa ce pornesc masina nu se intampla nimic.cand plec la drum,lichidul de racire motor il tine termostatu constant la 80 C daca opresc(chiar si in mers mai patesc asta nu neaparat pe loc cu motorul pornit) si o las 5 min la relanti pornesc ventilatoarele si imi aprinde in bord martorul acela cu radiator si steluta aceia in el. de ce pornesc ventilatoarele? opel astra g x20dtl hatckbach din 99
- deleted-39746
- 26 mesaje
- din 25 Sep 2009
deleted-39746
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 25 Sep 2009
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Jan 2013
salutare.am si eu urmatoarea problema si nu stiu ce sa mai fac:
am o astra g caravan din 2001 motor z16se,cu aer conditionat.
in momentul in care pun contactul,si daca o las cu contactul pus,pornesc ambele ventilatoare si de la racirea motor si cel de la ac.in momentul in care pornesc motorul,ventilatoarele se opresc.in rest functioneaza normal,cand ajunge la 90-95 de grade,porneste ventilatorul de la racirea motor.aerul conditionat functioneaza normal.
ma puteti lumina va rog ca mi-a mancat creierii.precizez ca releele sunt ok,desfacute,lucreaza foarte bine,le-am schimbat si intre ele cu cel de la ac.nu stiu ce sa mai fac.
si inca ceva....daca motorul e foarte firbinte si ventilatorul functioneaza,daca opresc motorul se opreste si ventilatorul...e normal?nu ar trebui sa functioneze in continuare pana se reduce temperatura?
va multumesc
va multumesc
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
io_buzau
- Mesaje scrise: 43
- vyctory_888
- 5 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2001 Z16se
- Buzau
vyctory_888
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Z16se
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
- Danny_19877
- 16 mesaje
- din 15 Jun 2014
- Zafira 2000 X20DTL
Danny_19877
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2000 X20DTL
- Cont inregistrat: 15 Jun 2014
Salut am o Zafira din 2000 cu motor X20DTL si se aprinde becul de eroare ventilator doar cand porneste ventilatorul din spate cel de la radiatorul de apa (cam pe la 90-93grade porneste) ,cand dau drumu la AC se aude compresorul cand pleca dar ventilatorul din fata de la AC nu pleaca(nu stiu daca e obligatoriu sa plece cand afara sunt -2grade) am pus masina pe un tester,dar nu vede nici o eroare,dar cand da sa testeze ventilatoarele pleca pe treapta 2 si sare direct la 5 si hopa sa aprins si becul de eroare ,daca opresc masina si o pornesc dispare eroarea,vreau si eu o parere un sfat ceva ca ma enerveaza becu ala rau cand il vad acolo.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
